rvs remleiding
rvs remleiding
Postby Vos » Sun 28 Mar 2010 10:30
Waar kun je de rvs omvlochten remleidingen kopen?
Vos
Postby Florus » Sun 28 Mar 2010 10:37
Postby Xabre » Sun 28 Mar 2010 10:51
Postby Vos » Sun 28 Mar 2010 11:10
Remleidingen zijn voor alle clio ph 1 hetzelfde?
Vos
Postby Ronald1916V » Sun 28 Mar 2010 11:15
Vos wrote:Remleidingen zijn voor alle clio ph 1 hetzelfde?
Voor een Williams zijn ze iets langer, omdat die een wat grotere spoorbreedte heeft. :)
User avatar
Donateur
Postby Tom » Sun 28 Mar 2010 15:17
en rijd je me bigbrakkit dan heb je nog wat langer nodig.
User avatar
Donateur
Postby tutuur » Sun 28 Mar 2010 15:58
van een 19 bv (Y)
User avatar
Donateur
Postby Ronald1916V » Sun 28 Mar 2010 17:16
tutuur wrote:van een 19 bv (Y)
Goodridge slangen voor een Clio Williams of 19 16V zijn hetzelfde. :)
User avatar
Donateur
Postby tutuur » Sun 28 Mar 2010 17:22
dat wist ik niet :smile:
User avatar
Donateur
Postby Vos » Sun 28 Mar 2010 17:24
maakt het nog uit met of zonder abs? wat is het verschil?
Vos
Postby Tom » Sun 28 Mar 2010 19:20
remleiding is hetzelfde dan.
User avatar
Donateur
Postby Vos » Sun 28 Mar 2010 19:44
Tom wrote:en rijd je me bigbrakkit dan heb je nog wat langer nodig.
dus ik moet de 19 16v versie hebben als ik het goed begrijp?
Vos
Postby Tom » Sun 28 Mar 2010 19:46
bij bigbrake is ook 19 te kort (dat is immers willi lengte). Losse leiding en nippels kopen kan ook (ook goodridge) en werkt perfect. Laatst nog gedaan bij mijn clio (omdat ik ook per ongeluk de kortere had (0) )
User avatar
Donateur
Postby Vos » Sun 28 Mar 2010 19:48
Tom wrote:bij bigbrake is ook 19 te kort (dat is immers willi lengte). Losse leiding en nippels kopen kan ook (ook goodridge) en werkt perfect. Laatst nog gedaan bij mijn clio (omdat ik ook per ongeluk de kortere had (0) )
waar heb je dat gekocht?
Vos
Postby Tom » Sun 28 Mar 2010 19:54
Bij biesheuvel. Gewoon op voorraad. Leiding kun je kiezen uit staalomvlochten (goodridge) zonder coating en met coating en nippels hebben ze ook in alles soorten en maten. Is daarna gewoon zelf in eklaar te draaien met basic gereedschap dat iedereen heeft. Kost ook eigenlijk niets meer als standaard setjes.
Maar als je geen bigbrakekit hebt past een standaard set gewoon!!
User avatar
Donateur
Postby Martijn Kool » Sun 28 Mar 2010 20:21
volgens mij heeft ie big brake tom..
User avatar
Donateur
Postby Vos » Mon 29 Mar 2010 6:35
Link?
ik kan bij biesheuvel niet vinden welke ik zelf op maat kan maken...
Vos
Postby Riël » Mon 29 Mar 2010 8:37
Passen die van een Clio RS niet op een RS-brake setje voor de 5?
Postby Tom » Mon 29 Mar 2010 8:54
Vos wrote:Link?
ik ben er gewoon naartoe gegaan (is niet zo ver van hier) en durf niet te zeggen of het ook online staat.
User avatar
Donateur
Postby Geert » Mon 29 Mar 2010 8:58
http://www.pritech.nl heeft ze ook en kan je misschien een leuke prijs maken :smile:
Geert
Postby Gerald » Mon 29 Mar 2010 9:00
Geert wrote:www.pritech.nl heeft ze ook en kan je misschien een leuke prijs maken :smile:
Voor leuke prijzen bij pritech, moet ik dan bij jou zijn geert? :wink:
User avatar
Donateur
Postby Geert » Mon 29 Mar 2010 9:04
nee bij Bert-Jan :lol:
bertjan.prins@pritech.nl
Geert
Postby Vos » Mon 29 Mar 2010 16:00
Als de remleiding iets te lang is is dat dan erg?
je hebt 16v rvs leiding, 16 met abs (is iets langer) dan williams rvs nog iets langer en dan williams met abs is nog weer iets langer...
welke het beste te bestelllen?
Vos
Postby Vos » Mon 29 Mar 2010 19:12
up :D
Vos
Postby Tom » Mon 29 Mar 2010 19:17
ik kan in dit topic nog steeds niet lezen wat voor auto/rem combi het onder moet gaan passen :~. Iets te lang is geen probleem. Zolang je wiel maximaal kan draaien (links zowel als rechts) zonder dat er iets geraakt wordt of onder spanning komt te staan is het goed........
User avatar
Donateur
Postby Vos » Mon 29 Mar 2010 19:21
big brake kit van k-tec onder een clio 16v
Vos
Postby Tom » Mon 29 Mar 2010 19:24
dan denk ik dat een standaard willi lengte net voldoende moet zijn (maar je houd niet veel over) als je op 16v breedte rijd. Een willi met ktec kit past namelijk net niet met willi slangen (ervaring).
User avatar
Donateur
Postby Vos » Mon 29 Mar 2010 19:25
Tom wrote:dan denk ik dat een standaard willi lengte net voldoende moet zijn (maar je houd niet veel over) als je op 16v breedte rijd. Een willi met ktec kit past namelijk net niet met willi slangen (ervaring).
Als dit dus net past kan ik beter een williams rvs set nemen met abs die schijnen nog iets langer te zijn!
bedankt voor de info! (Y)
Vos
Postby Toine van der Laan » Mon 29 Mar 2010 20:35
Hoi Vos,
Ik kan ze laten maken ( als bedrijf ) bij goodridge op de lengte die je wilt hebben ,in de uitvoering die je wilt hebben
Dus wel of niet met mantel in staal of RVS nippels , met of zonder draaibare nippels .
Gewoon netjes met factuur en op de post of op 11 april
Let me know :wink:
Toine van der Laan
Postby Riël » Mon 29 Mar 2010 22:30
Ik wil er wel 4 voor de 5 met RS klauwen, mag wel RS lengte zijn, beter te lang :p
PM es een prijs?
Postby Toine van der Laan » Tue 30 Mar 2010 5:44
Kosten gewoon hetzelfde als bij Biesheuvel
voor een set van 4 slangen 70 euro
PM mij anders even een kenteken voor het juiste type , en geef me maar aan hoe veel langer de voorste 2 moeten zijn 1cm of 2 cm
Toine van der Laan
Postby Riël » Tue 30 Mar 2010 11:08
Ik weet niet hoeveel langer.
Ik bestel ze bij deze:) Ik zoek de lengte even uit. Ik heb dus RS klauwen op de originele breedte. Zitten daar ook andere nippels op?
Postby Toine van der Laan » Tue 6 Apr 2010 18:17
Hoi Riel,
Als je wilt dat ik ze meeneem naar de meeting , dan graag een inschatting hoeveel langer de voorste leidingen moeten zijn ,Ik kan ze donderdag op zijn laatst bestellen voor Zondag
Toine van der Laan
Postby Riël » Tue 6 Apr 2010 22:16
Toine van der Laan wrote:Hoi Riel,
Ok. Die klauwen zijn een béétje groter.
Iemand een hint, anders zeg ik +5cm.
Postby Tom » Tue 6 Apr 2010 22:18
vergeet niet dat de leiding in een bocht loopt en dat RVS leiding wat minder soepel is dan rubber. ik heb de mijne laatst 10cm langer gemaakt dan oem ivm big brake en dat ging prima. Een klein beetje te lang is geen probleem, klein beetje te kort wel :)
User avatar
Donateur
Return to Remsysteem
cron
