Jochem's 21 TURBO apk is een feit
Niels V Dijk schreef:Gaaf ding! Die heb ik ooit in Oss zien blinken, maar niet zo hard als ie nu doet! Wanneer apk? :p
Laat het Roderik maar niet horen! Die geeft er aardig wat uren op staan kleien en polijsten. :-P
Zou mooi zijn als ie weer op de weg kwam, Jochem! Succes.
O nou snap ik die bruine/witte vegen ..Merijn
Goed...
De brandweer heeft de vooruit in moeten slaan..helaas bleef er wel een kit rand zitten met her en der wat glas scherven .
[img]https://i.imgur.com/PsFaQYW.jpg?1[/img]
Van de week begonnen ...met het verwijderen van de kit rand ..hamer en pakingschrapper.
Heel leuk werkje...
Maar goed langzaam aan en vooral niet uitschieten.
Her en der kwam er onder de kit een beetje roest te voorschijn van ooit een eerder vervangen vooruit.
Eigenlijk wilde ik een heel dun randje kit laten zitten ...maar dat gaat hem dus niet worden.
Kaal dan maar ..
[img]https://i.imgur.com/pzB8ntO.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/Jj02Bex.jpg[/img]
Uiteraard nog wat beter kaal gemaakt ..roest weg.
Daarna maar even in de menie gezet ..
[img]https://i.imgur.com/XbrzDON.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/NQpb7mt.jpg[/img]
Van de week maar ff in de kleur zetten.
(Y) (Y)
Het werdt een keer tijd dat je met die strijk ijzer ging beginnen ;-) :smile:
Ja klopt ....de hoogste tijd .
Good luck mate!
Komt wel goed...
Onderdelen zijn onderweg
Aangezien de 21 al ff stil staat ..is t ook tijd om de distributie te doen.
Dus langzaam aan t spul demonteren.
Aangezien de nieuwe onderdelen op de post zijn gegaan.
[img]https://i.imgur.com/u82M8Dj.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/SkWOeft.jpg[/img]
Nog ff aan t stoeien geweest om 1 koplamp los te krijgen..boutje draaide mee...grrr.
[img]https://i.imgur.com/SFht99o.jpg[/img]
Airco leidingen los gemaakt en de rubbertjes meteen der uit gehaald om zo meteen te kunnen vervangen voor nieuwe.
[img]https://i.imgur.com/zSwoGZx.jpg[/img]
Zo ruimte ..
[img]https://i.imgur.com/p40z702.jpg[/img]
Binnenkort maar eens al die riempjes vervangen.
Nou dan de volgende uitdaging
Bij t brandje blussen heeft men ook mijn dash enz geraakt zeg maar en ook de brand heeft wat schade veroorzaakt...aan mij kachel/ airco module.
Dit is mijn oude
[img]https://i.imgur.com/LAXkJOw.jpg[/img]
Dit is de nieuwe..
[img]https://i.imgur.com/gLJQn67.jpg[/img]
Ouwe
[img]https://i.imgur.com/Y2U2LXO.jpg[/img]
Nieuwe
[img]https://i.imgur.com/qMyQiXm.jpg[/img]
Zoek de verschillen..
Maar goed ook dat is/word aangepast.
Er was ook nog een sensor iets krokanter geworden.
Gelukkig heb ik die gevonden in Spanje ..
[img]https://i.imgur.com/i7SJXGN.jpg[/img]
Nu de rest nog ff . :grin:
larsdijkstra
Veel succes Jochem, het begin is er! Ff paar weekjes door en dan rijden :D
Veel succes Jochem, het begin is er nu :D
Goed bezig! (Y)
Goed bezig (Y)
jacques
Gelukkig heb je verstand van koelsystemen. Zo kan je nog eens de airco demonteren en vervangen. (Ik zou dit moeten uitbesteden)
Zo spannend is een airco niet... je kan alleen niet zelf vullen
Maarten-Jan schreef:Zo spannend is een airco niet... je kan alleen niet zelf vullen
O en waarom niet MJ ? :smile:
Jochem je speelt vals.... :p
Jonh
Car: Twingo RS Gordini,R8
Succes Jochem. (Y)
Maarten-Jan schreef:Zo spannend is een airco niet... je kan mag alleen niet zelf vullen
Fixed ;-) tenzij je F-Gassen gecertificeerd bent natuurlijk :beer:
Frank V.
Waar blijft de apk update jochem :p :-( ben benieuwd wat er aan scheelt na zo veel jaar stil stand..
O helaas afkeur....
Achteruit rij lampen
Dimlicht links( vooraf getjeckt deed t )
Zit lamba sonde in pijp puur om t gat op tevullen in de pijp.
Was gedaan ivm afstelling door Fastchip
Mag niet.
Achterschijven iets teveel roest aanslag
En Co te hoog 7% ipv 4% was even vergeten dat ie iets getuned is en dat de brandstofdruk iets op geschroefd staat....kwestie vsn regelaar ff terug schroeven .
O en een drupje remvloeistof aan een terugslagklepje .
En dan nog wat electra gremlins..
Maar dat is niet voor de apk van belang.
Word vervolgd
Goed bezig Jochem.
paar kleine dingen nog maar....
(waar ken ik dat toch van....) :D
Allepinie
Car: Clio III RS
Avondje werk en morgen weer naar de keuring.
Mooi Jochem, lijstje "valt mee" (Y)
Achteruitrijlampen hoeven toch niet te werken op een auto van die leeftijd ?
https://handboek.rdw.nl/personenautos/l ... eflectoren
één achteruitrijlicht indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen;
Als die er wel op zit moet die wel werken gok ik zo. Lijstje valt mee inderdaad :)
Rehc
mogen ze niet op afkeuren als de auto van voor 1998 is, hoeft niet te werken. De letterlijke eis uit het APK boek die Jacob ook al noemde:
Personenauto’s moeten zijn voorzien van: één achteruitrijlicht indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen :smoke:
al de nodige goedgekeurd waar de schakelaar defect was...... als ze gaan zeuren draai je toch beide peertjes eruit, dan zit het er niet op hoeft het ook niet te werken. Maar ach de rest van t lijstje moet wel goed zijn. En die achteruitrijlichten wil je ook werkend hebben.
dat van die lambdasensor vind ik een raar verhaal. Als ie de gastest haalt maakt het toch niet zou ik zeggen. Je hebt geen kat en voor 1993 dus valt gewoon onder de oude regelgeving. Om de viergastest te moeten heb je lambda+kat nodig. Misschien gebruik je die lambda wel voor je AFR.
Mooi lijstje haas, makkelijke puntjes die frikandel rijdt binnenkort dus legaal :D
Renault 5 GT TURBO | Renault Clio III RS
Thies
Car: R5 GTT
Voorzien is wel werkend hebben zover ik weet, daar zit het verschil, ook voor 1997.
Morgen maar weer eens ff kijken naar t hok
Thies
Car: R5 GTT
Jochem de Haas schreef:Morgen maar weer eens ff kijken naar t hok
Met een biertje erbij lekker kijken is ook leuk :)
Joost van der Hammen
Of je stopt de stekker goed in de ECU. :) :p
Joost van der Hammen schreef:Of je stopt de stekker goed in de ECU. :) :p
Tja nooit los gehad in deze ronde..dus dat was geen verdachte..
Maar hij was t wel.
Meteen meerdere storingen opgelost.
Dimlicht
Achteruit rijlichten
Toeter
Ruitensproeier
De laatste 2 had ik al via een andere schakelaar dan origineel werkend gemaakt ...
Maar nu doen ze het weer volgens t origineel.
Maar goed ...loopt dus via ecu blijkbaar .
Rest vd apk punten ook aangepakt ..dus vd week nieuwe poging.
Rehc
Loopt niet via de ECU (das echt een losse boom) maar voorop de ecu bak zitten 2 blokstekkers en daar loopt het door. Die zullen wel los geweest zijn of bewogen als je daar aan het rommelen bent ;-)
Hoe heb je de terugslagklep opgelost?
Benzine pomp echt via ecu
Rest deed het ook weer na vast zetten ecu dus zeg t maar .
Die terugslagklep ..
Gewoon vervangen ..voor een nieuwe.
Had ik tussen wat onderdelen liggen blijkbaar :smile:
Rehc
ik ben niet eigenwijs...
luchthoorn grootlicht dimlicht ruitensproeier achteruit rij....
[img]http://img.21turbo.nl/IMG_6198.JPG[/img]
Komt ie nou mee.... :grin:
