raar probleem
als ik normaal rij max 4000 toeren niets aan de hand ook als ik veel km rijd
geef ik maar een keer pendaal onderin (vol gas) maakt niet uit hoe is stationeer toeren op 1500 in plaats van 950
en gaat pas weg als ik contakt uit en aan zet zonder het gas aan te raken
ben al 2 keer bij renault geweest op 2 verschillende plaatsen die ook bijna nooit r19 16v in onderhoud hebben gehad
ze kunnen het probleem niet vinden of het gaat teveel geld kosten
heb zelf 2 renault 19 16v bijna alles al uitgewisseld
sensoren, gas klep, tps, uitlaat sensor, toerental regelaar, compressie gemeten alle 4 rond de 190 psi (+-13 bar), gas kabel Losser gemaakt
toeren verandert wel een beetje maar probleem blijft tps staat 100 % goed
kan het iets te maken hebben met km teller als ik onder 100 km blijf schommelt de meter een beetje
motor loopt veder goed
please help word er nu best gek van
toerental op 1500 na vol gas
- Car: 19 16v PhII
lol ik word knettergek van
dus nieuw km kabel en probleem weg
heb met mijn eerste r19 16v 11 jaar 148000 me gereden nooit problemen gehad tuurlijk ook dingen moeten vervangen
maar heeft me nooit indesteek gelaten
kon er geen afscheid van nemen dus 2de r19 16v er bij
heb 2de r19 6 maanden heb er al meer me gehad dan die van anderen
gelukkig nog geen kosten gemaakt alles van donor r19 gehaald
oude r19 is verder nog goed alleen carrosserie veel roest en olie lek (nokkenas keerring)
alleen km kabel best moeilijk los te krijgen op versnellingsbak van oude
bedankt voor snel reageren Steven
kan ook massa zijn van de kabel, stekker zit achter tellerpaneel.
- Car: 19 16v PhII 2.0T
Kabel van de snelheidsmeter zit een hal sensor aan die de snelheid van de auto door geeft aan de ECU, als die niet meer goed werkt of contact maakt dan krijg je dit probleem.
Voordeel van de tellerkabel vervangen is dat je ook van dat trillende naaldje van de snelheidsmeter af bent.
Die dingen zijn nog best duur, moest de mijne vorig jaar vervangen (gebroken intern) en ik meen dat ie ergens rond de 120 (!) euro nieuw is.
Ik heb in juni 2011 72 euro betaald voor de tellerkabel bij de Renault dealer in Hoofddorp. Overigens kun je met de XR25 of XRD gewoon zien of hij werkt. Ik heb ook wel eens gehad dat het blijven hangen van het toerental gewoon aan een vervuilde stappenmotor lag.
wd40, met perslucht de bak schoonmaken waar de kabel naar binnen gaat en opnieuw wd40 opspuiten.Gerrit79 schreef:heb nieuwe km kabel gekocht 90 euro voor neergelecht
krijg alleen km kabel van versnellingsbak niet los heeft iemand een tip?
plastik ding samenknijpen draaien heeft geen zin en gewoon met kracht de kabel recht omhoog trekken. Met een tang in het plastik knijpen en als hefboom gebruiken wil ook wel eens helpen.
Bij mij is de alluminium verdikking (een soort rond stuk alluminium) van de kabel afgebroken. Uiteindelijk heb ik de bak verkocht en Twan (dakloze van Team1916v) en die heeft het stuk uit de bak gehaald. (Ik had het vermeld bij de verkoop van de bak.) Dus als je pech hebt, moet je de bak er onderuit halen. In de bak zit een wit plastic busje, daar zit weer die ronde allumium prop in van de km-kabel. Uiteindelijk wordt alles geborgt met die zwarte klem. Wat je nog kunt proberen is de bak heet stoken zodat het witte plastic busje de geest geeft. De ellende ontstaat doordat het rubberje, wat in de alluminium prop zit, kei-hard wordt en dat wil het haast niet los.
PLaatjes: De aansluiting op de bak moet er zo uitzien:
[img]http://i173.photobucket.com/albums/w77/ ... kabel3.jpg[/img]
Het witte plastic busje:
[img]http://i173.photobucket.com/albums/w77/ ... indbak.jpg[/img]
Zo hoort de km kabel aan de bak eruit te zien. Bij de rode pijl brak dit bij mij af en bleef in de bak zitten (Is van gegoten alluminium)
[img]http://i173.photobucket.com/albums/w77/ ... kabel4.jpg[/img]
- Car: 19 16v PhII
raar maar waar het is weer terug toerental op 1500 na vol gas
heb new km teller kabel vervangen ook new lambda sensor tps over gezet van mij oude r19 16v op 0.14v gas dicht
heb hem gisteren uit laten lezen volgens garage is hij goed maar niets is waar
heb alle aarde kabels van motor accu ontsteking schoon gemaakt en het blijft'
als ik contact uit en aan zet is toerental weer 950 een keer vol gas +- 4500 toeren en weer op 1500
weet niet meer wat ik moet doen
stationairklep verwijderen en gewoon afstellen dan is het zeker goed.
http://www.barmartechniek.nl
stappenmotor schoonmaken.
nee joh verwijderen
- Car: 19 16v PhII
oké ik heb met de 2 auto's er bij 2 complete motoren en 1 compleet maar zonder versnellingsbak staan
alles 3 x dus ook 3 stappenmotors alle 3 net geprobeerd zelfde probleem dus dat is het niet
toerental precies het zelfde
als ik een lek ergens heb moet dat toch ook zijn zonder vol gas ?
Na dat ik km tellerkabel vervangen had is het paar weken weggeweest
[img]http://80.69.80.207/OtherStuff/My%20ren ... nmotor.jpg[/img]
- Car: Renault 19 2.0 16V
Stel je TPS (Gasklepsensor) eens af, wil het ook wel eens zijn.
Draadbreukje op dat stukje stekker naar je dash toe....
Met t vervangen van je kabel heb je er aan gezeten....
- Car: 19 16v PhII
zou wel snel stuk zijn dan is 2 halve maand geleden vervangen
maar wel goede tip jacques thx
bij garage rijden ze er niet mee met uitlezen dus het zou kunnen
hij moet maandag voor apk dan laat ik het effen na kijken
Probleem opgelost. Met de XRD bleek dat de snelheidssensor geen signaal gaf.
Er zitter drie draden aan de snelheidssensor
geel = +12V (via zekering F8)
zwart = aarde
wit = signaal naar de ECU (pen 3 van de ECU stekker)
Uiteindelijk bleek er geen 12v op de gele draad te staan. Gerrit heeft een extra draadje met zekering gemaakt na het contactslot en nu ziet de ECU de snelheid van de auto en valt het toerental weer terug naar 950 rpm bij stilstand.
zwart = aarde
Laatst gewijzigd door jacques op do 21 jun 2012 5:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooi dat het opgelost is
hallo heeft iemand nog een TPS liggen.
mijne werkt prima alleen zijn de draden bijna helemaal blank zonder isolatie.
ook werkt mijn km teller niet.wel km registratie.
op de aansluiting bij me bak is dat zwarte klemmetje wat op de foto staat bij eerdere post afgebroken. dus hij zit los in me bak
is deze los te krijgen?
alvast bedankt
alvast bedankt
