R19 stoelen in een R5 -how to?-
Postby Willeon de Zoete » Sat 14 Nov 2015 15:47
Wie heeft er ervaring met R19 16V stoelen in een R5 monteren?
Tips over mogelijke aanpassingen aan het frame zijn van harte welkom!
User avatar
Donateur
Re: R19 stoelen in een R5 -how to?-
Postby Abel » Sat 14 Nov 2015 16:23
Mrtn meende ik heeft leren r19 16V stoelen in zijn 5 toen gebouwd. die had een plaatje gemaakt voor onder de frame omdat bij een 19 er hoogte verschil in zit.
Postby Willeon de Zoete » Sun 15 Nov 2015 7:19
Klopt. Dat hoogteverschil is inderdaad het 'probleem'.
User avatar
Donateur
Postby Abel » Sun 15 Nov 2015 8:35
hij had volgens mijn een adapter gemaakt. Weet je wel dat 21 stoelen ook zo in de 5 passen zonder aanpassing? Florus heeft in zijn diesel 5je een paar 21 stoelen gemonteerd.
Postby catrinus » Sun 15 Nov 2015 8:48
Ik had in mijn tl ook 19 16v stoelen. De bestuurdersstoel heb ik toen omgebouwd naar klap frame, zodat mijn dochter ook achterin kon zitten.
Stelt niet zoveel voor om die stoelen erin te krijgen.
Als je een bestaand gt turbo frame gebruikt slijp je de zit gedeelte eraf (wel zorgen dat alles even lang is).
Op dat frame las je 2 hoekprofielen, op die hoekprofielen las je 4 platte strippen zodat je op de montage punten uit komt van je 19 16v stoel, vastbouten en klaar is kees
catrinus
Return to Carrosserie
