auto is in april dit jaar gekocht in vrij nette rijbare staat....
ondertussen de problemen die er geweest zijn
- in een keer geen verlichting meer, probleem bleek te zijn dat de lampjes van het motor compartiment sluiting hadden gemaakt met de metalen plaat waar ze op zitten. dus een deel van de kabelboom verbrand.
- het hemeltje na 25 jaar naar beneden gekomen, omdat het schuim wat eronder zit uit elkaar begon te vallen, nieuw hemeltje gemonteerd.
- steeds vaker problemen gekregen met koelproblemen, dit is opzich niets nieuws met een 310 die hebben eigenlijk altijd te weinig koelcapaciteit.
- koelslang geknapt, hele motor onder het bruine roestwater en een dikke stoomwolk uit de auto
- steeds weer luchtbellen in het koelsysteem en een overlopend drukvaatje, de verwarming die niet warm wil worden.
zelf na meerdere malen goed onluchten, waarschijnlijke oorzaak is dat de koppakking lek is.
- slecht in hoge toeren in de 2e versnelling willen schakelen, waars. de syncro ring aan zijn eind.
op dit moment:
motorblok en versnellingsbak is eruit om gereviseerd te worden, van de versnellingsbak al te horen gekregen dat het tandwiel van de 2e versnelling beschadigd is, de gaffel en de schakelvork vervangen moeten worden.
nog in de planning:
- wielvluchtverstelling eronder bouwen.
- extra oliekoeler monteren om het koelsysteem wat te ontzien
- kabelboom fatsoeneren/opnieuw maken
- interrieur strak maken
- elektrische spiegels weer in orde maken, deze heeft een of andere debiel afgeknipt!!
hier ff een
[img]http://tinypic.com/dbtvo7.jpg[/img]
