ACT: Clio Williams Deel 1
frank_williams
Menno schreef:Bodem en balken in de tectyl zetten kan natuurlijk nooit kwaad. Maar HET roestprobleem bij een clio zit 'm toch in de achterschermen. Dit komt tussen 2 lagen plaat vandaan, vraag me toch af hoe goed je hier preventief iets aan kan doen.
Achterschermen zijn me bekend. Het gaat me vooral om de bodem en balken en andere, te behandelen, kritieke punten.
tja, niet zoveel misschien. Ik gooi 1 keer per jaar de bout van de achtergordels aan de carroserie los en dan kun je mooi "rondzwaaien" met je ML slang zodat de binnenkant van de achterschermen ook een laagje krijgt. Verder is het met name preventief
- dorpels (ML - gaatjes aan de binnenkant gebruiken)
- wielkasten (bij droog weer doen en eerst goed droog borstelen)
- achterklep (klep open zetten, ML erin en naar beneden laten lopen, dit kan ook met de motorklep)
- onderkant (gewoon flink wat bodysafe overheen, met name ook de onderrand van de dorpels)
frank_williams
oke, bedankt Tom.
ff op zoek naar een werkplaats dan maar :)
kan ook best gewoon thuis gedaan worden voor de deur (behalve de onderkant, die is wat lastig). Ik zou het alleen niet met koud en vochtig weer doen. En zorg dat je iets hebt (karton, doeken) om druppels op te vangen voordat ze in je oprit zitten. Is echt zooi, die tectyl
frank_williams
nu begreep ik ook dat er een hoop zooi in de kokerbalken terecht komt in de loop der jaren, waaronder vuil, bladeren etc.
hoe krijg je dit er uit?
ik heb er nog nooit zooi in zien zitten eigenlijk
NielsT
Ik denk dat je zand bedoelt? dat kan wel eens via die afwateringsgaten naar binnen komen maar dat kan je er zo weer uitspoelen.
ook ff een kleine tip: haal bij de je voorwielkasten de achterste binnenschermen er uit, dus niet die naar de bumper lopen, maar richting deur zeg maar, daar blijft ook altijd megaveel troep tussenhangen waardoor je voorscherm overaan gaat rotten. Ff eruit halen met je vingers en t laatste btje met een gieter oid wegspoelen. Dan goed laten drogen en mooi met een dikke kwast tectyl er tussen kwakken. Wel zorgen dat t water en troep wat er tussen inkomt, eruit komt :)
Marcel B.
Voorschermen zijn van kunststof, of bedoel je wat anders? :)
ja, ik schrijf voorschermen idd, maar bedoel eigenlijk precies de andere kant, dus de voorkant van de kokerbalken :)
PATRICK-CLIO
vraagje
Kan iemand voor mij opzoeken of er een artikel nummer bestaat van het clio maxi rooster in de motorkap?
en nog een vraagje?
Bestaan er polyester deuren? zo ja waar zijn die te koop? Sven wist niet zeker of er deuren bestonden of dat het platen zijn. In het laatse geval snij je de deur open en last die plaat er op 1 of andere wijze in.
toedelledokie
Strijder
Haas schreef:ja, ik schrijf voorschermen idd, maar bedoel eigenlijk precies de andere kant, dus de voorkant van de kokerbalken :)
Beter is gewoon alle spatschermen eraf halen en dan alles tectyleren, van voor naar achteren van links naar rechts :wink:
Christian
PATRICK-CLIO schreef:vraagje
en nog een vraagje?
toedelledokie
nou als goed is zijn die niet zo los te krijgen ro 16v kon een paar jaar gelden er nog wel aan komen en hij moest ze er per 10 af nemen en dan waren ze nog 180 euro of zo :(
PATRICK-CLIO
@christian
Ik weet dat ro16v ze eventueel regelen ofzo. Maar dat is er nooit van gekomen. Volgens mij waren er die tijd zat mensen die wel een roostertje wilde aanschaffen.
misschien zijn andere wegen. Eventuele tips zijn ook welkom
Groetjes
Foeke
Zijn er geen carbon fibre deuren??????
PATRICK-CLIO
@foeke
you tell me :)
en nog een vraagje?
toedelledokie
Stuur naar deze mensen maar eens een e-mail voor de deuren . http://www.spirit-racing.nl
PATRICK-CLIO
thanks, heb er net een mail uitgegooit
je zal wel horen of het wat is :)
Frits Clio 16v
Op marktplaats staat wel een carbon achterbumper, staat alleen niet bij of het een 16v/williams bumper is:KLIK
Verkoper noemt zich Spirit, heel toevallig spirit racing??
Gr, Frits.
GeniustheGzA
Merk: Renault
Model: Clio
Bouwjaar: 1993
Carroserie: Hatchback 3-deurs
Brandstof: Benzine
Gewicht: 982 kg
Kleur: Blauw
verdere opties
bumpers in kleur
stuurbekrachtiging
metaal kleur
elektr. ramen
centr. vergrendeling
mistlampen
A.B.S. ?? :s
banden 2000 km
nette auto ,auto rijd als nieuw!
prijs is incl. nieuwe apk.
Was ABS als optie te krijgen??
greetz
NielsT
Als dit een Williams voor moet stellen, zit er geen ABS op, nooit geleverd geweest en was niet als optie verkrijgbaar..
GeniustheGzA
Niels Takken schreef:Als dit een Williams voor moet stellen, zit er geen ABS op, nooit geleverd geweest en was niet als optie verkrijgbaar..
Sorry, vergeten idd. Moet een Williams voorstellen volgens de advertentie op marktplaats... Is van een handelaar dus dan weet ik het al wel... thanx
Madmaus
Als dit het kenteken is is het wel een willy
Kenteken GT-BG-22
Voertuigsoort Personenauto
Merk RENAULT
Handelsbenaming CLIO WILLIAMS E2
Kleur(en) Blauw
Brandstof Benzine
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1998 cm3
Aantal zitplaatsen 0
Aantal staanplaatsen N.v.t.
Massa ledig voertuig 982 kg
Maximum massa voertuig 1.410 kg
Massa rijklaar 0 kg
Laadvermogen N.v.t.
Maximum massa te trekken indien aanhangwagen:
- ongeremd 495 kg
- geremd 800 kg
- oplegger geremd N.v.t.
- autonoom geremd N.v.t.
- middenas geremd N.v.t.
Datum eerste afgifte Nederland 16 juli 1993
Datum eerste toelating 16 juli 1993
Datum aanvang tenaamstelling 2 juli 2005
Vervaldatum APK 7 juli 2005
Haas schreef:ook ff een kleine tip: haal bij de je voorwielkasten de achterste binnenschermen er uit, dus niet die naar de bumper lopen, maar richting deur zeg maar, daar blijft ook altijd megaveel troep tussenhangen waardoor je voorscherm overaan gaat rotten. Ff eruit halen met je vingers en t laatste btje met een gieter oid wegspoelen. Dan goed laten drogen en mooi met een dikke kwast tectyl er tussen kwakken. Wel zorgen dat t water en troep wat er tussen inkomt, eruit komt :)
Beetje ouwe olie erin gieten kan ook geen kwaad, dat loopt lekker tussen de naden (Y)
GeniustheGzA
Kenteken GT-BG-22
Ja idd ja. Maar dan zit er dus geen ABS op. Was vergeten op de rdw-site te kijken.
toch bedankt, gaan we toch ff kijken! Heb er zelf al wel een maar ken iemand die... blablabla
Groetuh,
Strijder
iig een nieuwe erbij (Y)
PATRICK-CLIO
Polyester of carbon deuren zijn dus te koop, helaas is het niks voor mij omdat het apk afkeur is. mocht iemand het toch willen of voor de racerij waar het dus meer geschikt voor is heb k wel een email adresje
baai
Ik ook :) Jammer genoeg is het apk afkeur. Dit heeft natuurlijk weer met stevigheid cq veiligheid te maken.
PATRICK-CLIO
idd polyester kan je ook verder ombuigen dus ook nog is inbraakgevoeliger. Carbon kunnen ze ook regelen alleen is veel duurder. Dan kan je onderhand een extra cliotje of gtt er bij kopen.
thanks nog :)
joeri_16V
Car: megane 2
Erik Olijnsma
stevig aan de prijs hoor
le mouton noir (sandy)
'k weenie oft iets is voor iemand met een willy
der staat een willie die is van een viaduct afgeknald, zag er nie meer
uit, maar er zat nog prima orgineel lederen willy bekleding in
staat op de sloop
Strijder
Geen bekende, stond nog niet in het williamsregister 8)
welke sloop en wat voor prijs voor die willie?
mark 5t schreef:welke sloop en wat voor prijs voor die willie?
vp voor de bekleding was 500
