GTT Bleu Sport: Blok rustig inrijden.
Met dank aan Chris en het geweldige weer van vandaag
Bij deze eindelijk wat goede foto's....
[img]http://www.5gt.nl/images/1fea5fde6a2dd2 ... 00x300.jpg[/img]
[img]http://www.5gt.nl/images/69ba55796ec5e5 ... 00x300.jpg[/img]
[img]http://www.5gt.nl/images/7bf324e4a5c769 ... 00x300.jpg[/img]
Ding begon op de heenweg spontaan weer te wissen. Waarbij hij uiteindelijk rechtop stil bleef staan.. Moet nog eens kijken wat er mee aan de hand is, en anders.... eraf!Ferdy schreef:mooi, die DTM achterwisser !
Dat vond ik nou ook, maar ja, zo'n twingo zal wel minder werk zijnDnns schreef:Een mooi ding Frits alleen had die van jou ook wel even gepoetst mogen worden
door de mensen van carclean..
je hebt best een leuke BS Frits
Indd weg met die achterwisser Verder een leuke BS
Zo, vandaag de dag van de waarheid... APK tijd.
Na het hele weekend met de Coupe weg geweest te zijn gister de GTT nog even wat aandacht gegeven. Laatste puntjes (die mij zowiezo bekend waren) voor de apk opgelost.
Achterruitenwisser: Motoroverleden, gedemonteerd.
Fuseekogel links: vervangen.
Bestuurders stoel: Speling op het frame niets aan te doen, op hoop van zegen.
Stuur: Tijd voor een nieuwe stuurstang, speling op het lager, afkeur?
Daarna de auto bij de garage neer gezet, zal vandaag wel een telefoontje krijgen...
Even duimen vandaag aub.
ben benieuwd frits!
als je apk heb dan ga je zeker voorlopig lekker rijden ermee?
Als ie er op zit is het idd. de bedoeling om er mee te gaan rijden, en langzaam de boel aan te pakken. De afspraak met de spuiter voor het achterraam en nog wat kleine dingen staat al wel. Maar dan moet ie wel goed gekeurd zijn/worden.Ronnie B. schreef:ben benieuwd frits!
nou sterkte !we lezen het straks wel
pleurusventjeSteven schreef:Ik niet, welk apk-station isset? Dan zal ik ff bellen dat die stoel loszit
Ik heb het opgenomen in mijn gebed
Megane R26 -> Megane 4 RS
Als je toch nog een achterruitenwisser wil hebben dan heb ik hier nog wel een motortje uit mijn GT liggen
Ben er nog niet helemaal uit, maar iig bedankt voor het aanbodMartijnG schreef:Als je toch nog een achterruitenwisser wil hebben dan heb ik hier nog wel een motortje uit mijn GT liggen
Nog niets gehoord van de garage, Geen nieuws is goed nieuws? Positief blijven denken!!
die stoel heb ik gewoon vervangen door de bijrijdersstoel, die is bij mij nog wel prima. En dan gewoon met 1 stoel door de apk , maareh succes , apk is altijd spannend;)Gerald schreef:Zo, vandaag de dag van de waarheid... APK tijd.
Het positieve denken en de schietgebedjes en het heeft geholpen! Zonder op/aanmerkingen door de APK!! Mag er weer een jaar mee sturenGerald schreef:[Nog niets gehoord van de garage, Geen nieuws is goed nieuws? Positief blijven denken!!
Zo, ben er weer vandoor. Ga eerst nog even genieten van het mooie weer!
beter frits
zie je ik verkoop geen troep
die speling op de stuurstang is het naaldlager wat daar omheen zit. kan je gewoon een nieuwe voor halen. mocht je de oude er niet uit krijgen zet je de nieuwe er gewoon voor, heb ik toen ook gedaan. heb je een anderhalf gelagerde stuurstang
Zo weer een tijdje verder, en tijd voor een update.
Sinds van de week voorzien van een dumpvalveje.. In eerste instantie aangesloten, maar geen turbodruk meer. Alles gechecked niets gevonden. 2e proefrit, dumpvalve werkt maar weinig turbodruk. Terug thuis alles na gekeken maar in het donker niet gevonden wat het was. Vanavond nog maar eens goed kijken. Hoorde lucht lekken dus het moetst een slang zijn. Idd. vacuumslang compleet vergaan. Vervangen en alles werkt weer goed naar behoren.
Motorkap vervangen voor een ander tijdelijke kap, deze lag hier al een tijdje te wachten, maar moet nog in kleur gespoten worden.
Komend weekend: Rustbusters! Samen met mn zwager eens goed aan de gang om de bekende (en nog onbekende) roestplekken aan te pakken en in orde te maken. Na het weekend hoort alles er weer strak en in kleur bij te staan.
Verder op het program:
aanwezig:
Achterruitenwissen incl. Clio wisserarm
nieuwe Startmotor
nieuwe Mistlichten
nieuwe Knipperlichten
Semi kuipstoelen (impreza STI stoelen uit de clio)
Onderweg:
andere voorbumper
Polyesther motorkap
veerpootbrug
Ander pookknop.
Verlanglijstje:
Andere 15" velgen
Remconversie naar 16v spul (al wel binnen)
staal omvlochten remslangen
voor en achter verlagen (alles al wel binnen)
dit alles doe ik in 1x in combinatie met elkaar, maar het is nog even wachten op wat onderdelen
Ander stuur, incl. naaldlager
turbodruk, olie temp, en olie druk meter.
alles in te bouwen in een dubbeldins midden console (console reeds aanwezig)
Zo dan kan ik nu voorlopig weer vooruit
Planning: Meeste van bovenstaande oplossen voor 17 augustus
aanwezig:
nieuwe Startmotor
nieuwe Mistlichten
Onderweg:
andere voorbumper
Polyesther motorkap
veerpootbrug
Ander pookknop.
Verlanglijstje:
Andere 15" velgen
Heeft er iemand een bestel nummer voor het naaldlager van de stuurkolom voor mij?
De dealer komt er niet uit op dit moment.
Gelukkig hebben we nog Dealers die wel weten hoe het werkt.Alex Los schreef:Je hebt al PM
zo!!!
da's zeldzaam.
bij de dealer hier moet ik altijd zelf meekijken
hebben naar hun eigen zeggen
geen verstand van oude rommel
da's zeldzaam.
Ik heb op dit moment geen tijd om mee te kijken bij de dealer, maar gelukkig werkt Alex er altijd nog wel.
@ Alex
@ Alex
Soms helpt de dealer je wel een handje.
Succes met klussen Gerald.
Zoals aangegeven, dit weekend druk geweest met de GTT.
De ellende onder het achterraam links eerst aangepakt. Hier was al het e.e.a. gerepareerd, nou ja gebeund. Over de roest die er zat waren plaatjes ingelast, maar ook weer niet totaal afgelast. Hierover een laagje plamuur en ML en meer was er niet aan gedaan. Om nu alles in 1x goed te doen, toch alles aan de binnenkant maar gedemonteerd, de slechte stukken er uit geslepen en vervangen door stukken van de (5 diesel) sloper welke ik nog heb staan.
Om verder de hoeken onderaan de deuren weer in orde te krijgen de skirts ervanaf gehaald. Na het uitboren van de popnagels was het duidelijk dat ook hier nog wat werk zit.....
Achteraf baal ik er van dat ik geen overzetdorpels heb besteld uit voorzorg. Dus te bestellen: dorpels en alle skirtklemmetjes. Mogelijk dat het spul van de week binnen is en dat we aan de gang gaan/kunnen anders volgende week.
Omdat we nu niet verder konden met de dorpels, de achter bumper er maar af gehaald, ook hier last van wat roest.. Nieuwe plaatjes gemaakt/ uit de diesel gehaald dus dat is nu ook weer netjes.
Achterruitenwissermotor vervangen, incl. andere wisserarm. Moet alleen nog de eindkap van een clio zien te vinden.
Startmotor vervangen, wat is dat toch een **** klus. Je kan net nergens goed bij, maar hij zit weer op z'n plek. Gelijk de +kabel vervangen, deze zag wat groen. Goed gaar dus. Nu alleen nog zien dat ik het hitteschild incl. de beugels goed op z'n plek krijg, ik heb alleen het gevoel dat ik wat dingen mis. Iig het hitteschild zelf, maar ook montage beugels in mijn ogen, Kan iemand me wat wijzer maken?
Alles bij elkaar dus wel een vruchtbaar weekend geweest, maar ik ben er nog niet.
ToDo lijst
Nieuwe Startmotor, afmonteren. Hitteschild en beugels bestellen.
Dorpels links en rechts, bestellen en monteren.
Ander stuur, incl. naaldlager. Monteren
Polyesther motorkap, schuren plamuren en spuiten
Veerpootbrug spuiten en monteren.
Pookknop, monteren.
Dit alles eerst voor elkaar maken en gaan rijden, overige zaken komen binnenkort wel weer.
Pookknop, monteren.
Zo, na een flinke strijd, en een aantal weekenden werk is de GT gister weer mooi blauw gespoten.. Wat daar aan vooraf ging:
Dorpels, links en rechts vernieuwd
roest onder het linker achter raam verwijderd en nieuw stuk ingezet.
linker achterscherm gelijk strak gemaakt.
(stalen) motorkap, tijdelijk tot de polyestherkap klaar is
veerpootbrug compleet kaal gemaakt en ontroest.
al het bovenstaande is gister gespoten in de mooie blauwe kleur.
verder:
Stuur vernieuwd.
startmotor opnieuw gemonteerd.
Voorzijde dempers vervangen incl. verlagingsveren (achter komt als de auto op de grond staat).
16v remmen voor gemonteerd incl. hoofdremcilinder en remdrukbekrachtiger.
staalomvlochten remleidingen voor en achter gemonteerd.
Subaru STI stoelen (uit de clio) aangepast zodat ze in de GT kunnen.
15"velgen, incl banden ivm de aangepaste remmen gemonteerd.
Nog te doen:
Auto terug afbouwen.
versnellingspook wisselen, de afgekloven vervangen door een originele.
stoelen en gordels monteren.
Andere koplampen, kniperlichten en mistlampen monteren.
Dus nog even druk zat voor komend weekend, maar ik zie het nog steeds positief in..
verder:
Stuur vernieuwd.
Nog te doen:
