motor start probleem
Postby Thierry_18 » Fri 19 Apr 2019 20:29
op 3 maand na10 jaar geleden mijn R5 GT Turbo binnen gezet op stal en vandaag proberen mee nemen naar mijn loods...
motor was gereviseerd met ca 5km op de teller en binnen gereden!
startkabels eraan,
sleutel omgedraaid; lichtjes van dash werken e.d.
volgende stap starten maar ik krijg enkel maar een klik.
dus stroom ok, starter ok.
wou hem in gang duwen,
dus zetten hem in versnelling en ik duw koppeling in maar staat gewoon in versnelling.
wat zou het probleem kunnen zijn?
zit mijn motor vast?
moet de motor er terug uit?
kan ik deze vlot oplossen?
Thierry_18
Re: motor start probleem
Postby Jonh » Fri 19 Apr 2019 22:40
Heb je de accu in die 10 jaar tijd wel eens aan een lader gehad? Zo niet kan je hem weg gooien. Met startkabels aan een andere accu hangen heeft dan geen zin.
User avatar
Jonh
Donateur
Car: Twingo RS Gordini,R8
Postby Renaultjoe » Sat 20 Apr 2019 18:37
Zoals ik het lees zit de koppelingsplaat vast, dan zou hij in de vrij wel moeten kunnen starten.
Renaultjoe
Return to Renault 5
