Jochem's 21 TURBO apk is een feit
Re: Jochem's 21 TURBO
Postby Merijn » Tue 15 Jan 2019 22:01
Niels V Dijk wrote:Gaaf ding! Die heb ik ooit in Oss zien blinken, maar niet zo hard als ie nu doet! Wanneer apk? :p
Laat het Roderik maar niet horen! Die geeft er aardig wat uren op staan kleien en polijsten. :-P
Zou mooi zijn als ie weer op de weg kwam, Jochem! Succes.
Donateur
Postby Jochem de Haas » Wed 16 Jan 2019 7:08
O nou snap ik die bruine/witte vegen ..Merijn
User avatar
Donateur
Postby Jochem de Haas » Sun 27 Jan 2019 18:13
Goed...
De brandweer heeft de vooruit in moeten slaan..helaas bleef er wel een kit rand zitten met her en der wat glas scherven .
Van de week begonnen ...met het verwijderen van de kit rand ..hamer en pakingschrapper.
Heel leuk werkje...
Maar goed langzaam aan en vooral niet uitschieten.
Her en der kwam er onder de kit een beetje roest te voorschijn van ooit een eerder vervangen vooruit.
Eigenlijk wilde ik een heel dun randje kit laten zitten ...maar dat gaat hem dus niet worden.
Kaal dan maar ..
Uiteraard nog wat beter kaal gemaakt ..roest weg.
Daarna maar even in de menie gezet ..
Van de week maar ff in de kleur zetten.
User avatar
Donateur
Postby Rik Hamberg » Sun 27 Jan 2019 22:31
(Y) (Y)
User avatar
Donateur
Postby Maarten-Jan » Mon 28 Jan 2019 6:35
Het werdt een keer tijd dat je met die strijk ijzer ging beginnen ;-) :smile:
Postby Jochem de Haas » Mon 28 Jan 2019 8:52
Ja klopt ....de hoogste tijd .
User avatar
Donateur
Postby Steven » Wed 6 Feb 2019 16:59
Good luck mate!
User avatar
Donateur
Postby Jochem de Haas » Wed 6 Feb 2019 18:51
Komt wel goed...
Onderdelen zijn onderweg
User avatar
Donateur
Postby Jochem de Haas » Wed 6 Feb 2019 19:50
Aangezien de 21 al ff stil staat ..is t ook tijd om de distributie te doen.
Dus langzaam aan t spul demonteren.
Aangezien de nieuwe onderdelen op de post zijn gegaan.
Nog ff aan t stoeien geweest om 1 koplamp los te krijgen..boutje draaide mee...grrr.
Airco leidingen los gemaakt en de rubbertjes meteen der uit gehaald om zo meteen te kunnen vervangen voor nieuwe.
Zo ruimte ..
Binnenkort maar eens al die riempjes vervangen.
Nou dan de volgende uitdaging
Bij t brandje blussen heeft men ook mijn dash enz geraakt zeg maar en ook de brand heeft wat schade veroorzaakt...aan mij kachel/ airco module.
Dit is mijn oude
Dit is de nieuwe..
Ouwe
Nieuwe
Zoek de verschillen..
Maar goed ook dat is/word aangepast.
Er was ook nog een sensor iets krokanter geworden.
Gelukkig heb ik die gevonden in Spanje ..
Nu de rest nog ff . :grin:
User avatar
Donateur
Postby larsdijkstra » Wed 6 Feb 2019 20:27
Veel succes Jochem, het begin is er! Ff paar weekjes door en dan rijden :D
Renault 19 16v 1991 & Renault 19 16v Cabriolet 1993 & Renault Megane 2.0 16v F7R 1999 HB
larsdijkstra
Donateur
Postby Maarten-Jan » Thu 7 Feb 2019 6:27
Veel succes Jochem, het begin is er nu :D
Postby Patrick RS » Thu 7 Feb 2019 10:06
Goed bezig! (Y)
User avatar
Donateur
Car: Mégane 3 RS 275
Postby Arco » Thu 7 Feb 2019 10:47
Goed bezig (Y)
Twingo 1.5 DCi '11 Renault Sport Gordini "Le Panda Blanc"
User avatar
Donateur
Postby jacques » Thu 7 Feb 2019 12:38
Gelukkig heb je verstand van koelsystemen. Zo kan je nog eens de airco demonteren en vervangen. (Ik zou dit moeten uitbesteden)
User avatar
jacques
Donateur
Postby Maarten-Jan » Thu 7 Feb 2019 14:00
Zo spannend is een airco niet... je kan alleen niet zelf vullen
Postby Jochem de Haas » Thu 7 Feb 2019 14:39
Maarten-Jan wrote:Zo spannend is een airco niet... je kan alleen niet zelf vullen
O en waarom niet MJ ? :smile:
User avatar
Donateur
Postby Gerald » Thu 7 Feb 2019 15:33
Jochem je speelt vals.... :p
User avatar
Donateur
Postby Jonh » Thu 7 Feb 2019 23:14
Succes Jochem. (Y)
User avatar
Jonh
Donateur
Car: Twingo RS Gordini,R8
Postby Maarten-Jan » Fri 8 Feb 2019 6:34
Maarten-Jan wrote:Zo spannend is een airco niet... je kan mag alleen niet zelf vullen
Fixed ;-) tenzij je F-Gassen gecertificeerd bent natuurlijk :beer:
Postby Frank V. » Wed 15 May 2019 9:34
Waar blijft de apk update jochem :p :-( ben benieuwd wat er aan scheelt na zo veel jaar stil stand..
Frank V.
Postby Jochem de Haas » Wed 15 May 2019 17:57
O helaas afkeur....
Achteruit rij lampen
Dimlicht links( vooraf getjeckt deed t )
Zit lamba sonde in pijp puur om t gat op tevullen in de pijp.
Was gedaan ivm afstelling door Fastchip
Mag niet.
Achterschijven iets teveel roest aanslag
En Co te hoog 7% ipv 4% was even vergeten dat ie iets getuned is en dat de brandstofdruk iets op geschroefd staat....kwestie vsn regelaar ff terug schroeven .
O en een drupje remvloeistof aan een terugslagklepje .
En dan nog wat electra gremlins..
Maar dat is niet voor de apk van belang.
Word vervolgd
User avatar
Donateur
Postby Gerald » Thu 16 May 2019 7:16
Goed bezig Jochem.
paar kleine dingen nog maar....
(waar ken ik dat toch van....) :D
User avatar
Donateur
Postby Allepinie » Thu 16 May 2019 11:16
Avondje werk en morgen weer naar de keuring.
Allepinie
Car: 500L en Megane CC
Postby Jacob Priem » Thu 16 May 2019 21:42
Mooi Jochem, lijstje "valt mee" (Y)
Achteruitrijlampen hoeven toch niet te werken op een auto van die leeftijd ?
https://handboek.rdw.nl/personenautos/lichten-lichtsignalen-en-retroreflecterende-voorzieningen/verplichte-lichten-en-retroreflectoren
één achteruitrijlicht indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen;
User avatar
Donateur
Postby Maarten-Jan » Fri 17 May 2019 5:14
Als die er wel op zit moet die wel werken gok ik zo. Lijstje valt mee inderdaad :)
Postby Rehc » Fri 17 May 2019 7:52
mogen ze niet op afkeuren als de auto van voor 1998 is, hoeft niet te werken. De letterlijke eis uit het APK boek die Jacob ook al noemde:
Personenauto’s moeten zijn voorzien van: één achteruitrijlicht indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen :smoke:
al de nodige goedgekeurd waar de schakelaar defect was...... als ze gaan zeuren draai je toch beide peertjes eruit, dan zit het er niet op hoeft het ook niet te werken. Maar ach de rest van t lijstje moet wel goed zijn. En die achteruitrijlichten wil je ook werkend hebben.
dat van die lambdasensor vind ik een raar verhaal. Als ie de gastest haalt maakt het toch niet zou ik zeggen. Je hebt geen kat en voor 1993 dus valt gewoon onder de oude regelgeving. Om de viergastest te moeten heb je lambda+kat nodig. Misschien gebruik je die lambda wel voor je AFR.
Mooi lijstje haas, makkelijke puntjes die frikandel rijdt binnenkort dus legaal :D
Rehc
Postby Thies » Fri 17 May 2019 11:52
Voorzien is wel werkend hebben zover ik weet, daar zit het verschil, ook voor 1997.
Thies
Car: R5 GTT
Postby Jochem de Haas » Fri 17 May 2019 19:36
Morgen maar weer eens ff kijken naar t hok
User avatar
Donateur
Postby Thies » Fri 17 May 2019 20:17
Jochem de Haas wrote:Morgen maar weer eens ff kijken naar t hok
Met een biertje erbij lekker kijken is ook leuk :)
Thies
Car: R5 GTT
Postby Joost van der Hammen » Sun 19 May 2019 15:53
Of je stopt de stekker goed in de ECU. :) :p
Renault 5 gt turbo 1985. Renault 5RS 2.0l 16V turbo 1985
User avatar
Donateur
Postby Jochem de Haas » Sun 19 May 2019 20:12
Joost van der Hammen wrote:Of je stopt de stekker goed in de ECU. :) :p
Tja nooit los gehad in deze ronde..dus dat was geen verdachte..
Maar hij was t wel.
Meteen meerdere storingen opgelost.
Dimlicht
Achteruit rijlichten
Toeter
Ruitensproeier
De laatste 2 had ik al via een andere schakelaar dan origineel werkend gemaakt ...
Maar nu doen ze het weer volgens t origineel.
Maar goed ...loopt dus via ecu blijkbaar .
Rest vd apk punten ook aangepakt ..dus vd week nieuwe poging.
User avatar
Donateur
Postby Rehc » Mon 20 May 2019 3:48
Loopt niet via de ECU (das echt een losse boom) maar voorop de ecu bak zitten 2 blokstekkers en daar loopt het door. Die zullen wel los geweest zijn of bewogen als je daar aan het rommelen bent ;-)
Hoe heb je de terugslagklep opgelost?
Rehc
Postby Jochem de Haas » Mon 20 May 2019 13:18
Benzine pomp echt via ecu
Rest deed het ook weer na vast zetten ecu dus zeg t maar .
Die terugslagklep ..
Gewoon vervangen ..voor een nieuwe.
Had ik tussen wat onderdelen liggen blijkbaar :smile:
User avatar
Donateur
Postby Rehc » Mon 20 May 2019 14:39
ik ben niet eigenwijs...
luchthoorn grootlicht dimlicht ruitensproeier achteruit rij....
Rehc
Postby Jochem de Haas » Mon 20 May 2019 20:42
Komt ie nou mee.... :grin:
User avatar
Donateur
Return to Projecten
cron
