Aandrijfas borging clio williams
Postby chris-mc » Wed 21 Aug 2019 14:04
vraagje..
Bij de megane 16v zit de aandrijfas bijrijders kant, geborgd met een (borg) pen op de aandrijfas die uit de bak komt.
Hoe zit het met die van de clio williams? de as uit de bak heeft geen gat voor een pen, zit die los? of zit er een ander soort borging?
Renault Megane Coupé 2.0 16v
User avatar
chris-mc
Donateur
Car: Megane coupe ph1 16V
Re: Aandrijfas borging clio williams
Postby Joost van der Hammen » Thu 22 Aug 2019 19:24
Moet met een spie zitten is een jc5 bak allemaal hetzelfde.
User avatar
Donateur
Postby FS1 » Fri 23 Aug 2019 6:06
als je geen gaatje ziet door het gat vd as naar je wiel, dan zit die as niet juist op de uitgangsas vd bak geschoven, als er 23 tanden zijn, heb je 23 verschillende mogelijkheden, er is maar 1 mogelijkheid die de gaatjes aan beide kanten perfect laat overeenkomen
FS1
Postby chris-mc » Sat 24 Aug 2019 14:26
De as uit de bak heeft helemaal geen gat, wellicht is dit een modificatie geweest op de bak van de megane, maar we hebben het opgelost en de as is geborgd.
User avatar
chris-mc
Donateur
Return to Motor
cron
