ACT: 5 GT Turbo
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Gerald » Wed 19 Dec 2018 19:48
Heeft er hier iemand ooit problemen gehad me de kachel motor? Ik krijg geen stroom op de fan. Het lijkt bijna of de weerstand is doorgebrand.
Enne mocht dat het zijn moet het dashbord er weer uit of niet.... (U)
User avatar
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Jochem de Haas » Wed 19 Dec 2018 22:25
Ik vrees t wel ...
Je kan kijken via je parafaan, of je je ventilator eruit krijgt.
Hard trekken...en dan meten of je daar spanning krijgt.
User avatar
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Gerald » Thu 20 Dec 2018 5:48
Achter het dash/asbak heb ik stroom. Met de fan er uit op de connectoren geen stroom. Ook rechtstreeks terug naar de accu geen stroom. Fan zelf getest op de accu en dan draait het wel.
Dit weekend eens kijken of ik een reserve kachel heb liggen. :-(
User avatar
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Gerald » Sat 22 Dec 2018 16:49
Probleem gevonden. Kachel weerstand door geroest. Helaas geen andere werkende kachel gevonden, wel een nieuwe weerstand via CGB besteld.
Ik weet alleen nog niet of het nu een goed teken is dat ik met 1.5 uur een compleet dashbord uit kan bouwen.. :(
User avatar
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Jochem de Haas » Sat 22 Dec 2018 19:44
Uit kan binnen 45 minuten....
Derin is ff anders
User avatar
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby m1n1 (Jasper) » Tue 2 Apr 2019 11:30
Heeft er iemand een idee wat een gezonde EGT voor een 5je is?
Ik heb een sensor in m'n uitlaatspruitstuk gefabriekt en die krijg ik toch vrij eenvoudig naar de 900 graden...
De carb heeft nog steeds wel wat fine tuning nodig trouwens.
User avatar
m1n1 (Jasper)
Donateur
Car: R5 GT Turbo PH1
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Jochem de Haas » Tue 2 Apr 2019 12:39
EGT...
Engine Gas Temprature ?
Oftewel uitlaatgas tempratuur
User avatar
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby m1n1 (Jasper) » Tue 2 Apr 2019 14:38
Exhaust Gas Temperature idd, had nog een plekkie voor een metertje over :grin:
User avatar
m1n1 (Jasper)
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Jochem de Haas » Tue 2 Apr 2019 18:51
Je had er als ik t zo inschat ook een blikjeshouder van kunnen maken.
Was je van t gerol af ?
Maar ik meen dat luco het toen ooit over 750gr had .
Maar geen idee persoonlijk
User avatar
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Maarten-Jan » Wed 3 Apr 2019 5:45
Het is niet zo zwart/wit dat je kan zeggen deze specifieke waarde is goed, belangrijkste is voor de turbo meten (in het uitlaatspruitstuk waar je hem hebt dus) en goed interpreteren.
Belangrijk is dat de temperatuur in korte tijd niet snel oploopt (wat kan wijzen op detonatie) en voor motoren met een aluminium kop wil je eigenlijk onder de 900 graden blijven.
Er is genoeg leesvoer te vinden over dit onderwerp, b.v. http://blog.innovatemotorsports.com/afr ... -and-both/
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby m1n1 (Jasper) » Wed 3 Apr 2019 13:18
Bedankt voor het linkje Maarten-Jan!
User avatar
m1n1 (Jasper)
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Geert Claes » Tue 30 Apr 2019 9:32
Weet hier iemand de kleurcode van zwart voor een gtt?
Geert Claes
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby oldskool » Mon 29 Jul 2019 5:39
Hallo ....
Ik ben op zoek naar de dealer prijzen van onderdelen voor de gtt.voor de schade taxatie.
Heb schade aan:
linker achterlicht.
Kapje onder achterlicht
en wielkastverbreder.
Mocht dit niet meer leverbaar zijn ,dan graag site en of prijzen van de reproductie delen .
Grtz Marcel
oldskool
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby okido » Mon 29 Jul 2019 18:00
Ik heb in mijn tellerbak voorheen met kabelaandrijving een elektronisch aangestuurde km-teller gepropt uit de r5 gt turbo. Alleen nu weet ik niet hoe om het stekkertje moet die op de teller schuift aan de achterkant in de tellerbak. Dat is de stekker die aan het eind zit van de kabel die naar de sensor op versnellingsbak gaat. Staan de drie draadjes in een hoek naar boven of naar onderen?
Super als iemand het weet :)
User avatar
okido
Donateur
Car: Renault Rodeo Turbo
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Joost van der Hammen » Mon 29 Jul 2019 19:11
Past maar op 1 manier. Of de witte stekker geleiders moeten afgebroken zijn :-(
Renault 5 gt turbo 1985. Renault 5RS 2.0l 16V turbo 1985
User avatar
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby m1n1 (Jasper) » Mon 29 Jul 2019 20:01
Naar onderen Ido!
User avatar
m1n1 (Jasper)
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby jackel » Sun 10 Nov 2019 20:12
hallo,
ik wil de onderkant van mijn GTT aanpakken. Er zitten wat rotte plekken in (kriksteunen/dorpels etc). Ik heb geen ruimte om het zelf te doen dus zoek iemand
die dit netjes en tegen een normale prijs kan/wil doen.
Heeft iemand aanbevelingen??
Grt Jack
jackel
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby Merijn » Sun 10 Nov 2019 21:56
In welke regio zoek je iemand?
Donateur
Re: ACT: 5 GT Turbo
Postby jackel » Mon 11 Nov 2019 7:53
Midden-Nederland! Woon in Culemborg..
jackel
Return to Renault 5
