Chippie zit erin
Arjen
Zal wel in het kenveld van de ontsteking en injectie zitten. Met de Evo chip is ie nets iets gretiger/feller. Het is echt geen wereld van verschil, maar ik heb het gevoel dat de vermogens/koppelkromme iets vlakker is. Vooral tussen de 3000 en 4500 rpm. Je hebt met het de Evo iets minder het gevoel dat ie bij 4500 harder gaat trekken. Maar dat komt volgens mij omdat ie daarvoor al iets beter presteert.
Arjen
Jeroen V schreef:olie lampje sprong aan, erzat naarderhand nog wel genoeg olie in
Wat is genoeg ? Net iets boven min ? Wanneer bijv. de oliepomp niet goed werkt kan er nog zoveel olie inzitten lijkt me, maar daar knapt ie dan toch niet echt van op.
Jeroen V
zat tot het bovenste streepje, net 2 weken gelden oliebijgevuld.
gille
Arjen schreef:Zal wel in het kenveld van de ontsteking en injectie zitten. Met de Evo chip is ie nets iets gretiger/feller. Het is echt geen wereld van verschil, maar ik heb het gevoel dat de vermogens/koppelkromme iets vlakker is. Vooral tussen de 3000 en 4500 rpm. Je hebt met het de Evo iets minder het gevoel dat ie bij 4500 harder gaat trekken. Maar dat komt volgens mij omdat ie daarvoor al iets beter presteert.
ik heb in mijn 21T zo een chip van u broer maar wat voor een is dat dan ?????,een Evo of een Superchip.
Rasit.. schreef:het blijft een risico zo'n chip..
Is geen risico hoor. Kijk als je blokje niet helemaal fris is en je constant tot de 8000 toeren blijft doortrekken dan is het vragen om moeilijkheden. Heb zelf 4 clio's gehad, allemaal gechipped maar reed in 1e en 2e tot 7200 toeren,3e en 4e tot 7400 en 5 maximaal (rijd je dus nooit). BElangrijkste is dus ook om die begrenzer niet op te gaan zoeken, zeker niet continue. Als er wat met de chip zou zijn dan moet je dat direct merken, zeker als ie te arm zou staan. Kortom, iets te makkelijk om te roepen dat het aan het chipje zou liggen. :wink:
Denk zelf aan uitgelopen krukaslagers ofzo, als gevolg van overmatige slijtage en of te weinig olie. Feit is dat het gissen blijft!!! :wink:
rasit..
ik zeg toch, blijft een risico zo'n chip als je niet weet hoe je er mee moet rijden :)
Stylo
Hoe kan je blok nou vastlopen van een chip.
Het blok is toch mechanisch.
Er moet toch iets met de olie gebeurd zijn ofzo.
Stylo schreef:Hoe kan je blok nou vastlopen van een chip.
Dit is wel een errug stom antwoord (sorry dat ik het op deze manier moet zeggen), maar die chip die regelt wel alle mechanische delen!!!!! Probeer er nu nog eens over na te denken
Arjen
gille 21turbo schreef:ik heb in mijn 21T zo een chip van u broer maar wat voor een is dat dan ?????,een Evo of een Superchip.
Ik geloof dat die chip voor de 21T van Sodemo is. Dus niet zomaar een chipie!!!! Maar wil je het zeker weten, dan moet je hem maar ff mailen.
Arjen
Dan ben ik toch nieuwsgierig welke mechanische delen zo'n chip regelt ? De versnellingsbak, nokkenas ofzo ? Lijkt me dus niet !!! Oftewel: denk eerst ff na voordat je iets zegt. Door zo'n chipie zal de motor mischien iets zwaarder belast worden. Maar wanneer je olieniveau OK is en je eventueel ook nog 98 benzine tankt is er lijkt me toch echt niets aan de hand.
gille
wat hij bedoelt van regelt alles zal zijn de ECU enzo....;;vooronsteking en brandstof en lucht en daar kanin weze normaals niks mee fout lopen dat je blok vastloopt ik hou het op een falende oliepomp, is nie ongewoon bij snelle renault's.
volgens mij regelt die chip (net als de standaard versie, maar dan met andere parameters) een hele hoop!!!! Stel dat je dus een chip inbouwd die de mechanische grenzen van de motor overschrijd, dan heb je dus grote kans op motor slijtage. Zo lijkt mij het iig en dus is het sterk afhankelijk van de chip en de rijstijl ofdat het geheel heel blijft
Michel S.
Sorry hoor, maar het olie lampje staat helemaal los van je chip. Je chip veranderd het motor managment. De olie systeem is helemaal los van dat systeem.
Dus waarschijnlijk is er iets mis geweest met je oliepomp en heb je het motorblok door eigen toedoen zijn nek omgedraaid. Kan je 20 verschillende chips hebben, met een defect aan het olie systeem lopen ze allemaal naar de klote.
Zodra het olie lampje ook maar effe zou branden, of de oliedruk meter naar 0 valt, of niet eens een druk aangeeft, laat ik het ding zonder pardon staan. De schade door geen olie of geen oliedruk is enorm.
enne voor tom. Beetje vreemd antwoord. Chip regelt ook mechanise dingen. hooguit de eextra lucht schuif. Chip regelt geen ruk mechanisch.
En om nou te zeggen door zwaardere belasting door middel van de chip is de slijtage hoger en valt de regeling zo te verklaren vindt ik echt helemaal nergens op slaan.
Als je bak versleten is, dan helpt die chip ook niet. Slijtage is slijtage. En die chip zorgt er echt niet voor dat het ding opeens 26X zo hard slijt.
clio_rally
Ach, laten we eerlijk wezen, een chip KAN inderdaad je blokkie goed de soep in laten draaien, het HOEFT alleen niet.
Je kunt er natuurlijk altijd van uitgaan dat er extra slijtage optreed. Simpelweg omdat je meer vermogen uit je blok perst, wat altijd leidt tot meer slijtage.
Verder heb je enorm veel slechte chips. Ik koop nooit kant-en-klare chips, omdat deze nooit exact voor je eigen auto gemaakt zijn. Ik laat ze dan liever door een goeie tuner speciaal voor mijn wagen schrijven, helemaal als je andere dingen aan gaat passen. Verder moet je natuurlijk oppassen met alle makkelijke middeltjes, die eigenlijk alleen maar je benzine druk verhogen. Jippie, meer benzine in me cilinders. Maar ja, in welke verhouding? Voor je het weet ben je langzaam je cilinders aan het spoelen en dan gaat het opeens hard met je blokje.
Dan vraag ik me nog af, hoeveel pk win je met een chip in een wagen zonder turbo? En degene die je chipje gemaakt heeft, is die echt zoveel slimmer dan de heren bij Reno? Want die hebben er echt wel over nagedacht. Die hebben een keuze gemaakt tussen vermogen, slijtage en verbruik. En als jij dus kiest voor meer vermogen, zul je heus iets van de andere twee factoren opofferen.
Kijk, ik ben niet voor of tegen. Maar een hoop mensen hebben weer direct een extreme mening, omdat ze dat gehoord hebben ofzo. Verder vind ik alleen wel dat er een hoop mensen zijn, ook op dit forum, die eigenlijk niks van hun chip afweten, behalve dat het vaan een goed merk is. We zijn nu ook met de ClioRS bezig, maar je wilt wel weten wat je doet. Krijg je alleen meer vermogen? Bij welk toerental? Hoe zit het met het vermogens verloop? En hoe zit het met het koppel?
Voor de RS zoeken we bijvoorbeeld met name naar meer koppel onderin, zeker nu we nog geen korte bak hebben. Waarschijnlijk laten we ook hiervoor speciaal iets schrijven. Renault Sport heeft zelf ook een chip, waar ze 18 pk mee claimen te halen, maar die is weer meer voor het circuit, te hoge toerentallen... zo moet je in mijn mening naar een goeie chip zoeken...mijn twee cent...
Gijs
Bezemer Rally Team
http://www.Bezemer-Rally.nl
clio_rally schreef:Ach, laten we eerlijk wezen, een chip KAN inderdaad je blokkie goed de soep in laten draaien, het HOEFT alleen niet.
Volgens mij doe je dat nog altijd zelf ...
Bij een goed warmgereden motor is de extra slijtage van het beetje meer vermogen verwaarloosbaar. Als je met je gewone chip bergop rijdt zou ie even goed ietje meer slijten
Verder heb je enorm veel slechte chips. Ik koop nooit kant-en-klare chips, omdat deze nooit exact voor je eigen auto gemaakt zijn. Ik laat ze dan liever door een goeie tuner speciaal voor mijn wagen schrijven, helemaal als je andere dingen aan gaat passen. Verder moet je natuurlijk oppassen met alle makkelijke middeltjes, die eigenlijk alleen maar je benzine druk verhogen. Jippie, meer benzine in me cilinders. Maar ja, in welke verhouding? Voor je het weet ben je langzaam je cilinders aan het spoelen en dan gaat het opeens hard met je blokje.Dan vraag ik me nog af, hoeveel pk win je met een chip in een wagen zonder turbo? En degene die je chipje gemaakt heeft, is die echt zoveel slimmer dan de heren bij Reno? Want die hebben er echt wel over nagedacht. Die hebben een keuze gemaakt tussen vermogen, slijtage en verbruik. En als jij dus kiest voor meer vermogen, zul je heus iets van de andere twee factoren opofferen.
Dat is logisch. Maar het valt wel mee. Het meeste wat de chip doet is de fabrieksmarges toch wat verleggen, en de toerenbegrenzer. Verder zal de 'driveability' wel verslechteren, de heren renault zullen de chip net zo afgesteld hebben dat ie lekker soepel is, en ietsje minder pittig. De fabrieksmarges zijn ruim genoeg om eigenlijk zonder risico je motormanagement wat aan te passen.
Gijs
Idd een voor je motor geschreven chip is natuurlijk beter dan een 'standaard' snelle chip. Maar ja, commercie he ... en die 'standaard' snelle chips zijn meestal voldoende om weer een autorijdend persoon happy te maken.
Mzzl!
Jeroen V
Is mijn broer's auto, ik zeg ook helaaml niet dat het aan een chip ligt, hij is gewoon kapot maar ja hij komt natuurlijk weer beter terug :) , beter dan eerst. Het olielampje ging aan en het was over met de pret, hij had niks aan de oliedrukmeter gemerkt.
Wat dacht je van budget?? Denk dat er maar weinig mensen zijn die zich een maatwerk chipje kunnen veroorloven.
clio_rally
Persoonlijk vind ik dit dus echt zo'n opmerking die nergens op slaat :wink: , natuurlijk doe je het zelf. Weet je wat, ik gooi geen olie in mijn blok, weeg tie wat minder en gaat ie harder, maar ja, als hij kapot gaat, dan doe ik het toch echt zelf. Maar een chippie zal het er meestal een stuk makkelijker op maken.
Sorry, maar ook zoiets. Ik zeg alleen maar dat het meer slijt. Hoeveel dit is hangt van de chip af. Geloof maar dat er chips zijn die je blok vrij snel kunnen slopen, maar nogmaals, dat hoeft niet. Ennuh, ja, als ik alleen maar een aanhanger trek slijt mijn blok ook, en als ik ga dragracen ook, ennuh... Daar gaat het toch niet om? Het gaat om het verschil tussen een normale en een snelle chip, en dan vergelijk je die twee meestal onder dezelfde omstandigheden...
Ok, het enige wat ik nogmaals zeg is dat ik niet voor of tegen ben. Maar wees reeel en geef gewoon toe dat je in ruil voor je pittige motor altijd iets aan slijtage zult winnen. Pk's kosten nu eenmaal meer energie, simpel gesteld. Een mooi opgevoerd blok zal toch minder km's kunnenn draaien dan een standaard blok...(gemiddeld natuurlijk)
Gijs
Mzzl!
Yep, commercie, mensen horen dit en dat en willen het ook. En reken maar dat die gasten goud geld verdienen. Wat kost het schrijven van een goeie chip nou? Meeste goeie tuners voor Delta's zitten in Engeland. Zelfs met de hoge pond ben je daar iets van 750 euro kwijt voor een chip die op je wagen gemaakt is. En dat is voor een delta, een stuk lastiger dan een 16v of een willie, en echt de moeite waard...
Gijs
Bezemer Rally Team
Normaal gezien kost een chip je rond de 1000 gulden, ofwel 450 euro. Wil je em op maat laten maken zal er nog een flink bedrag bijkomen voor rollenbank en uren. Kortom, het bedrag zal minimaal het dubbele zijn.
Stylo
Jemig, dat ik met mijn topic zoveel losmaak bij iedereen. Jongens.... no hard feelings he.
We zijn tenslotte allemaal Reno fans toch... :D
