PaulM's Clio II 1.6 16v Initiale Paris
even jullie mening:
met:
[img]http://i590.photobucket.com/albums/ss34 ... to0147.jpg[/img]
of zonder:
[img]http://i590.photobucket.com/albums/ss34 ... 0266-1.jpg[/img]
spatlappen?
zag ook deze lading in de spatborden voor, onder bij de dorpel zitten:
[img]http://i590.photobucket.com/albums/ss34 ... to0265.jpg[/img]
compost hoop mooi weggehaald en wielkastplastic kap weer teruggeplaatst beide kanten zat goed vol. had ik die nog met hogedruk spuit uit moeten spuiten of is zooi weghalen voldoende?
met:
of zonder:
spatlappen?
dat zit er al een behoorlijke tijd aangezien het plastic er zelfs van is gaan roesten (ha ha ha grapje natuurlijk he) ,. over een tijdje zit dat toch weer vol met zooi dat blijft nou eenmaal zo... spatlappen ik zeg zonder!
ja beetje raar systeem zo, roest is van de schroef volgens mij vallen de bladeren erin via de motorkap schanier bij het parafaan.
klein updatetje, heb inmiddels spoiler gevonden! (met dank aan benzinemonster) moet ik alleen nog laten overspuiten. Monteren is appeltje eitje, heb even proef gemonteerd. Nu heb ik alleen dit nog op de planning:
- nieuwe automatten
- trekhaak
- remmen controleren/vervangen
trekhaak ga ik zelf monteren, ik wacht nog even met bestellen tot de maand mei, voor de remmen, voor kan ik zelf wel vervangen als het nodig is, wat voor onderhoud is er nodig voor de remtrommels achter? auto heeft nu 62dkm gelopen.
- nieuwe automatten
- trekhaak
Niets eigenlijk. Trommels ff loshalen en schoonmaken. Wellicht ff de remcilinders contr. of ze nat zijn. That's it.
wel belangrijk om ook ff wat (koper/keramisch)vet achter de glijpunten van je remschoenen te doen. op 6 punten in totaal midden /boven / onder zowel links als rechts. dit om te voorkomen dat je zo'n irritant piepje krijgt bij remmen/rem los en je handrem erop/eraf doen.
owhja en natuurlijk afstellen mits nodig.. vaak na verloop van tijd merk je dat je remmen wat later pakken ,. en je handrem kun je dan met gemak 7 tanden omhoog trekken voordat ie echt remt,. ik stel m meestal zo af dat je je handrem 3 tanden kunt optrekken en dan echt pakt..
heren, is er bij de clio 2 een manier om de startonderbreker eraf te halen zonder werkende CV in je sleutel? het druk knopje is afgebroken van het printplaatje in de sleutel en krijg de startonderbreker er niet meer af. Gelukkig heb ik een reserve sleutel die 11km verderop bij me ouders lag
Kan nu even niet de clio gebruiken totdat ik de sleutel heb
ps, nieuwe sleutel is zeker 200 euro bij renault? iemand idee waar je printplaatje kan laten solderen?
nieuwe handzender viel wel mee geloof ik, maar bij elke fatsoenlijke electra boer moet je dat wel kunnen laten solderen. Dat zou ik zeker eerst proberen!
Kun je niet ff met de hand contactmaken?
Sterker nog, volgens mij werkt de onderbreking op signaal en niet op het wel of niet openen van deuren. Heb je het al zo geprobeerd?
heb geprobeerd met de drukknop weer op het printplaatje, dan doet de CV in de auto het wel (als ik het goed erop zet). Alleen is de startonderbreking er nog niet vanaf. De sleutel met het printplaatje moet iig wel in het contact (had eerst zonder prinplaatje de sleutel in contact gestopt). Het lampje knipperde toen niet meer (op het dash) maar starten lukte nog niet.
Vrijdag krijg ik de reserve sleutel, zal dan kijken of ik de kapotte sleutel kan fixen bij een electro boer.
hedde gij genne fiets?!
fiets?
net bij technica in nijmegen geweest, mega oude shop (gevalletje jaren 70/80) zonder pinapparaat, afstandse kassa en ouwe knakker achter toonbank. Maarrrrr die kon wel mijn sleutel solderen voor noppes.
+1 voor ouwe knar
+1 voor ouwe knar
even snelle vraag, hoe kan je zien dat je remschijf (voor) is versleten? Op de buitenste rand zit GEEN opstaand randje alleen bij de binnenste rand valt de schijf iets naar binnen. Oppervlake van de schijf zelf is licht golvend. (km stand auto is 63k)
Moet deze vervangen worden? Heb namelijk nieuwe blokken en schijven gehaald, schijven is alleen de verkeerde maat (23,8 ipv 25,8 ) die moet ik nog terugbrengen. Maar vraag me nu af of ik de schijf uberhaupt wel al moet vervangen.
heb de blokken vervangen en schijf erop gelaten, nu ff rustig inrijden.
Schijven lekker laten zitten als ik het zo lees. Als het geventileerde zijn, dan kunnen ze met nieuwe blokken wel weer een ronde mee.
Of bij autopartsonline.nl ff opzoeken.
@Arco, ja zijn geventileerde. Heb ze idd laten zitten
dit gevalletje zag ik zaterdag ook nog linksvoor, wordt al aan gewerkt!
[img]http://i590.photobucket.com/albums/ss34 ... 78E001.jpg[/img]
had dit bij de clio 1 ook al, sterk spul die veren van renault!
bekend kwaaltje inderdaad, vooral bij de Twingo's...
Zijn je remklauwen en zadels nog goed gangbaar?
ja heb alles schoongemaakt en ook het uitschuif gedeelte (met de rubbers) getest.
vanmiddag de nieuw gespoten spoiler opgehaald en gemonteerd (tussen de buien door ), ziet er 10x beter uit moet ik zeggen
[img]http://i590.photobucket.com/albums/ss34 ... 83E001.jpg[/img]
nu nog te doen:
- afgebroken veer vernieuwen (bijna fix )
- nieuwe automatten
- brandstoffilter vervangen
- koplamp insmeren met spul tegen uitdroging
- nog iets met ICE
- trekhaak
- disriem (heb nog 1 jaar)
nu nog te doen:
- nieuwe automatten
- nog iets met ICE
- trekhaak
gister bij Haas de veren vervangen door het eibach setje wat hij nog had liggen. in +- 2 uur gefixed! wat verder nog opviel was het zwembad in de schokbreker kom zowel links als rechts, afvoer gaten zaten verstopt. Rijdt nu nog best comfie maar wel stuk strakker in bochten. Zaterdag wordt hij opnieuw uitgelijnd.
@Haas, thnx!
@Haas, thnx!
Wat zouden jullie zijn zonder een HAAS ....?
dan werd er in ieder geval weinig gesleuteld
Waar blijft die foto sjaak?? Nu is het droog en redelijk zonnig
jaja hold on to your (many) horses... moet hem nog maken!
bij deze:Haas schreef:dan werd er in ieder geval weinig gesleuteld
[img]http://i590.photobucket.com/albums/ss34 ... 84E001.jpg[/img]
[img]http://i590.photobucket.com/albums/ss34 ... 85E001.jpg[/img]
[img]http://i590.photobucket.com/albums/ss34 ... 86E001.jpg[/img]
nu nog trekhaak eraan sjorren en ben aan buitenkant klaar.
(na plaatsen van rtc kentekenplaat houder )
vanmiddag auto apk laten keuren, stuurhuishoes zat gat in en moest vervangen worden voor de apk, meteen laten doen Wat ook ter sprake kwam was eventueel vervangen van de stabilisatiestang rubbers bij de wielen. Hoeveel werk is dit als je dat zelf doet en moet je dan weer de auto uitlijnen etc?
Gister de cliko op 70000 km gezet zonder verder problemen. Disriem moet rond okt 2013 gedaan worden, handig om dit al eerder te doen? (zekerheidje?)
wat kost het +- om dit te laten doen tegenwoordig bij een 1.6 initiale met airco etc.?
Reken maar snel op een euro of 600 - 700 bij de gemiddelde garage incl onderdelen, btw en uren
EDIT, vraag Haas even, die sleuteld toch al teveel
zal eens bij die jongen polsen of hij nog te porren is
"wat voel ik nou toch.....? "
klein updatetje:
kom er nu pas achter (na 1 jaar) dat ik waarschijnlijk ook automatisch ingeschakelde koplamp verlichting heb (maar die uit staat). Binnenkort maar eens kijken hoe dat werkt heb ook trekhaak besteld, is morgen binnen die ga ik zaterdag eronder fietsen als het weer het toelaat
