GJ's Megane R26
Ik zit nu nog net onder de 70.000 km
Megane R26 -> Megane 4 RS
Dat is wel erg snel dan, hoewel ik ook genoeg mensen ken die onder de 30.000 km al een koppeling gladversleten krijgen :p Is je auto gemapped? Dat zit je natuurlijk al wel richting de grens wat de koppeling aankan...
Jup, een custom chip van Henk.
76k hier en nog geen last. Hoop dat het na de distri wissel binnenkort ook niet gaat optreden haha.
Ik vind het snel zat, 70k.
michael360
koelvloeistof op de koppeling kan wel,ontluchten van je kvs op de thermostaat,zit recht boven je bak
(I)
Juist. Daar doelde ik ook op met 'is de waterpomp en koelvloeistof vervangen'. Het ontluchten daarvan kan wat lekkage richting koppeling hebben gehad. Althans, als het daar ergens naar binnen kan lopen. Tis toch een beetje vettig...
ramon16V
mijn koppeling is ook aan het vergaan iets meer dan 35000 km
Je linkervoet al eens na laten kijken? :p
Rij je met de chef werkplaats een rondje slipt de koppeling natuurlijk niet.
Rij je naar huis slipt ie naar een paar keer 110-160 weer wel.
We hebben hem wel op de brug gehad en hij zag er schoon uit.
Dus ze houden het op stom toeval en ik mag er dus een nieuwe koppeling in gooien.
Volgende week maar eens vragen wat een standaard kost en wat een verzwaarde kost.
Als het verschil niet te groot is gaat er een verzwaarde in anders gewoon standaard.
Is er toevallig iemand die dit zelf al vaker heeft gedaan en misschien zin heeft om wat bij te verdienen?
Zuur man (N)
Als de boel toch los moet zou ik er gelijk een zwaardere in zetten, ben je tenminste zeker dat het goed zit en al helemaal als je van de toekomst nog een stap verder wil gaan qua vermogen. Ik heb geen idee hoeveel werk het is, moet het subframe ervoor los?
Arno S.
Die van de R26r is iets zwaarder, die zou je kunnen overwegen. Of natuurlijk gelijk all the way en een setje bij Helix oppikken.
Na het vervangen van een waterpomp zal de motor toch even warm moeten worden en weer af moeten koelen om de waterstand netjes te zetten. Doen ze dit niet dan krijgen ze de volgende dag een belletje waarom de KVS stand te laag is en is het ook een kut garage. Nooit goed :smile:
Maar ik geef toe dat 70 wel erg snel is. Vooral bij wegrijden of bij lomp schakel werk vernaggel je een koppeling het snelst. Rollend op het gas gaan scheelt al heel veel.
zuur GJ, wordt duur geintje nog! (N)
Ik was van plan hem te vervangen. Voor ik de afspraak maakte nog maar eens getest en nu slipt ie niet meer :s
Toch vreemd aangezien ie het eerst steeds deed als ik gas gaf. Toen dus ook maar even een tijdje rustig aan gedaan om te kijken waar ik hem ging laten vervangen.
Ik hou het nu dus maar in de gaten en hoop dat ie voorlopig niet meer slipt. Ik wou het verhaal hier al eerder posten maar dit was allemaal 2 weken geleden en de afgelopen weken erg druk gehad dus geen tijd. Moet de winterbanden er ook nog onderuit halen ;)
Ik hoop voor je dat het zo blijft! (Y)
ackten
Hoe staat het hiermee eigenlijk?
Nou ongeveer 1,5 jaar en 30k later doet ie het nog perfect. Geen last van slippen meer gehad.
Dus geen idee wat het nou was maar ben blij dat ik niks heb hoeven vervangen.
@ackten: Als ie nu binnen een maand gaat slippen is de rekening voor jou he ;) heb namelijk geen onbewerkt hout hier in de buurt.
Hehe, ja dat zal je net zien nu dat hij begint te slippen :D
ackten
Haha gelukkig maar en houden zo. Toch idd een raar fenomeen geweest.
Dat was toch na het vervangen van de distributieriem?
Dat had ik met mijn R26 destijds ook. Enige tijd na het vervangen van de hele handel slipte de koppeling wel eens door. Dat werd langzaam aan minder en tegen de tijd dat ik de auto verkocht deed hij dat niet of nauwelijks meer.
Was inderdaad na het vervangen van de distributieriem. Had je dat niet eerder kunnen zeggen ;-)
Heb ik volgens mij, want er is nog iemand hier op het forum geweest met iets dergelijks toch?
Eens kijken of ik dat terug kan vinden :)
De teller op de 100.000 kilometer gezet.
[img]http://www.qingbai.nl/gj/renaultforum/2 ... 100000.jpg[/img]
Tevens ging de auto heel af en toe met starten in noodloop met de melding Injectie controleren. Dit zou moeten komen door een overlijdende turbodruksensor. Die is vandaag vervangen dus hopelijk heb ik dat ook nooit meer.
