[Clio 1.8 16V] Arco's "La Salope Noire" VERKOCHT
- Car: Captur EDC130 Intens
en het was nog lang onrustig in Friesland
wat een taring @#$%^&* muziek zeg
mark ieder zijn hobby/muziekmark 5t schreef:wat een taring @#$%^&* muziek zeg
ik word gewoon een oude L
"He ... wat zeg je ??!!" ....
dat is pas echt een uithoek arco..
kunnen ze in zo'n gehucht jou uitlaat waarderen?
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
*F7P-T*
neuh niet echt ... onlangs de vraag of m'n uitlaat nog steeds niet was gerepareerd ... "Nee, hoort zo buurman"
Jezus arco! Nog verder en je valt van de aarde af
Ze was schoon ....Wouter de Wit schreef:Post een foto van jouw gewassen auto, die foto's zijn nogal zeldzaam
pff die jongen die hem heeft verlaagd voor je is goed bezig geweest
staat er mooi bij zo
@ Jo & Henk (Fastchip) : regelt de chip ook de hoeveelheid brandstof kwa inspuiting ?? Ik vermoed dat daar ook nog een beperking zit bij mijn motor.
Zo ja, dan ben ik de eerstvolgende keer weer van de partij.
Tuurlijk! Wat wil je anders veranderen?
Custom-jo- schreef:custommetje ? Ga je hem echt stuk maken ?
Uhm... niet de bedoeling om het blok stuk te maken.
Bedoeling is om de motor zo goed mogelijk te laten lopen zonder dat deze net aan (te) arm loopt op vermogen / hogere toerentallen waarvan ik het idee heb dat dat nu soms nog wel eens het geval is ondank de regulator van 3,8 bar.
In mijn ogen regelt de chip nog steeds de "openingstijd/lengte" van de injector. En deze lijkt mij te kort om voldoende brandstof in te spuiten om een zo optimaal mogelijke AFR te hebben (correct me if I'm wrong )
Een originele brandstofpomp levert 120 l/m. Komende tijd eens controleren of de aansturing van de pomp nog juist is (lees : zo'n 12 volt heeft) en daarnaast ook de opbrengst.
Met een schuin oog ook al gekeken naar een 255 pomp, maar dat lijkt mij iets teveel van het goede.
Is anders zo'n fuel boost regulator/valve een idee ??
Vandaag "ff" de Clio II RS / Megane I 280mm-remmen eronder gemonteerd met een grotere hoofdremcilinder.
Remklauw past net
Daarna ook meteen ff opnieuw uitgelijnd.
Moet alleen de zaak nog eens ontluchten heb ik het idee ...
Remklauw past net
- Car: MB
goed bezig. Geen zin om meteen staalomvlochten leidingen te monteren?
Ontluchten gaat misschien pas goed met de klauw in de lucht. Klinkt vreemd maar ik heb me de tering gezocht vorig jaar omdat ik ook een spons hield. Bleef op de een of andere manier lucht in de klauw zitten die er niet uit wilde in gemonteerde toestand.
Heb staalomvlochten slangen liggen, maar die waren veels te lang (voor een 19 16V vermoed ik), dus heb ik nu maar Clio II RS remslangen gemonteerd.
Hmmzz... volgende keer maar eens proberen. (of zal er heel veel speling zitten op pedalengedeelte na zo'n 20 jaar ?? )
welke hrc is dit nou dan? die van de laguna of die goedkopere variant?
verders lekker bezig sjaakie
Laguna HRC.
toch wel pastte die andere niet? weet ff niet meer van wat dat was...
Scenic. Te lui om te proberen.
scheelt niks dusArco schreef:"remt voor geen meter" ... de originele 16V bouwt dus niet voldoende remdruk op begrijp ik ??
Ik weet dat ik er 1 moet hebben met 4x M10.
Maar het "leuke" is dat de Laguna er 1 heeft en ook de Scenic, maar wat is het verschil t.o.v. elkaar ???
Die Scenic is bruto 75 euro namelijk ...
Ga ze denk ik allebei maar bestellen ... de Scenic niet goed, dan terug.
Effe voor de zekerheid: de klauw LAGER dan zijn normale hoogte? Of HOGER? Ik ga de mijne voor de zekerheid ook nog eens ontluchten na de winter. Ik blijf het een vreemd verhaal vinden.Tom schreef:goed bezig. Geen zin om meteen staalomvlochten leidingen te monteren?
Ontluchten gaat misschien pas goed met de klauw in de lucht. Klinkt vreemd maar ik heb me de t@ring gezocht vorig jaar omdat ik ook een spons hield. Bleef op de een of andere manier lucht in de klauw zitten die er niet uit wilde in gemonteerde toestand.
lucht stijgt he, dus ik zou m los halen van t fusee en dan zowel naar boven als naar beneden bewegen, maar altijd de nippel loshalen als de klauw boven is.
Het ontluchten van sommige HRC's is ook niet altijd even makkelijk btw.
Weet iemand of het heel veel verschil maakt of je de HRC met ABS neemt voor de RS remmen upgrade? Ik heb nu een clio 16v met uitschakelbare ABS. Vind het af en toe wel handig (lui) om toch de ABS te hebben, dus dacht nu het beste van 2 werelden te hebben. Aangezien de Laguna's ook een ABS variant hebben dacht ik die HRC te nemen of zie ik dan iets over het hoofd?
Groeten Michiel
Groeten Michiel
