ACT: Renault 1916V.
ACT: Renault 1916V.
Postby Chris » Sun 19 Sep 2004 22:07
Speciaal voor Droes(die Belg die geen lid is maar wel veel post!) en jullie allemaal natuurlijk, dit 1916V chattopic.
Post in dit topic al je (korte) vragen over de Renault 19 16V waarvoor geen nieuw topic vereist is.
Het is een Algemeen Chat Topic, dus bijna alles is toegestaan.
User avatar
Donateur
Postby Martijn. » Mon 20 Sep 2004 7:31
waar zit de benzine pomp van m'n phase 1 ?
Martijn.
Postby Droes » Mon 20 Sep 2004 8:33
hé Chris toppie man (Y) :)
kijk en meteen al een vraagje.. :p
Droes
Postby Lex » Mon 20 Sep 2004 9:11
Bij je brandstoffilter, :lol:
Onder de auto net voor de achterbrug, als je het contact aanzet hoor je hem wel zoemen.
Succes
Postby Victor » Mon 20 Sep 2004 9:18
die zit in je tank. Onder je achterbank. Hij hangt in je tank. T relais zit onder je motorkap in een zwarte doos rechts naast je koelexpansievat. Bij mij was t relais laatst stuk.
Victor
Postby Martijn. » Mon 20 Sep 2004 20:57
momenteel staan er dus nu 2 19 16v phase 1 voor me deur , bij 1 zit onder de achterbrug wel een pomp, bij de andere niet :S en degene waar de pomp niet te zien is zoemt dus beetje te veel.
beetje apart, allebei een Chamade , 1 is 1 jaar ouder maar moet toch niet veel uitmaken ??
Martijn.
Postby Bart V » Mon 20 Sep 2004 21:55
De eerste types ph1 hadden een losse brandstofpomp naast het filter. De latere types, ergens vanaf 91 kregen een dompelpomp in de tank, die op alle latere types is toegepast.
Je zal dus opzoek moeten naar een dompelpomp, als je het gezoem op wilt lossen, dat betekent dat je de hele tank eronder vandaan moet slopen om erbij te komen. Als het gezoem niet al te erg is zou ik em lekker laten zitten :)
Succes
Postby jeroen.k » Tue 21 Sep 2004 5:18
Nebula wrote:momenteel staan er dus nu 2 19 16v phase 1 voor me deur , bij 1 zit onder de achterbrug wel een pomp, bij de andere niet :S en degene waar de pomp niet te zien is zoemt dus beetje te veel.
Is net als met die andere carterpan ;)
Die eerste 16v's zijn nog een beetje in de ontwikkelfase :P
jeroen.k
Postby Patrick » Tue 21 Sep 2004 18:04
chris bedankt voor het opstellen van het 19 16v topic,zal heel fijn zijn bij probleem oplossingen en vele vragen.
vraag 1 heeft iemand een goeie bak liggen voor onder de mijne,let op deze moet onder een 16v vandaan komen met stalen carter.
dank je groet pat.
Patrick
Postby Martijn. » Tue 21 Sep 2004 20:50
patrick 21TURBO wrote:chris bedankt voor het opstellen van het 19 16v topic,zal heel fijn zijn bij probleem oplossingen en vele vragen.
dank je groet pat.
moet ie perse onder een stalen carter vandaan komen ? heb net van het weekend 1 bak (JB3044) van onder een stalen carter naar een blok met alu carter gezet , was geen probleem dus neem aan dat andersom ook kan.
Martijn.
Postby Bart V » Tue 21 Sep 2004 21:31
het past wel....maar je mist een stukje stevigheid. Het zit er niet voor niets op.....
Postby Martijn. » Tue 21 Sep 2004 21:58
die met stalen carter had een extra beugel eronder , en die paste er niet bij onder de alu carter.
Maar onder de versnellingsbak zit toch een motorsteun dus lijkt me toch stevig zat ?
Martijn.
Postby Bart V » Tue 21 Sep 2004 22:05
Ik zou het nooit zo doen iig. En of het stevig genoeg is zal wel blijken :)
Postby jeroen.k » Wed 22 Sep 2004 8:11
Nebula wrote:die met stalen carter had een extra beugel eronder , en die paste er niet bij onder de alu carter.
Ik had ook mooi je eigen bak gehouden...had je die andere ook nog eens aan Pat kunnen verpatsen :D
jeroen.k
Postby Martijn. » Wed 22 Sep 2004 10:31
als die andere nog normaal wou schakelen wel en dit koste minder dan de ouwe reviseren !
Martijn.
Postby Patrick » Thu 23 Sep 2004 15:30
ik weet dat een bak van onder een 19 16v past als deze onder eentj vandaan komt met een allu pan,maar zoals wordt beschreven mist hij die extra steun en ik durf dat niet echt aan omdat je maar weer moet afwachten of het niet deze stevigheid gaat missen.
andere optie is een allu pan monteren natuurlijk,als dat gaat,maar dan moet je die mogelijkheid hebben om deze zeg maar in 1 koop te doen voor een nette prijs.
en aangezien ik(zal wel niet de enige zijn)financieel niet lekker erbij zit zal ik moeten hopen op een passende bak voor niet te veel geld.
ze zeggen wel eens geld maakt niet gelukkig,nou ik wil de mensen wel eens spreken als je helemaal zonder zit.
groet pat.
Patrick
Postby Ollie » Sun 26 Sep 2004 16:51
Weet iemand eigenlijk waar bij een 19 16V cabrio die zak voor dient die je tussen de stoelen achter uit kunt toveren :D
Ollie
Postby jeroen.k » Sun 26 Sep 2004 17:53
Dan had ik het ook zo gedaan ja :D
jeroen.k
Postby Bart V » Sun 26 Sep 2004 20:44
Ollie wrote:Weet iemand eigenlijk waar bij een 19 16V cabrio die zak voor dient die je tussen de stoelen achter uit kunt toveren :D
Dat is een "skizak" ofzoiets. Kan je je ski's in de kofferbak kwijt, en steken ze een stuk uit op je achterbank. Die zak beschermt je bekleding denk ik.
Postby Ollie » Mon 27 Sep 2004 8:38
Zoiets dacht ik al, maar hij begint bij de achterbank, er is geen opening te vinden naar achter toe :s
Ollie
Postby Bart V » Mon 27 Sep 2004 8:59
Zit een luikje voor. Hoe het precies zit weet ik niet, bij mij ontbreekt zowel het luikje, als die zak.
Postby Victor » Tue 28 Sep 2004 18:57
heb ik me ook al afgevraagd.
Volgens mij is de bedoeling dat je je ski's door dat luik duwt en dan die zak opblaast als bescherming en dan heb je meteen een armsteun voor en achter.
Dus niet de ski's in de zak doen (dat lukt je ook niet)
maar wel erg vage feature op je renault.
Is dus alleen handig als je met 3 of 4 man naar een ski gebied gaat en een aantal lange ski's mee hebt. Dan zitten de mensen achterin niet tegen de ski's aan maar tegen die beschermzak
Maar waar laat je dan je bagage???
Hoeveel mensen gaan er met een R19 cabrio en 3 of 4 man met een hoop ski's maar zonder bagage rijden?
anyhow, t skiluikje is wel handig voor lange dingen
Victor
Postby Merijn » Wed 13 Oct 2004 8:30
Ik heb even een vraagje over de 19 16V (ph2).
Ik wil vanavond effe de thermostaat van de 19 van een vriend van me testen, maar nu heb ik begrepen dat dat ding niet in de slang zit, zoals dat bij de Clio en 5 is. Waar zit dat ding en is 'ie makkelijk te (de)monteren? Kan ik het circuit ook aansluiten zonder thermostaat?
Alvast bedankt! :)
Donateur
Postby H8bal » Wed 13 Oct 2004 9:18
Merijn wrote:Ik heb even een vraagje over de 19 16V (ph2).
Alvast bedankt! :)
Arjen wrote:Het is dus een F-blok. Dan zit je thermostaat tegen het blok aan, in een soort metalen behuizing. Zit met 3 boutje vast. Zit ergens onder of naast je verdeelkap. FF de bovenste slang van je radiateur naar je motorblok volgen. Die zit er namelijk aan de kant van het blok aan vast.
H8bal
Postby Merijn » Wed 13 Oct 2004 9:22
Thanks you! :D
Donateur
Postby jeroen.k » Wed 13 Oct 2004 9:22
Inderdaad, 3 boutjes zo los! :D 5 minuten werk :)
jeroen.k
Postby Chris » Thu 28 Oct 2004 22:29
Vandaag met Haas ff wat sloperijen afgestruind in de regio Rotterdam.
Daarbij zagen we diverse 19's staan:
Chamade:
Cabrio16V:
Dus heb je nog wat nodig, Hoofdweg Rotterdam, succes.
User avatar
Donateur
Postby Jochem de Haas » Tue 2 Nov 2004 9:07
Staan er ergens electrische schema's betreffende motor aansluiting en dashboord voor de 19 16v?
Dit i.v.b mijn projectje : hoe maken we een 9 sneller?
User avatar
Donateur
Postby Martijn. » Tue 2 Nov 2004 11:17
jochem de haas wrote:Staan er ergens electrische schema's betreffende motor aansluiting en dashboord voor de 19 16v?
viewtopic.php?t=15153
TMC16v had dat topic geopend omdat hij een boek met draadschema's had, mischien hem even pm'en ?
Martijn.
Postby marcel16v » Tue 2 Nov 2004 13:59
Volgens mij had Chris MC ook deze schema's op cd.
marcel16v
Postby TMC16v » Tue 2 Nov 2004 19:15
Ik heb het gehele boek maar was te lui om alle pagina's te scannen! Moet ut toch maar eens doen. Mijn dash is ook een puinzooi!
TMC16v
Postby Jochem de Haas » Wed 3 Nov 2004 21:09
Bedankt voor de reacties , helaas heb ik het project afgeblazen . Dit omdat ik iets moois kon kopen voor me 5 GT TURBO en das toch mijn lieffie :p
User avatar
Donateur
Postby marcel16v » Tue 7 Dec 2004 22:01
marcel16v
Postby Marcel (Mr. Bacardi Cola) » Tue 7 Dec 2004 22:25
Da's een strak bakkie. (Y) Netjes omgebouwd door die Duitser. :)
Postby -PAZ- » Thu 16 Dec 2004 11:33
even een vraagje aan de 16v rijders, ik zou de nummers van de koelvloeistof temp en inlaatluchttemp sensor nodig hebben, de nr's die op de sensoren zelf staan en evt foto van de sensoren.
Return to Renault 19
