GTT Bleu Sport: Blok rustig inrijden.
ik heb nog 4 bandjes voor je liggen he....
Zo eindelijk
was wat ge-emmer, maar zo moet is het plaatje compleet.
Eind december:Voorlopig laaste ritje naar de schadehersteller
[img]http://i1090.photobucket.com/albums/i36 ... C03519.jpg[/img]
[img]http://i1090.photobucket.com/albums/i36 ... C03521.jpg[/img]
rustig aan demonteren:
[img]http://i1090.photobucket.com/albums/i36 ... C03525.jpg[/img]
Nachtrust:
[img]http://i1090.photobucket.com/albums/i36 ... C03531.jpg[/img]
Ellende:
[img]http://i1090.photobucket.com/albums/i36 ... C03528.jpg[/img]
[img]http://i1090.photobucket.com/albums/i36 ... C03527.jpg[/img]
Motor takel:
[img]http://i1090.photobucket.com/albums/i36 ... C03538.jpg[/img]
Clean up:
[img]http://i1090.photobucket.com/albums/i36 ... C03638.jpg[/img]
[img]http://i1090.photobucket.com/albums/i36 ... C03643.jpg[/img]
Logeerpartij:
[img]http://i1090.photobucket.com/albums/i36 ... C03774.jpg[/img]
[img]http://i1090.photobucket.com/albums/i36 ... C03775.jpg[/img]
Zoek de verschillen:
[img]http://i1090.photobucket.com/albums/i36 ... C03601.jpg[/img][img]http://i1090.photobucket.com/albums/i36 ... C03777.jpg[/img]
[img]http://i1090.photobucket.com/albums/i36 ... C03750.jpg[/img]
[img]http://i1090.photobucket.com/albums/i36 ... C03782.jpg[/img]
Nachtrust:
Ellende:
Motor takel:
Clean up:
Logeerpartij:
Zo, dat was dan gelijk de update.
Carosserie is terug van de straler, alles gestraald en in de epoxyprimer gezet, nu rustig aan verder eerst de roestschade herstellen en dan spuiten en opbouwen. Voorlopig ben ik er nog wel even zoet mee. Voortgang blijft er in al is het niet zo snel als ik zou willen nu ik weer fulltime werk moet alles 's avonds en/of op zaterdagochtend.
Keep U Posted.
Keep U Posted.
gaat helemaal goedkomen..
hoe is hij verder qua roest??
of was dit het enige..
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
*F7P-T*
Erg gaaf om de cas zo in de epoxy te zien staan Frist al meteen een stuk op...
Ik moet ook maar eens een kleur uit gaan zoeken, misschien dat de mijne dan ook voor het eind van het jaar nog even overgeblazen kan worden
Keep up the good work
Accubak is het ergste, maar de delen liggen daar al voor gestraald klaar.Andrews (supercinq) schreef:gaat helemaal goedkomen..
Verder wat kleine plekjes zoals de wielkuip op de foto, ramen voor 2 hele kleine plekjes, achter is al eens een ander stuk in gezet 2 jaar terug samen met de dorpels.
Dus gaat zeker helemaal goed komen.
Je weet waar je moet wezen.MartijnG schreef:Erg gaaf om de cas zo in de epoxy te zien staan Frist al meteen een stuk op...
Die accubak Is ook een lastige plek om bij te komen met lassen.Maar daar ga je uitkomen zo te zien! Goed bezig man!
Is de cas nou eigenlijk compleet gestraald of alleen de slechte plekken. Hebben ze hem bij de straler ook in de epoxyprimer gezet of is dat pas later gebeurd?
En wat kost zo'n straalbeurtje nou? Weegt dat op tegen het compleet schuren van een cas vraag ik me af...
ik heb die hele hoek uit een loper (laten slijpen), deze van deze delen alle puntlassen los geboord en die delen laten stralen, alles wat ik nodig heb voor die hoek heb ik dus liggen. Lassen gaat wel lukken omdat het poplassen worden. alleen waar de slotbeugel zit wordt het een stukje kettinglas.Martijn schreef:Die accubak Is ook een lastige plek om bij te komen met lassen.Maar daar ga je uitkomen zo te zien! Goed bezig man!
Praktisch gezien is alleen het dak ongestraald gebleven, en alles isdoor de straler in de epoxy gezet.MartijnG schreef:Is de cas nou eigenlijk compleet gestraald of alleen de slechte plekken. Hebben ze hem bij de straler ook in de epoxyprimer gezet of is dat pas later gebeurd?
In overleg met de spuiter en mij heeft de straler de bodem (was al schoon) en interieur (waren de bitumenmatten al uit) ook gestraald en in de epoxy gezet. Totaal moet opwegen tegen het complete schuurwerk van de cas.
Godnondeju die accubak!! Of zullen we zeggen accuwak?
Mooi dat ie weer in volle glorie wordt terug gebracht!
Planning is totaal nog open, ik hoop ergens deze zomer weer te kunnen rijden. Maar daarbij was ik er vanuit gegaan dat ik +- 1,50 dag in de week er aan kon besteden. Nu ik weer fulltime werk is dat niet reeël meer. Dus ik zie wel.Chris schreef: Waarschijnlijk heb ik er overheen gelezen, maar wanneer is die klaar?!
Goed bezig
nette wielen
Ziet er goed uit Fritsie
(nieuwe tent van Martin?)
Velgen zijn bekend idd.Haas schreef:nette wielen
Tent is idd van o.a. Martin.
Accu stond vast met een klemband over de bovenkant naar de 2 oogjes die er nog wel in zaten. APK vraagt alleen om dat de accu vast staat, en verder niet hoe.Tom schreef:Wordt iig goed aangepakt nu. Goed bezig
Had dat ding nog APK? Die accu kan toch nooit vast gezeten hebben.
ik heb nog steeds vier ouwe bandjes voor je liggen......
Het is te hopen dat het er niet teveel zijn.....
Ja daar had ik het ritje wel voor over .....................
Wat een drama...ondanks dat ik het al verwachte schrok ik toch nog
een beetje rot
nog altijd met het laswerk bezig, zowel martin als ik hebben weinig tijd op dit moment om er continu mee bezig te zijn..Ferdy schreef:Hoe staat het er momenteel voor ?
Jah Gerald! Doe es ff een updeetje!
De foto's zijn er wel
In de zin van: "gelukkig hebben we de foto's nog" ??
