blauwe rook en olie in de turbo
da_stiech
ik heb sinds een paar dgen erge last van rook, en dat er olie in m'n turbo zit..
als ik de slang van de turbo eraf haal, dat zit er veel olie in de slangen
waar kan dit aan liggen?
en ga aub niet zeggen dat de turbo kapot is :s
Jawel, de keerringen zijn versleten, de turbo is aan het verslijten.
Marc
Als je geluk hebt is het de carterontluchting die verstopt is. Heb ik 1x gehad en toen rookte ie ook als een gek. Ik zou het ff checken.
Cheers
pierre
even naar turbo-hoet in Baarn, ruilturbo halen , is niet al te duur, 400 euro of zoiets.
da_stiech
Marc schreef:Als je geluk hebt is het de carterontluchting die verstopt is. Heb ik 1x gehad en toen rookte ie ook als een gek. Ik zou het ff checken.
Cheers
waar zit die dan??
maargoed.. net weer ff stukkie gereden, en da rook was weg..
beetje vaag.. straks nog maar 's een keertje sjekke
Danny van Duren
Car: GTT
Cheers
waar zit die dan??
heej van die gtt van jou hoor ik wel wat verhalen bij mij op school
da_stiech
haha zoals wat dan???
maargoed.. vandaag definief alles naar de klote gereden :(
alles leek in het begin weer goed.. starte goed, geen rook, pakte goed op etc.
totdat de turbodruk wegviel.. majah ik dacht van zal wel weer een slang los zijn geschoten..
geen zin om te kijken want was bijna bij een maat van me.
dus dan maar rustig doorrijden..
maar toen..
opeens kon ik gas geven wat ik wou, maar maakte geen toeren...
maat van me die er ook bij in zat, keer ff achterom en zag een dikke rook wolk achter ons vandaan komen..
dus ff snel de wage langs de kant gezet.. en ff motorkap opengemaakt.
echt alles zat onder de olie..
ff turboslang losgehaald om te kijken of daar ook olie inzat..
en ja hoor.. dikke olie laag erin..
dus idd olie kering lek ofzo, zoadt er olie in de turbo kwam. van turbo naar IC, IC naar carb, carb naar cilinders..
morge ff kijken wat de schade is.
Acid
tja niet naar Riël luisteren he :( . Hoop voor je dat het meevalt maar geef je weinig kans
pierre
als alles onder de olie zit is het niet alleen de turbo, moet meer aan de hand zijn.
da_stiech
pierre schreef:als alles onder de olie zit is het niet alleen de turbo, moet meer aan de hand zijn.
olie kwam uit de blow off valve..
dus daarom zat alles onder denk ik
vdnaag ff snel bezig geweest met de turbo eraf te halen..
maar nog niet gelukt want het werd te donker en zag dus nix meer
morge ff verder gaan en ff kijke wat de schade is aan de turbo
G@mm
Heb ooit net hetzelfde voorgehad.
Koppakking was kapot gegaan doordat mijn waterpomp kapot was . Radiator verstopt..., overdruk op alle slangen en de ganse boel kwam onder te olie te liggen.
Jeroen Wigger
Car: Laguna II 2.0 T 205
wat voor auto praten we hier over eigenlijk...?
Zal wel een GT zijn, maar wel knap als je de olie door je BOV krijgt, das echt geweldig :lol:
Siempie
een hele oude gezien dat er al 2 jaar niets met het topic is gedaan.
Jeroen Wigger
haha je hebt gelijk! (Y)
G@mm
was aan het scrollen, blijkbaar nie gezien dat het zo oud was :P
