ACT: F.A.Q. ICE
hans-williams
die pioneer versterkers zijn erg goed!
kheb zelf een ouder type in combinatie met een pioneer spl woofer en dat klinkt echt super!
versterker geeft gebrugd 530 RMS en Woofer kan 600 RMS hebben bij mij.
Beste is dat je een versterker neemt waarvan het RMS vermogen iets onder die van je woofer ligt, dan heb je ook minder kans op overbelasting.
Blijft alleen wel veel geld maar dan heb je ook wat (Y)
wordt aan gewerkt!
Yori1985
hans-williams schreef:die pioneer versterkers zijn erg goed!
sluit ik mij bij aan, die versterker die je al hebt liggen heeft echt geen rms vermogen van 800W.
Altijd een versterker kopen die bijna net zoveel vermogen levert als dat je sub aan kunt, anders overbelast je hem of nog erger hij klapt en da zou sonde zijn, ik zou zelf gewoon voor die pioneer versterker gaan, mooie lijn past goed bij elkaar en qua vermogen zit dat ook wel goed.
het is idd veel geld, maar als je qua versterker goedkoop uit had wille zijn had je beter een andere sub kunne kopen.
Hoe meer vermogen de versterker levert, hoe beter.
Je moet dus het liefst een zwaardere versterker hebben dan de luidsprekers, dan hoeft de versterker niet tegen de vervorming aan te spelen waardoor je dus de luidsprekers sloopt.
Robke schreef:Hoe meer vermogen de versterker levert, hoe beter.
Helemaal mee eens, je versterker kan beter teveel hebben dan te weinig...
Als die gaat clippen dan sloop je je sub heel erg snel.
Als je je sub een klein beetje overbelast, dan blijft die wel heel, zolang je het maar niet voor langere tijd doet.
Yori1985
sorry ik zeg het idd verkeerd, het is precies het omgedraaide haha...
mijn fout :D
janaartzoet
Kan via via nog een mooie versterker krijgen voor een leuk prijsje, de lanzar vibe 251 met precies 800 watt rms, dus evenveel als de sub van pioneer. Zou toch goed moeten gaan ofniet???
specs:
• 2 x 400 Watts RMS at 4 Ohms
• 2 x 800 Watts Max at 4 Ohms
• 1 x 1600 Watts Max at 4 Ohms Bridged
• 2 x 650 Watts at 2 Ohms RMS
• MOSFET Automatically Switches to Maintain Rated Power Over a Wide Range of Battery Voltages
• Stiffly Regulated PWM-Type Power Supplies
• Variable Input Level Controls for Each Pair of Cannels
• Variable High & Low Pass Crossover Controls
• High-Efficiency, Heavy Aluminum Heatsink
• Remote Subwoofer Bass Control
• Electronic Crossover Network
• Bass Boost Circuit
• Bridgeable at 4 Ohms
• 2 Ohm Stereo Stable
• Gold RCA Inputs
• Line Outs for Left & Right Channels
• Power & Protection LED Indicators
• Advanced Protection Circuitry
• Soft Turn On/Off
• Frequency Response: 15 Hz-35 kHz
• S/N Ratio: 90 dB
• Dimensions: 10.25''W x 2''H x 19''L
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... G_2828.jpg[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... G_2829.jpg[/img]
wie kan me vertellen welke maat luidspreker dit nou is? 6x9" of 5x7" ? lijkt er wel ergens tussenin te zitten?
hmm ben er al achter, het is 6x8" een afwijkende maat alleen gebruikt door mazda en ford :dSb: alleen pioneer heeft iets in deze maat http://www.pioneer.nl/nl/products/25/13 ... index.html
vraagje over plaatsing tweaters, is het zo dat het meest optimale is om de tweater aan de bestuurderskant te richten op het linker oor van de persoon aan de passagierskant en andersom? (dus tweater passagierskant weer gericht op rechter oor van de persoon aan de bestuurderskant)
zo staat het in het boekje althans :P
Gewoon allebei richting de binnenspiegel laten spelen, je kunt ze inderdaad ook nog wel wat verder naar achteren laten spelen zoals in de beschrijving staat.
janaartzoet
Even een vraagje. Heb pas 2 nieuwe woofers van pioneer gekocht de TS-W257D4, 350 watt rms en 1000 watt max per stuk. Versterker Lanzar HTG 254, levert 800 watt rms. Alles netjes aangesloten en afgesteld volgens de regels , maar als ik vol vermogen vraag gaan de subs kraken en klinken ze hol en dof alsof ze in een te grote behuizing zitten. Iemand een idee waar dat aan kan liggen?? Ik zelf zat te denken aan de radio, aangezien ik nog de standaard renault radio erin heb.
Pascal-X
die woofers zijn dubbelspoels 4ohm als ik me niet vergis, dus moeten wel goed aangesloten zitten! dus subs in serie en spoelen paralel of net andersom!! anders ga je op een verkeerde weerstand spelen die waarschijnlijk je amp niet aankan :wink:
janaartzoet
Welke spoelen zou ik dan moeten gebruiken om het beste geluid eruit te halen?? Weet namelijk niet meer precies op welke spoelen ik ze heb aangesloten
[img]http://pan.fotovista.com/dev/9/4/000342 ... 034249.jpg[/img]
Pascal-X
http://www.12vhifi.nl/onder.php?woofaan ... 4&amp=mono
kijk hier eens en dan de bovenste of de onderste! dus dat de impedantie 4ohm wordt!!!
Maarten Minkjan
Car: Clio IV 1.5dci Dyn.
Even een vraagje over een standaard Renault-radio:
Ik heb in mijn Megane nu een standaard Tuner-list radio zitten. Nu kan ik aan een radio komen van een Clio uit 2006 met MP3. Deze heb ik al even snel aangegesloten, ik kreeg alleen geen beeld op mijn display. Als ik de radio aanzette begon de verlichting van het display wel te branden…. Is de aansluiting van de MP3-radio anders? Of is het gewoon een kwestie van een paar draadjes omwisselen.
Ik heb nu deze radio:
En het gaat om zo een:
Alvast bedankt.
Gr. Maarten
Erik (Schepjes)
Soo ik had ff een vraagje.
Ik wil een paar hoedenplank speakertjes aanschaffen, nou was me ook gevallen op deze: JBL - T595 LIMITED
http://www.caradio.nl/artikel.php?page=details&id=806
En ik heb een Helix HXA 400 MK II.
Die heeft: 4 x 70watt RMS op 4 ohm,
op 2 ohm 4x125 watt RMS.
En gebrugt 2x250watt RMS,
Op wat voor manier zou ik die versterker eventueel op die jbl's aan kunnen sluiten?
Die zijn namelijk.. 2 x 150 watt rms en 2 x 300 watt maximaal.
Gaat dat uberhoud werken ??
weet iemand wat dit voor manier van aansluiten is, als ik het zo lees moet je alles dubbel uitvoeren, 2 snoeren naar de accu met in elk een zekering van 30A ? ook dubbel aarden?
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... oneer1.jpg[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... oneer2.jpg[/img]
Lijkt me aardige onzin. Zie het nu er niet zo van in. Volgens mij is er niets mis met 1 zekering.
@Erik, Die t595limited heb ik ook. Bevallen erg goed
MOD
niet onnodig grote plaatjes quoten
Nee gewoon enkel, ze doen alleen 2 keer 30A ampere paralel, zodat die afgezekerd is op 60A, omdat 60A zekering moeilijk te vinden zijn.
En je moet de remote van de radio halen en aansluiten op de versterker,
zodat deze uitgaat als de radio uitgaat en aan als de radio aangaat.
Maarten Minkjan schreef:Even een vraagje over een standaard Renault-radio:
plaatje
plaatje
Alvast bedankt.
Gr. Maarten
Als de stekker hetzelfde is zal de layout van de pinnen anders zijn als die geen beeld geeft. Dus dan moet je ergens de layout vandaan toveren.
Erik (Schepjes)
Dat is mooi.. En waar heb jij ze op spelen ? :)
welke dikte kabel adviseer je en hoeveel A zekering? versterker is 2x125w rms (pioneer gm-5300T)
Koop gewoon een kabelsetje van een paar tientjes. Kijk maar eens op de site van caliber ofzo, daar staan verschillende kitjes op.
@Erik. Ik heb ze al jaren op een signat versterker staan. een rap1 als ik me niet vergis. 5 kanaler
http://www.12vhifi.nl/kabelframe.html
Daar staat wel 1 en ander aan theorie, maar lijkt mij dat 4 of 6 ook wel voldoende is :)
Je kan hem gewoon op dezelfde waarde afzekeren als de versterker zelf,
dus als die 2 x30 is, een 60A zekering. Als je die niet kan vinden, zoals
in de handleiding staat 2x30 paralel (Y)
60A zekeringen moeilijk te vinden??? :S
Bij elke caraudiotent hebben ze die wel hoor...
hier in elk geval niet, maar ik woon dan ook in het noorden :wink:
in the middle of nowhere :lol:
Dan is het gewoon een budzaak 8)
Is het ook :p
Erik (Schepjes)
Erik (Schepjes) schreef:Soo ik had ff een vraagje.
Maar kan dit uberhoud ?? :)
Überhaupt bedoel je dus......
Alles kan, je versterker levert wel voldoende vermogen voor die luidsprekers.
Erix
Tuurlijk gaat zoiets... gemiddelde radio levert 15Watt RMS per kanaal en daarop horen dergelijke luidsprekers ook te werken.
De RMS belastbaarheid van deze speakers is 150Watt en daar komt je versterker niet bij in de buurt. Dus zolang je je versterker niet teveel laat clippen kan er niets mis gaan.
Erik (Schepjes)
aha okay.. want ik heb al een keer een compo set geroosterd ... :~
Timpie
je kan deze speakers gewoon rechtstreeks aansluiten, je kan ze ook gerust bruggen 1 speaker op 2 kanalen of zelfs serieel aansluiten maakt niet uit.
ik heb ook de t595 ze werken heerlijk maar als je ze op de radio aansluit gaan ze naar de knoppe staat ook in de handleiding alles is goed als je er minimaal 75 w rms op kan leveren die 150 w rms is ook een indicatie van wat die aankan maar hij moet wel een minimaal vermogen hebben
succes ermee!
Erik (Schepjes)
Ik heb andere gekocht :p
deze zijn het geworden: Earthquake - vtek-693.
Ben er zeeeer tevreden over !
De tweeters zijn een stuk minder schel dan de JBL speakers.
Sanderclioll
JVC KS-RC106 Renault * Stuuradapter tbv Oem (originele) stuurbediening van de auto op JVC autoradio * Voor Renault (MX) MET extern display: * Clio II (vanaf jun98)
Iemand ervaring met deze adapter ?
Positief ?
