Renault Kangoo tuning
Post hier al je vragen over de Kangoo
Postby arsenal4marcus » Thu 6 Feb 2014 16:24
Goedemiddag,
ik zit er over na te denken om een 16 16v blok in me kangoo te gooien alleen zijn er hier mensen die mij zouden kunnen helpen bij het adviseren van een moterblok?
Echter heb ik wel een automaat. (graag hoor ik ook de eventuele mogelijkheden )
alle adviezen zijn welkom!
arsenal4marcus
Re: Renault Kangoo 1.4 8v
Postby Willem-Jan » Thu 6 Feb 2014 16:38
Welkom bij de RTC Markus. Stel je anders even voor in het Wie is Wie deel van het forum.
Ik denk dat een 1.6 16v uit een Clio II wel moet passen. Als het goed is kan je zelfs de complete ophanging overnemen.I.v.m. de startblokkering heb je ook het e.e.a. nodig van de Clio behalve het blok. Contactslot en computers zijn in elk geval noodzakelijk.
User avatar
Donateur
Car: Laguna, 5 GTE, 4F6
Postby arsenal4marcus » Thu 6 Feb 2014 16:49
Willem-Jan wrote:Welkom bij de RTC Markus. Stel je anders even voor in het Wie is Wie deel van het forum.
ga ik meteen doen willem jan ik heb op dit moment een renault kangoo uit 2003 met een 14 8v blok erin, maar wil toch iets meer power in het busje krijgen! vandaar dat alle adviezen welkom zijn !
waarschijnlijk laat ik het doen door kennissen vandaar dat ik hier informeer aangezien de renault experts zich hier bevinden!
zou iemand mij kunnen adviseren in onderstaande link wat ik eventueel nodig heb?
http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/r ... deel=motor
arsenal4marcus
Re: Renault Kangoo tuning
Postby JDclio » Fri 7 Feb 2014 8:21
http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/o ... 023836a100
Deze zou moeten passen..
Er rijden meer Kangoo's rond met Clio Rs blokken. Dit omdat de voorkant van de Clio en de Kangoo gelijk zijn, en ook bij een Clio 1.2,1.4 of 1.6 die blokken relatief makkelijk te swappen zijn.
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/00vcEjQ9sus" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Toch veel leuker dan een 1.6?
Ik heb zelf ook een 1.6 maar dat is uit financiele overwegingen, maar als je toch gaat swappen, waarom niet dit?
Maar als je toch een 1.6 wil, dan maakt een automaatbak niet uit volgensmij, want er zijn ook gewoon Clio's met automaatbakken en die blokken hebben volgensmij gewoon de zelfde motorcode's.
Zoals deze:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/rena ... ousPage=lr
Succes! ;)
JDclio
Postby arsenal4marcus » Fri 7 Feb 2014 18:59
Goedeavond jdclio,
ik kan jammer genoeg jou youtube link niet openen, echter vindt ik de moterblok die jij adviseert wel wat prettiger een 2.0 16v dan een 1.4 8v.
de bedoeling is wel dat ik ga swappen voornamelijk omdat ik het een heerlijke auto vindt maar ik wil er toch wat meer power in krijgen.
Maar als ik het goed begrijp is jou onderdelenlijn link een blok van 179 PK dat zou voor de Kangoo kwa gewicht ideaal zijn!
Zou je jouw youtube link opnieuw kunnen sturen?
alvast hartelijk bedankt
arsenal4marcus
Postby tutuur » Fri 7 Feb 2014 20:07
User avatar
Donateur
Postby arsenal4marcus » Sat 8 Feb 2014 8:24
Zouden mensen mij het volgende kunnen adviseren ik kan er namelijk niet veel van vinden op internet.
kabelboom?
motorcomputer?
onderstel?
subframe?
alvast bedankt
arsenal4marcus
Postby Willem-Jan » Sat 8 Feb 2014 10:34
Onderstel en subframe kun je gewoon van de Clio gebruiken. En voor zover ik weet moet je in elk geval de complete motorkabelboom incl. computer, brandstofpomp en contactslot gebruiken van de Clio.
User avatar
Donateur
Postby Tom » Sat 8 Feb 2014 12:18
komt er dus zo ongeveer op neer dat je beste gewoon een donor auto kunt kopen denk ik. Heb je ook direct een interieurtje en de remmen erbij.
User avatar
Donateur
Postby Abel » Sat 8 Feb 2014 14:09
is een f3r geen betere oplossing? ook kleine 120pk en die heb je zonder die lastige beveiligingen dat is een 2.0 8V
Postby arsenal4marcus » Sat 8 Feb 2014 15:57
vandaag de 2.0 16v blok gekocht in gorichem voor 1200 met 79000 op de teller. (nou hopen dat die aangesloten kan worden op de automaat)
echter alleen nog kijken wat er nog eventueel bij moet komen!
arsenal4marcus
Postby Tom » Sat 8 Feb 2014 16:37
ben benieuwd of dat gaat lukken. En als het lukt of je automaat het dan leuk gaat vinden.
User avatar
Donateur
Postby tutuur » Sat 8 Feb 2014 16:58
Automaat kan wel eens een uitdaging worden inderdaad, beter gewoon een schakelbak achter hangen
User avatar
Donateur
Postby Arco » Sat 8 Feb 2014 17:04
Mwoah Scenic 1 Phase 2 is ook geleverd met een 2.0 16V en automaat. De vraag is alleen of die bakken gelijk zijn ja.
Twingo 1.5 DCi '11 Renault Sport Gordini "Le Panda Blanc"
User avatar
Donateur
Postby arsenal4marcus » Sat 8 Feb 2014 17:07
Ik wil namelijk gewoon automaat blijven rijden in me Kangoo, dus ik hoop dat het verder wel lukt ik denk zoiezo een andere vliegwiel of hoe het ook precies heet!
Ik besteed het echter wel uit dus ik ga het niet zelf doen, niettemin hoop ik dat het gaat lukken al denk ik van wel!\
arsenal4marcus
Postby arsenal4marcus » Sat 8 Feb 2014 17:09
Arco wrote:Mwoah Scenic 1 Phase 2 is ook geleverd met een 2.0 16V en automaat. De vraag is alleen of die bakken gelijk zijn ja.
Het blok dat ik vandaag heb gehaald is van een schakelbak dat heb ik echter wel gevraagd, maar met een vliegwiel of hoe dat ook precies heet kan het eventuele probleem worden verholpen.
Waardoor ik dus gewoon automaat kan blijven rijden met dit blok.
arsenal4marcus
Postby arsenal4marcus » Sat 8 Feb 2014 17:24
Heb toevallig net het filmpje gezien ziet er leuk uit!
arsenal4marcus
Postby Arco » Sat 8 Feb 2014 17:57
"koppelomvormer" heet zoiets.
User avatar
Donateur
Postby Tom » Sat 8 Feb 2014 18:45
Een automaat heeft vaak een dun plaatje met een starterkrans en ipv de koppeling idd een koppelomvormer.
User avatar
Donateur
Postby tutuur » Sat 8 Feb 2014 20:45
Fysiek zal ook niet zo'n probleem zijn maar het management wel.
Weet niet of dat bij een renault in de ecu zit maar hoe dan ook, als de automaatbak ontworpen is om op optimaal toerental te rijden voor de oude motor zal dat nooit het toerental zijn wat de 2.0 wil draaien.
User avatar
Donateur
Postby arsenal4marcus » Sun 9 Feb 2014 10:28
De automaatbak schakelt gemiddeld over bij de 2700 toerental, als ik me gaspedaal normaal indruk.
arsenal4marcus
Postby mark 5t » Sun 9 Feb 2014 11:17
bij dat toerental doet de 16V geen ruk.
Postby arsenal4marcus » Sun 9 Feb 2014 14:21
mark 5t wrote:bij dat toerental doet de 16V geen ruk.
weet ik maar ik moet ook kijken wanneer mijn kennisen aan het project gaan beginnen, want er moeten eerst nog wat dingen bij komen.
Kan eerlijk gezegd niet wachten tot het af is. maar dat gaat nog wel even duren.
arsenal4marcus
arsenal4marcus
Postby arsenal4marcus » Sun 9 Feb 2014 17:08
Dat komt omdat ik ook niet het gaspedaal echt indruk met mn 1.4 8v nu, met de 2.0 16v zal dat wel anders worden het rijdt een stuk aangenamer.
arsenal4marcus
Postby JDclio » Mon 10 Feb 2014 9:34
Wat voor een 2.0 is het uiteindelijk geworden?
Ik neem aan een F4R (16v)..??
Welk motorvermogen?
135pk, 169pk of 179pk?
En die kopelomvormer moet relatief makkelijk te vinden zijn neem ik aan, aangezien er volgensmij ook Megane's en Laguna's rondrijden met een F4R (135pk) gekoppeld aan een automaatbak?
Wel vet hoor! 2.0 Kangoo!!
Zeker als het een Kangoo Renault Sport 2.0 wordt! ;)
JDclio
Postby arsenal4marcus » Mon 10 Feb 2014 17:16
Het blok dat jij adviseerde is het geworden Jdclio in je eerdere reactie in deze topic.
er staat op het moterblok 2.0 16v sport. (Dus inderdaad het moterblok die jij adviseerde als eventuele eerste optie).
Dus het kan nog leuk worden!
arsenal4marcus
Postby arsenal4marcus » Thu 13 Mar 2014 19:40
van het weekend te horen gekregen dat ik het kan schudden 1200 euro in een moterblok geinvesteerd maar een schakelbak kan niet op een automaatbak.
Ik kan jullie verder helaas geen updates meer geven, omdat het helaas niet mogelijk is.:(
arsenal4marcus
Postby mark 5t » Thu 13 Mar 2014 20:15
gewoon een schakelbak monteren gen optie?
Postby JDclio » Fri 14 Mar 2014 7:53
wat is het verschil dan met een Megane met een F4R blok en automaat??
zoals deze:
ik kan moeilijk geloven dat het echt niet kan :(..
JDclio
Postby Abel » Fri 14 Mar 2014 8:04
10 tegen 1 dat een f7p wel past. helaas dat het project nu al strand om dat je overhaast een motor blok hebt gekocht. :(
Postby tutuur » Fri 14 Mar 2014 8:54
Het zal wel passen, of het gaat werken is een ander verhaal.
Heeft oa met het management te maken
User avatar
Donateur
Return to Kangoo
cron
