Tuur's JS Clio R450T
Had dit topic nog niet gezien, fraaie auto Tuur! De kleur is ook erg mooi!
Weinig ben ik bang.....
Afgelopen weekenden met Alex zijn Clio bezig geweest en dit weekend naar Frankrijk geweest, heb echter deze week vrij genomen dus hoop weer wat te kunnen doen!
Vandaag aan de daily Clio R27 bezig geweest, die verdient ook wel eens wat aandacht
Inderdaad wel saai hoor, zo'n n/a Clio....
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... ochyaw.jpg[/img]
nice! Gewoon 2x f1
- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
WTF
Eindelijk kan ik weer eens wat updates posten!
Het uitlaatsysteem is inmiddels bijna af, zit nogal wat tijd in om alles 100% op te laten lijnen, gezien rvs trekt als een idioot tijdens het lassen.... nu moet ik alleen de v-band koppelingen nog af laten lassen, dat ga ik niet zelf doen gezien die dingen krom trekken als een malle bij verkeerd lassen!
Wat plaatjes bij het praatje:
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... 8fhyt2.jpg[/img]
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... 1jpgfx.jpg[/img]
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... njclgw.jpg[/img]
Ik heb nieuwe velgen gekocht zodat ik deze meteen goed kon behandelen, dat ook maar even gedaan vandaag. 2 potjes van 30ml kosten welliswaar bijna €100 maar ze hebben niet gelogen, je kunt er bizar veel mee doen!
Dit is er nu nog over:
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... gczrrf.jpg[/img]
En zoals de velgen er nu bij liggen, minimaal 12 uur drogen voor ze nat mogen worden:
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... l5eotg.jpg[/img]
Nog zat te doen maar we komen weer een stapje dichterbij
Gaaf Tuur!
Al de 2e keer dat ik die vraag krijg kijk eens goed naar de foto, er zit een klep tussen
wat kan je met die potjes precies?
Dat is het bovenstaande Idookido schreef:Nog een beetje opgeschoten in je vrije week, Tuur?
De ene is een ceramische coating, gaat swirls tegen, de ander is een super water en vuilafstotende coating. Net alsof je hem net gewaxt hebt maar dan jaren langPaulM schreef:wat kan je met die potjes precies?
Weer wat vooruitgang:
Nieuwe achterschijven en een verse set hubs voor de voorzijde, deze keer maar gelijk cnc laten frezen.
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... zwgagw.jpg[/img]
Olie toevoer en wateraansluitingen voor de turbo zijn ook gefixt, nu alleen de olieretour nog en wat brackets voor de wastegate actuator.
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... u64uxs.jpg[/img]
Remklauwen gestript, schoongemaakt en ook gelijk behandeld met Gtechniq.
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... wiiuad.jpg[/img]
Uit een brok aluminium een contra v-band gedraaid tbv het lassen van de v-band koppelingen.
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... xnmmt4.jpg[/img]
Do, Vrij en Za weer wat tijd over dus hopen dat ik dan weer wat stappen kan maken!
- Car: R5 GT Turbo PH1
Goed bezig meneer
Dat contra deel heb je die om de v-band te positioneren, de warmte af te voeren of om vast te klemmen tegen krom trekken?
Idd om de hitte zsm af te voeren en mbv het opklemmen de vorm vast te houden. Uiteraard telt de lastechniek ook mee zodoende ga ik het niet zelf proberen!
Haha nou ik ben benieuwd hoe mijne dan af gaat sluiten...
Cover voor de brandstofpomp gemaakt
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... eunequ.jpg[/img]
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... lho1af.jpg[/img]
De nieuwe remmen en hubs gemonteerd
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... la53z5.jpg[/img]
Vult het wiel mooi op zo
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... w881ti.jpg[/img]
Olieretour gemaakt van 2 originele leidingen en een stuk aftermarket
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... 315lwz.jpg[/img]
Nice!
Bedankt heren, ik doe m'n best om zo snel mogelijk updates te kunnen plaatsen
Ik heb de banden gister avond in ieder geval alvast omgelegd, de wielen liggen nu dus klaar om gemonteerd te worden als het zover is!
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... vffheg.jpg[/img]
Helaas had degene die mijn v-bands af zou lassen niet veel tijd over dus heb besloten het zelf te gaan doen, ik kan zeggen dat de aluminium heatsink en wat tips mbt het lassen van zijn kant goed uitgepakt heeft!
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... x2wzld.jpg[/img]
Uitlaat is nu zo goed als af, alleen nog 2 lambda moeren in de downpipe maken en de ophanging van de einddemper opnieuw maken, ik wil hem verstelbaar maken zodat ik de hoogte van beide pijpen perfect af kan stellen!
Als eentje genoeg zou zijn had ik het daar wel bij gehouden
De megane heeft er standaard sowieso 2, 1 om het mengsel te regelen en 1 om de cat te controleren. Echter die 2de heb ik al uit geschreven, daar komt m'n wideband weer in te zitten
Je kunt toch ook alleen af met de wideband Maar een extra gat kan nooit kwaad.
Hoe gaat ie closed loop lopen zonder lambdasensor dan?
Je gebruikt toch de wideband ook als input voor je ECU ter vervanging van je oorspronkelijke narrow band neem ik aan?
Nope, zie ik geen reden toe...
