ACT: ICT en (web) Design.
- Car: Captur EDC130 Intens
Als HDD niet meer benaderbaar is dan is alles einde oefening en kan je alleen data achterhalen door speciale bedrijven daarvoor of met speciale apparatuur, je betaald dan per mb dacht ik.
Zolang HDD te benaderen is kan je ondanks format of verse windows install data recoveren.......niet alles omdat sommige corrupte bestanden dat ook blijven.
Soms wil een HHD die niet meer opspint dit weer even gaan doen als je hem in de vriezer legt voor een x aantal minuten.
Soms net genoeg om je belangrijke data te saven.
Recovery tools op het internet genoeg te vinden.
En over het algemeen betaal wat meer voor een pc of laptop en zorg dat alles is afgestemd op elkaar.
PC laptop is zo snel als je traagste onderdeel.....
- Car: 19 16v PhII 2.0T
Als ik die Blue screen bekijk dan zie ik dat er in ieder geval een fout in de page file zit, hoeft niet perse een bad block/sector op de HD te zijn.
Kan ook een corrupt page file zijn.
Ik denk als je de laptop met die HD er in opstart met ERD commander, dat is een windows omgeving die geheel vanaf cd/dvd of usb stick draait dat je dan zo goed als al je data kan redden.
Dit heb ik voor veel gebruikers hier met succes al vaak gedaan.
Je haalt nu 2 verschillende laptops door elkaar
Het Bluescreen was van de Acer laptop van m'n vriendin. Daar heb ik in de veilige modus alle data vanaf gehaald en dat hok is inmiddels gereset naar origineel.
Na wat rompslomp met stuurprogramma wifikaart en aanpassing in het register (DHCP toggle bladiebla) werkt alles weer goed.
Die was dus weer in frisse conditie, moet hem alleen nog even losschroeven om het stof eruit te halen tegen warmlopen.
2 dagen later crasht de Dell van mijn werk die ik net de hemel in had geprezen.
Zonet nog belletje van IT, hij heeft de HDD eruit gehaald en aan een pc gekoppeld als 2e schijf. Echter hele HDD werd niet herkend. Definitief einde oefening.
Dell helpdesk had ook aangegeven dat het over en uit zou zijn.
- Willem-Jan
- Bestuurslid
- Car: Megane RS Grand Tour
Dan maar weer terug naar de kaartenbak
Ah minder dacht dat die BSOD van je dell laptop was.Adinsx schreef:Je haalt nu 2 verschillende laptops door elkaar
Kortom als de HD niet meer word herkend als tweede schijf dan is het over en uit en einde verhaal
JAVA homies!!!
Iemand hier die advies kan geven over een media-speler?
Momenteel brand ik films nog op dvd. Maar vrijwel elke nieuwe film is bluray formaat (20 gig). Daarom stream ik die films nu nog rechtstreeks van mijn pc naar tv. Maar dat is ook niet ideaal aangezien mijn pc boven staat en tv beneden. FF op pauze zetten is er dus niet bij....
Nu denk ik eraan om een mediaplayer te kopen, die aan mijn netwerk te hangen en die beneden bij de tv te zetten. Gaat dat zo werken?
En welke mediaplayer is dan aan te raden? Met intern geheugen of niet?
De beste mediaspelers zijn de Popcornhours of die van Dune, die zijn wel wat duurder overigens.
Mocht je een simpele mediaspeler willen is er keus genoeg en zolang je een beetje bekend merk neemt zul je je er waarschijnlijk geen buil aan vallen.
Als je een HDD in de mediaspeler wilt hebben, hou er dan wel rekening mee dat je dat wel lichtjes gaat horen en de doorvoersnelheid over de ethernet aansluiting is vaak dramatisch.
De simpelste mediaspelers hebben een USB aansluiting waaraan je een USB stick of externe HDD kunt hangen waar je je media op zet.
HD over ethernet gaat verder prima...
- Erelid - RvT
- Car: R5 Gt Turbo Phase 1
Wat ?Merijn schreef:
HD streamen over WiFi is geen aanrader trouwens!
Tuurlijk wel... vanaf de popcorn c-200 over WiFi naar XBMC op de iPad2, 1080p films van 15GB+ zonder enig probleem.
Waarom zou je dat niet kunnen streamen dan ?
.:: TurboPowerr ::.
- Erelid - RvT
@Roy, de popcorn hours zijn erg prettige mediaspelers.
Zelf heb ik een C-200 en regelt alles voor je, persoonlijk zou ik nu niet meer voor de 200 maar voor de 300 serie gaan, dit omdat de hardware in het apparaat verbeterd is.
Heb overigens geen vergelijkings materiaal hoor, ik heb na veel lezen een C-200 gekocht met een 1TB hdd er bij omdat die voldoet voor wat ik er van verwacht.
.:: TurboPowerr ::.
Hoe werkt dat dan? Ik ben echt een n00b dus laat me graag informeren.Merijn schreef: In principe is het ook niet nodig als je al het downloadwerk door de media speler laat doen.
Het makkelijkste zou ik het vinden als ik van mijn pc films door kan sturen naar een mediaplayer beneden. Die mediaplayer is wel bedraad met mijn router. Mijn pc is ook bedraad trouwens. Heen en weer lopen met een usb stick/extern geheugen lijkt me lastig...(of valt dat mee?)
Welke mediaplayer kan ik dan het beste nemen?
Als je geen.grote afstanden hoeft te overbruggen gaat het misschien, maar bij een beetje matige overdrachtssnelheid heb je geen schijn van kans. Zelfs niet met een Wireless-N netwerk. Het kán wel werken, maar ik raad het niet aan.Tino schreef:Wat ?Merijn schreef:
De Popcorn Hour C-200 en C-200 hebben beide een news en torrent cliënt geïnstalleerd. Daarmee kun je films en muziek downloaden. Daarvoor heb je je pc dus niet meer nodig. Die films en muziek worden op de interne harde schijf opgeslagen en zijn via het netwerk overal te benaderen.Roy schreef:Hoe werkt dat dan? Ik ben echt een n00b dus laat me graag informeren.Merijn schreef: In principe is het ook niet nodig als je al het downloadwerk door de media speler laat doen.
Voordeel van het downloaden naar de media speler is dat je je pc niet aan hoeft te laten staan. Een PC vreet veel meer stroom dan een media player. Daarnaast is het in mijn ogen beter om grote bestanden af te spelen op de bron. Sneller en betrouwbaar.
- Erelid - RvT
en als aanvulling van merijn zijn verhaal.
Installeer op je popcorn hour de applictaties SickBeard en Couchpotato dan wordt het vinden van series en films nog eenvoudiger gemaakt.
Als je het mij vraagt roy, dan zou ik voor een A-300 gaan maar daar nog heel even mee wachten tot de nieuwste firmware er voor gereleased is.
@Merijn, over het streamen. Ja grote afstanden is inderdaad geen goed plan gaat wel maar bevoordelijk is het inderdaad niet.
Mijn setting is c200 in de woonkamer, bedraad via gigabit netwerk, apple airport op de slaapkamer die bedraad is via gigabit netwerk. Apple airport creeërt een wifi 5GHz netwerk waar de iPad op de slaapkamer verbinding mee maakt en zo de stream naar de tv (middels xbmc) overzet.
Dus qua afstand is het net een meter of 2 van de iPad naar de Airport.
Heb er nog wel wat filmpjes van wel kick om te zien hoe dat werkt zal eens kijken of ik ze kan uppen ergens.
.:: TurboPowerr ::.
Waarom 5? Die is veel beperkter in range. Voor dit soort toepassingen kun je beter de 2.4ghz nemen, die gaat beter door je muren etc.
Kun je nog de N snelheden halen.
- Erelid - RvT
Precies het allerliefste natuurlijk bedraad!!!
Maar dat wordt wat lastig met een iPad2
Waarom 5GHz omdat het een los netwerkje is in de slaapkamer en verder hoeft tie niet.. hoeft niet door muren heen of iets.
Ik heb voor dat netwerk gekozen omdat de rest in de straat allemaal op 2.4GHz draait en ik dus minder last van storing ga hebben als ik een filmpje wil streamen.
.:: TurboPowerr ::.
Ik had wel dat de 1.5TB schijf niet herkend werd door Windhoos.
Eerst verschillende USB poorten geprobeerd en later opnieuw geformateerd naar FAT32 indeling ipv NTSF. Werkte daarna prima
Kun je hem wel zien / benaderen o.i.d.?
Hij staat bij apparten als zijnde Initio Default Controller, daar kan je dus niks mee. Maar hij werkt ook niet op mijn laptop die helemaal up to date is. Maar ik heb al meerdere dingen op internet gelezen, maar ga niet zoveel moeite doen met nieuw product. Morgen wordt die geretourneerd.
Iemand hier een aanrader voor een data recovery bedrijf?
Bij een kennis is de HD van 10 jaar oud gecrashed en tikt nu alleen nog na het booten.
Uiteraard geen backups
Megane R26 -> Megane 4 RS
GJ schreef:Iemand hier een aanrader voor een data recovery bedrijf?
Je kan proberen of hij op spint nadat hij even in de vriezer heeft gelegen ( paardenmiddel )
Data recovery professionele manier kost je aardige eurootjes per mb.
heb er ook niet echt ervaring mee, weet alleen dat het best knaken kan kosten!
net even een leuk onderwerp met collega hier:
http://www.tele2.nl/televisie-internet- ... plugs.html
de vraag is:
hoe the f#ck werkt dit via je bestaande stroomnet? en icm verschillende groepen in je meterkast en van 8draads utp naar 2 draden in je stopcontact?
iemand idee hoe dit werkt?
de vraag is:
Hier werkend, maar hoe precies weet ik niet.PaulM schreef:net even een leuk onderwerp met collega hier:
de vraag is:
Weet ook dat meer dan 1 set mogelijk is, heb ooit hier over navraag gedaan bij Devolo.
1 adapter in de meterkast en de ander in de huiskamer voor ITV van KPN en Glasvezel....
Vanaf de adapter nog wel steeds een UTP kabel nodig die kastje ITV ingaat.
Voor meer info denk ik dat je bij Devolo terecht kan.
