verschil injector f7p motoren geel vs groen
Postby FS1 » Wed 5 Dec 2018 14:26
iemand enig idee wat recies het verschil is? ik denk eigelijk gewoon aan bouwjaar ofzo? het enige dat google me oplevert is dat alles hetzelfde is...
het gaat om 0280150823 (de groene)
en 0280150830 (de gele)
FS1
Re: verschil injector f7p motoren geel vs groen
Postby jacques » Wed 5 Dec 2018 15:10
Dit is het enige verschil q-dyn with 300 kPa, ti 2,5 ms (g/1000 Imp.) voor 823: 4,35 (ik denk 0,00435 gram benzine per impuls) en voor 830: 5.3 Verder is alles hetzelfde. Meer info over deze variabele http://fuelinjectorclinic.com/static-fl ... -flow.html (Ik denk dat het met de responstijd te maken heeft)
Ik gebruik ze door elkaar en dat geeft geen problemen. Eventueel een setje van op de testbank zetten en debiet controleren en het sproeibeeld. Laaste keer dat ik 4 injectoren teste in NL op debiet en sproeibatroon koste het 60Euro (2010)
User avatar
jacques
Donateur
Postby larsdijkstra » Wed 5 Dec 2018 16:02
interessant! is het sowieso goed om de injectoren er eens uit te halen en schoon te maken/te testen? of bij geen klachten laten zitten?
Renault 19 16v 1991 & Renault 19 16v Cabriolet 1993 & Renault Megane 2.0 16v F7R 1999 HB
larsdijkstra
Donateur
Postby FS1 » Wed 5 Dec 2018 16:10
de reden is dat ik er 6 groene heb, en iemand contacteerde me voor z'n clio williams, maar dat zijn er dus gele, en de behandelende garagist wil de groene niet plaatsen
FS1
Postby Jochem de Haas » Wed 5 Dec 2018 17:09
Denk dat ik wel 40 stuks heb liggen
Hoe en waarom geen idee..
User avatar
Donateur
Postby jacques » Wed 5 Dec 2018 17:16
@Lars Bij geen klachten, gewoon laten zitten. Ze kunnen zo wie zo goed vastzitten na 20 jaar. De rubber O-ringen zijn daar de oorzaak van.
User avatar
jacques
Donateur
Postby larsdijkstra » Wed 5 Dec 2018 17:49
jacques wrote:@Lars Bij geen klachten, gewoon laten zitten. Ze kunnen zo wie zo goed vastzitten na 20 jaar. De rubber O-ringen zijn daar de oorzaak van.
Ok. Wat zijn zoal evt klachten dan?
larsdijkstra
Donateur
Postby jacques » Wed 5 Dec 2018 21:25
Als de motor rommelig stationair gaat draaien. Het sproeipatroon klopt dan niet en er condenseert slecht-vernevelde brandstof tegen de wanden van het inlaatspruitstuk. Ook start de motor dan moeilijk en loopt waardeloos op toerentallen onder de 2000 rpm. Dat was voor mij de reden om 4 injectoren te laten testen. Conclusie 2 injectoren met een verkeerd sproeipatroon. Oplossing: 4 injectoren uit mijn oude F7P blok laten reinigen, nieuwe O-ringen en pintle-caps (hoedje voor op de injector) en de boel liep weer als een zonnetje.
Hier kun je nog wat lezen van de ellende: http://www.team1916vforum.nl/viewtopic. ... &start=120
User avatar
jacques
Donateur
Postby larsdijkstra » Thu 6 Dec 2018 5:12
thx voor de info Jacques!
larsdijkstra
Donateur
Return to Motor
cron
