ACT: Mégane II RS
Re: ACT: Mégane II RS
Postby PeetRS » Sun 4 Dec 2016 18:16
Dankuwel!
Nieuw vraagje. Wie weet een adresje voor het verlagen van mijn stoelframe? In heb Recaro's in de R26 die niet hoogteverstelbaar zijn. Ik zou toch graag wat lager zitten en ik ben benieuwd of daar oplossingen voor zijn.
PeetRS
Postby Jitze » Tue 27 Dec 2016 16:07
Mannen,
even een sleutelvraagje: ik ben de aandrijfas links aan het vervangen van de RS225. Alleen krijg ik met geen mogelijkheid de pen van het fuseelager uit de 'wheel hub'. Volgens mij is dit gewoon een tapse passing en zou hij los moeten 'schrikken'. Maar hoe ik hem ook laat schrikken, hij wil niet los. Mis ik iets, of is hier een handigheidje voor?
Ik hoor graag van jullie.
Jitze
Postby Daan2D » Tue 27 Dec 2016 16:21
Bedoel je deze?
Maar die hoeft toch helemaal niet los om je as te vervangen (I)
User avatar
Daan2D
Donateur
Car: Megane 2 Grand Tour
Postby tutuur » Tue 27 Dec 2016 17:02
Denk dat ie die niet bedoeld, ik denk eerder de fuseekogel van de draagarm?
Als je de moer al los hebt gekregen ben je al halverwege, de laatste die ik los probeerde te halen kon ik door slijpen.
Paar flinke klappen met de hamer en dan zou die inderdaadlos moeten schrikken
User avatar
Donateur
Postby Jitze » Tue 27 Dec 2016 19:58
Ik bedoel inderdaad de fuseekogel van de draagarm. De moer was een uitdaging maar is los. Vervolgens 10x laten schrikken, maar los gaat hij niet...
Nog andere ideeen?
Jitze
Postby tutuur » Tue 27 Dec 2016 21:43
10x laten schrikken?
Gewoon als een bezetene met een hamer op het oog van het fusee rammen. Evt. Van tevoren met een gasbrander wat warmte in het fusee brengen
User avatar
Donateur
Postby Niels V Dijk » Wed 28 Dec 2016 11:51
Ik zou gewoon die onderste 3x boutje 13 losdraaien met een ring ratel. Zo doe ik dat ook altijd, en geen kans op fuseekogels of hoesjes die kapot gaan :)
Klauw schijf en stuurkogel los en je trekt heel het fusee aan de kant
User avatar
Niels V Dijk
Donateur
Car: Clio III RS Lux 2008
Postby tutuur » Wed 28 Dec 2016 17:59
3x boutje 13? Welke dan?
User avatar
Donateur
Postby Niels V Dijk » Wed 28 Dec 2016 20:05
Die van het gietijzeren deel dat tegen de hub aan zit geschroefd.. Zo doe ik dat altijd, en dat gaat eigenlijk prima. Alleen heb je niet heel veel ruimte om de bouten eruit te krijgen maar het is zeker te doen ;-) (Y)
User avatar
Niels V Dijk
Donateur
Postby tutuur » Thu 29 Dec 2016 7:47
Ah die, ik nu snap :lol:
User avatar
Donateur
Postby Jitze » Thu 29 Dec 2016 19:37
Nog even een terugkoppeling: ik heb met een wigvormige beitel wat spanning op het draadeind gezet en hem dan laten schrikken. Dit lukte niet. Later wilde ik het nog eens proberen. Sloeg de beitel er wat enthousiaster in dan de vorige keren en toen schoot hij los. De nieuwe aandrijfas zit er ondertussen in, bak is weer gevuld. Laatste dingen afmaken en dan een rondje rijden.
Jitze
Postby Jitze » Sun 23 Apr 2017 14:22
Dag mannen,
vraagje vwb de distributieriemset: als ik via onderdelensites kijk zie ik van Gates 2 sets: de KP25550XS en de KP45550XS. Ik kan nergens vinden wat het verschil is, ook niet in de Online Catalogus van Gates. Kan iemand hier toevallig vertellen wat het verschil is?
Gr, Jitze
Jitze
Postby ericon » Tue 6 Jun 2017 14:37
Beste mensen,
Weten jullie of de xenon koplampen uitwisselbaar zijn met conventionele H7 armaturen?.
Ik heb deze stekker achterop mijn armatuur.
Of misschien dat iemand een bedradingsschema heeft?.
Alvast bedankt voor je reactie.
ericon
Car: Meg RS225 + diversen
Postby Daan2D » Tue 6 Jun 2017 19:53
Als je van halogeen naar xenon wilt origineel heb je een hoop nodig.
Draadboom van zekeringkast naar koplampen met xenon L+R (is aan 1 stuk en hebben andere stekkers dan de halogeen lampen)
Xenon units
Ballasten
xenon lampen
Levelsensor plus houden plus draadboom voorkant draagarm
Levelsensor achteras plus draadboom
Verschil:
User avatar
Daan2D
Donateur
Postby Jochem de Haas » Tue 6 Jun 2017 20:12
Hoop werk idd
User avatar
Donateur
Postby Adinsx » Wed 7 Jun 2017 8:50
Mijn R26 had ook xenon, voor zover ik weet als enige.
De eerste eigenaar stond erop dat de auto het ingebouwd kreeg omdat er mee geadverteerd was. Ik meen dat hij het had over ruim 2000,- aan kosten?
Het staat wel veel beter, naast dat je natuurlijk een stuk beter licht hebt. (Y)
User avatar
Donateur
Postby ericon » Wed 7 Jun 2017 19:07
Bedankt heren voor de reacties, ik begrijp dat ik niet duidelijk was.
Deze auto is al voorzien van xenon en wil er standaard units in zetten, jammer dat de kabelboom compleet anders is :-(
ericon
Postby oldskool » Fri 30 Nov 2018 7:25
Iemand bekend met een Orange RS
De 06 RK DG
oldskool
Postby Patrick RS » Fri 30 Nov 2018 9:46
oldskool wrote:Iemand bekend met een Orange RS
De 06 RK DG
Heb er genoeg plaatjes van. Als je interesse hebt stuur mij even je mail per pm (Y)
User avatar
Donateur
Car: Mégane 3 RS 275
Postby oldskool » Fri 30 Nov 2018 11:30
Gaat mij meer om de algemene staat van deze auto.
Waar ik benieuwd naar ben .
oldskool
Postby Patrick RS » Sat 1 Dec 2018 11:30
oldskool wrote:Gaat mij meer om de algemene staat van deze auto.
Heb hem niet in het echt gezien dus geen idee. Mocht je de plaatjes en ads willen dan hoor ik het wel. (Y)
User avatar
Donateur
Postby volledon » Wed 5 Dec 2018 9:01
,mooi prijsje :D :D :D
https://www.vkvgroep.nl/occasions/renault/mégane/2-0-16v-turbo-169kw-rs-r26-xenon-recaro-collectorsitem-401131849/?
volledon
Car: megane rs r26
Postby Adinsx » Mon 10 Dec 2018 15:09
Ah, mijn ex R26 die enige maanden bij VKV stond omdat de versnellingsbak in backorder stond...
Mocht hem onlangs even onder begeleiding zien, toen was nog niet duidelijk hoe snel hij weer in de verkoop zou komen.
Edit: Aardige vraagprijs trouwens. Ik verkocht hem begin 2013 voor 12.500,- inclusief winterbandenset en met 86.000 km op de klok.
User avatar
Donateur
Postby AnthonyR » Tue 11 Dec 2018 7:48
Vragen kan altijd :smile: Gezien de oplage van de R26 zou ik mooi paar euro's meer uitgeven en voor een Mégane 3 RS gaan. :)
User avatar
Donateur
Postby volledon » Tue 11 Dec 2018 8:01
oplage van nog 27 org stuks in ned :bang: :grin: :grin:
volledon
Car: megane rs r26
Return to Mégane
cron
