Ben geen held met clio, maar misschien je stappenmotor wat het stationair (mee)regelt.
Of zit ik er helemaal naast.
mzzl
Te hoog toerental
de co schroef van een 16v moet die luchtdicht zijn afgeseald? en dus ook helemaal ingedraaid?
if it isn't possible it is not impossible
Bij mijn zit er een rubbertje om en boven op de stel schroef zit er ook een soort plastic ringetje zodat die niet uit zich zelf kan verdraaien.cliomaniac schreef:de co schroef van een 16v moet die luchtdicht zijn afgeseald? en dus ook helemaal ingedraaid?
Ik heb er zelf aan lopen draaien om hem redelijk te laten lopen ooit.
Dus het lijkt me niet dat die helemaal ingedraaid hoeft te worden.
Probeer anders je vraag wat duidelijker te stellen, als dit niet is wat je wil weten.
Bij Clio 2 motoren (8 kleppers) fietsen idd heel vaak de inlaatspruitstukpakkingen eruit. Toen ik nog bij Reno werkte heb ik er redelijk wat gemaakt.
Ik was daar op een gegeven moment de RENAULTCLIOINLAATSPRUITSTUKPAKKING-SPECIALIST.
Niet iets om trots op te zijn, is net zoiets als een aap (ik dus) een kunstje leren.
pretbek, die zit er niet op. (de eerste clio 16v's ,zonder kat, hebben wel een potmetertje om CO af te stellen)cliomaniac schreef:de co schroef van een 16v moet die luchtdicht zijn afgeseald? en dus ook helemaal ingedraaid?
Als je 't luchtomloopje rond je gasklep bedoelt: zolang je geen problemen met je stationaire toerental hebt, hoeft ie niet luchtdicht te zijn.
Aha, en deze potmeter zit verstopt in een soort stekker die ergens in de buurt van de MAP-sensor zweeft ? (bij een non-cat model)Menno schreef:(de eerste clio 16v's ,zonder kat, hebben wel een potmetertje om CO af te stellen)
Zag dit nl. op een plaatje staan in het wp-handboek en kon deze, bij mijn wagentje, al nergens ontdekken.
