[R5] zijruit (achter) verwijderen
Postby spir@l » Fri 8 Jul 2016 8:26
Haynes legt alleen maar uit hoe de uitklapbare (gtt)zijruitjes worden gedemonteerd, maar ik heb de vaste versies erin zitten.
Een search levert mij helaas ook het antwoord niet op.
Het lijkt alsof ze los in de rubbers zitten (niet verlijmd), maar ik durf er eerlijk gezegd niet heel hard tegenaan te duwen uit angst een ruitje te slopen...
Iemand ervaring/tips?
User avatar
spir@l
Donateur
Re: [R5] zijruit (achter) verwijderen
Postby Gerald » Fri 8 Jul 2016 10:51
Rustig aan in 1 hoek beginnen met het rubber over de carrosserie heen te drukken. als je daar een stuk van hebt gedaan komt de ruit vanzelf er uit.
gewoon rustig aan doen dan gaat het goed.
Zo niet heeft er vast nog wel iemand een ruitje voor je. ;-)
Als ze terug moeten eerst een stuk koord/waslijn rondom in het rubber leggen, daarna trekken aan het koord en duwen tegen de ruit. dan hoort ie zo er weer in te schieten. :D
User avatar
Donateur
Postby spir@l » Fri 8 Jul 2016 12:35
Dank je Gerald!
Ik ga het proberen. (wanneer het niet regent..... :smile: )
User avatar
spir@l
Donateur
Postby Abel » Fri 8 Jul 2016 16:59
klopt, je kunt de rubber ook naar buiten duwen heel voorzichtig terwijl je binnen ook tegen het raam duwt. ik heb daar wel een verf roerstokje voor gebruikt. als je een stukje gedaan hebt kun je buiten trekken aan het raam en tegelijk de rubber er tussen weg trekken. wel goed inspuiten met water een zeep anders gaat vast je rubber stuk bij zoveel geweld. :D
Postby Jonh » Sat 9 Jul 2016 17:46
Laat iemand anders buiten het ruitje opvangen, anders kan je alsnog op zoek naar een andere. :D
User avatar
Jonh
Donateur
Car: Twingo RS Gordini,R8
Return to Carrosserie
cron
