" Barnfind" Lars Dijkstra R19 16V 1991 -> Uitlaat recht
owwwwww you're right purist ben je he
tnx Ron ik kijk even
gister weer verder gegaan; motor laten draaien en hij gaat als een zonnetje, zeer soepel zonder horten of inhouden. makkelijk naar de 7000 rpm
koelwater loopt ook, slangen worden warm dus thermostaat is goed. fan slaat niet aan, maar zelf de massa ergens aandoen en hij slaat wel aan. thermocontact radiateur dus.
verder de remmen afgemaakt, en gespoten onderdelen gemonteerd: houder koelvloeistof tankje, omhulsel fan en houder luchtfilter:
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/IMG_20140222_175922_zps603e8b2b.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/IMG_20140222_175858_zps61b21b65.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/IMG_20140222_174925_zps5c7e7484.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/IMG_20140222_164740_zps549efff9.jpg[/img]
Zeer binnenkort. Eerst stuurhuishoes vervangen Zsm.
mooi werk man.
dus nu ff dat contact vervangen en klaar is ie!
http://www.barmartechniek.nl
tnx Mark. ja en daarna afwerken: motorkap spuiten, dorpels paar plekjes lassen en bijwerken, tectyleren, velgen opknappen, hitteschild monteren en veer in veerpoot vervangen. als bovenste moer los wil, bijna weggekapt met beitel en achter weer iets naar beneden. staat 61,5 hoog, moet 59,5 zijn. ene Mark doet dat in een half uur
- Car: Renault 19 2.0 16V
Ik zie alleen een oud type oliepeilstok (en waarschijnlijk ook een stalen carterpan?) doe jezelf een plezier en vervang 'm voor de gemodificeerde peilstok met geel dopje met een blauwe stip bovenop (gemodificeerde versie) ipv stalen haakje en een Alu pan. De stalen pannen bleken te klein en de oude peilstokken is MAX eigenlijk MIN en MIN is dus ver onder MIN.
Verbaas me er over dat ik er nog eentje zie, enkel de allereerste 16V 's hadden dat en er zijn er nog maar weinig die om die reden geen drijfstanglagerschade gereden hebben. Heb zelf 2 19 16V's gehad met stalen carter, beiden lagerschade mee gereden. Met oliepeil tussen MIN en MAX even plankgas door en lange doordraaier. Oliedruklampje brande 1x heel kort volgas hoog in toeren en voordat ik kon stoppen om het oliepeil te checken was het al gebeurd met het motortje. De 2e wou ineens niet verder meer dan 6800RPM na een lange bocht en een rotonde en toen ik het gas los liet ging die keurig met blokkerende voorwielen het gras in. Motortje muurvast...
Ik hoop dat je wel verenspanners gebruikt. Een losspringende veer kan dodelijk zijn. Ik heb het een keer zien gebeuren dat de veer er zo afknalde.larsdijkstra schreef:tnx Mark. ja en daarna afwerken: motorkap spuiten, dorpels paar plekjes lassen en bijwerken, tectyleren, velgen opknappen, hitteschild monteren en veer in veerpoot vervangen. als bovenste moer los wil, bijna weggekapt met beitel en achter weer iets naar beneden. staat 61,5 hoog, moet 59,5 zijn. ene Mark doet dat in een half uur
@ Ronald: ok dat wist ik niet. is het voldoende om er dan meer olie in te doen? en waar haal je die carterpan en peilstok, gewoon nog verkrijgbaar?
@ Jacques: ja buurman heeft hele mooie veerspanners! is al klaar, alleen bovenste moer zat vast...vandaar die beitel. nieuw schroefdraad getapt en klaar
gelijk beide maar ontroest en zwart gespoten
bij de stuurhuishoes zit een pijpje dat in een gaatje van de hoes moet. waar is dat voor...?
Ok dank je! Hij rijdt jiehaaaaaaa. Straks foto's
Alleen remmen slapjes... moet de vacuumslang aan bovenkant blok?
vanaf de rembooster loopt een slang naar de achterkant van je blok.
hier gaat hij over in een metalen buis die over je ontsteking naar de voorzijde van je blok loopt
vervolgens zit er weer een slang op je inlaatspruitstuk.
geen lucht in je remleidingen?
Klopt daar zit ie op
Nee alles is ontlucht. Nog maar ns proberen
it runs!!!!
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-03-01175608_zps3eb500de.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-03-01175614_zpsf0896eb5.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-03-01175621_zpsd7df477d.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-03-01175626_zpsa0ebb61b.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-03-01175732_zps3da95c36.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-03-01175748_zpsbaf23f3c.jpg[/img]
ook nog even de veerpootstang gespoten:
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-03-01185323_zpsb9f6005a.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-03-01185354_zpsfcec736a.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-03-01190040_zps771d3805.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-03-01190030_zps96553853.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-03-01194642_zps884cc9ac.jpg[/img]
en de stuurhuishoes gemonteerd, wat een k..werk!!!!!
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-03-01154337_zps3fc5e9f5.jpg[/img]
is blauw hahaha
klopt die ligt nog in de schuur. andere zit er los op
Gelukkig is dat mercedes haakwerk bij de buurman in de schuur
laatste dagen maar eens even met dasty bezig geweest, de agressieve versie. dat werkt goed zeg! fotos komen nog
ook weer met de fan/thermocontact bezig geweest: nieuw thermocontact erin gezet, fan draait nog niet. fan doet het wel. eerst maar eens kabels omleiden en kijken of deze het dan wel doet. willen het relais er tussen uit halen.
Dasty is echt topspul ja Gewoon het relais even doorverbinden, ik gok dat het in de kabels zit ergens. Die relais gaan praktisch nooit stuk.
Dasty heb ik ook al eens als tip gehad, moet ik ook maar eens gaan halen!
topspul. (wel de professionele ja) Hele motorruimte mee gereinigd. Motorblok mee gereinigd.
En waar is die zooi te koop?Arco schreef: topspul. (wel de professionele ja) Hele motorruimte mee gereinigd. Motorblok mee gereinigd.
Bij de Wibra
3.29 voor een fles als ik mij niet vergis...
- Car: SLK55 AMG + Berlingo
Klopt ik had er net toevallig even op gegoogled (komt gelijk bij de Wibra terecht).Arco schreef:3.29 voor een fles als ik mij niet vergis...
Waar je die professionele versie kan halen is een ander verhaal, Makro misschien ? Of iemand anders een idee ?
Daily -> Citroen Berlingo B9 2013 1.6 HDI @ 125PK
Project -> Mercedes SLK 55 AMG (V8) 400+ pk + zeer veel mods
