ACT: Mégane II RS
zit de aansluiting nog wel vast? de ontluchtings koppeling
Daan2D schreef:op ebay heb ik stickertje gekocht ervoor:
[img]http://i261.photobucket.com/albums/ii44/Daan2D/Megane%20RS%20Daan/8B3E1738-693B-4F8D-ADB4-FC4F4A202F39_zpsdbjmof7k.jpg[/img]
[img]http://i261.photobucket.com/albums/ii44/Daan2D/Megane%20RS%20Daan/1DECAF21-10F8-422B-9DCF-94BB2337DA07_zpsxtqpvfto.jpg[/img]
Naam van de aanbieder staat op het blaadje.
Thnx! Ik ga van de week bij de dealer kijken wat ze hebben voor mij
- Car: Megane II RS
Ben nu een week in bezit van de RS, maar vroeg me af of de watertemperatuurmeter in deze stand normaal is ? [dit is na 25 minuten rijden]
Je verwacht hem verder naar het midden toe.
[img]http://i109.photobucket.com/albums/n44/VividCivic/20160303_180005.jpg[/img]
If rally is a crime,then this car is made for criminals
Na 25 min rijden is dit wel wat aan de lage kant. Die van mij zit meestal in midden.
- Car: Megane II RS
Oke hmm effe kijken of het dan de thermostaat is.
Heb je misschien ook een foto hoe het bij jouw is?
Mijne staat net op t streepje der na...
Dus niet echt veel verder
- Car: Megane II RS
Oke foto is wel iets onder een hoek van de meter.
Of zou er tussen de phase II en I verschil inzitten want die hebben ook een andere aanduiding als ik het goed heb.
- Car: Megane II RS
oke top
- Car: Megane II RS
Oke dat scheelt inderdaad niet zoveel, bedankt voor je foto
Je bandenspanning Jochem
- Car: Megane II RS
Oke klein beetje verschil dus , zal het bij mij in de gaten houden
Heb net ook even gekeken. Zelfde als bij Jochem (niet de bandenspanning natuurlijk )
Ja sensor zal stuk zijn of zo ....banden spaning is prima.
Nog tips ?
Nog tips ?
- Car: Megane II RS
Vanmorgen toch er even goed opgelet wat de meter doet, hij schommeld bij mij iets tussen mijn foto kwa aanduiding en de door jullie geplaatste foto.
- Car: Megane II RS R25
Die van mij doet precies hetzelfde, geen idee hoe het komt en of het evt echt kwaad kan.Dan_The_Desmo schreef:Vanmorgen toch er even goed opgelet wat de meter doet, hij schommeld bij mij iets tussen mijn foto kwa aanduiding en de door jullie geplaatste foto.
Misschien is de sensor gewoon niet helemaal nauwkeurig ofzo?
Eerder de thermostaat dan, deze willen nog wel eens kapot gaan.
Is trouwens een fluitje van een cent om te vervangen, meeste werk is het aftappen van de koelvloeistof.
Ik ben even lui ; Staat er hier ergens een document met aandachtspunten bij eventuele koop van een Megane II RS?
Haas schreef:Ik ben even lui ; Staat er hier ergens een document met aandachtspunten bij eventuele koop van een Megane II RS?
Je hebt mail
ok mijn achterbanden zijn nu aardig op(continentals)maar valt me nu pas op hoe erg schuin die dingen afgesleten zijn.
buitenkant zitten ze op de indicator en op de binnenkant zit zeker 2/3mm meer;hoe kan dat?
geen idee hoe lang die banden er onder zitten.
komt dat door de 40mm verlaging met originele dempers?
draagarm rubbers versleten of heeft het te maken met de dikke spoorverbreders???
(geloof 17mm uit mijn hoofd?)
zelf denk ik het laatste.
of zijn conti's erg gevoelig voor deze wijzigingen?
Door verlagen veranderd de geometrie van de wielen. Normaal staat deze zo ingesteld dat je een x aan camber en een x aan toespoor hebt, doordat je de auto verlaagd hebt gaat een deel camber toespoor worden en dit resulteert dan weer in meer slijtage aan de buitenkant van de banden.
Hey hallo allemaal.
Weet niet of dit de juiste topic ervoor is maar mijn oude Renault Megane 2 RS staat weer te koop met het kenteken: 39-SP-LT
Hiermee heb ik een ongeluk gehad en de auto is total loss verklaard. Zie dat deze weer te koop staat en is opgeknapt. Mocht iemand van het forum interesse erin hebben dan weten jullie de geschiedenis van de auto.
wat voor schade had je dan?? ik zie een redelijk niets zeggende foto in een ander topicdave-rol schreef:Hey hallo allemaal.
Dag mede-Megane II RS-rijders,
ik ben in het bezit van een RS225 met Carminat systeem, maar zonder scherm. Het hele scherm inclusief systeem waarmee hij omhoog komt is destijds bij VKV verwijderd voor hij naar de vorige eigenaar ging. Normaal niet zo'n probleem, CD-tje erin en de muziek draait wel.
Nu heb ik de accu los moeten halen en is het systeem geblokkeerd. De code om te unlocken heb ik, maar ik weet niet hoe het menu eruit ziet. Staat hij gelijk op invoer van de code? En staan alle cijfers standaard op 0 of op 1?
Hopelijk weet iemand uit zijn hoofd hoe het zit. Met behulp van het boekje weet ik welke toetsen ik moet gebruiken, maar het blijft knoeien zonder scherm...
[img]http://i67.tinypic.com/2qtalud.jpg[/img] [img]http://i65.tinypic.com/259g65y.jpg[/img] [img]http://i64.tinypic.com/15z0090.jpg[/img]
Alles krom aan de voorkant en de velg ook. Werk zelf bij een autobedrijf en de monteur heeft de auto zelf nog nagekeken.
Als het allemaal meeviel dan had ik de auto zelf gehouden en opgeknapt maar de schade was teveel.
Tom, dat is een beetje te makkelijk oordelen. Kan jij zo meten hoeveel profiel er op de banden zit dan? Winterbanden is optie maar niet verplicht.Adinsx schreef:Lekker rondrijden in de sneeuw ook met dergelijk kale banden
En ik ken mensen die kunnen beter rijden met zomerbanden in de winter dan de gemiddelde bestuurder met winterbanden in de winter
Auto was 2 weken ervoor nog gekeurd voor de APK en ze hadden rondom nog 4,5 mm dus kaal zal wel meevallenAdinsx schreef:Lekker rondrijden in de sneeuw ook met dergelijk kale banden
Winterbanden was inderdaad handiger geweest alleen was er in NL amper sneeuw gevallen en daar toevallig 1m. Om nou voor die 2 dagen mijn winterset eronder te gooien.. haha
Klinkt me enigszins bekend, mijn R26 zaagde ook een beetje op 3,5 poot. Geen foutcodes, heel soms een 'emissie'-melding die ook weer snel weg was meen ik.
Bij meten van de injectoren bleek een van de vier lekkage te hebben.
