[Tom] Clio Williams
- Car: MB
effe een vraagje. Op het thermostaathuis zit aan de bovenzijde een klein slangetje dat naar het expansievatje loopt. Deze zit met een nogal vreemde slangenklem vast met een plastic blokje? Hoe krijg ik deze klem los (speciale manier?) en waarvoor dient dat blokje?
die zaten bij mij ook op mn expantievaatje..tijdje zitten kloten maar kreeg ze niet los..uiteindelijk maar een flinke tang gepakt en ze naar de klote geknipt..
- Car: diverse
filterblokje ofzo??
ik roep maar wat hoor
Geloof dat dat klemmen zijn die je maar 1x kan gebruiken, dus 1x klemmen met het kunststof als bescherming.Tom schreef:hmmz, denk het niet. het lijkt echt aan de klem te zitten zeg maar. Ik het er zo effe geen foto van
weet ff niet welk slangetje je bedoelt, maar is een restrictor logisch?Tom schreef:hmmz, denk het niet. het lijkt echt aan de klem te zitten zeg maar. Ik het er zo effe geen foto van
- Car: MB
het is wel het slangetje waar een restrictor op zit maar die bedoel ik niet. Het blokje zit echt aan de klem. En zoals Frits zegt ziet het eruit alsof die klemmen maar eenmaal gebruikt kunnen worden
- Car: renault 5 gt turbo
idd een restrictor. Bij een 5 gtt ph2 loopt er ook een dun slangetje terug naar het expansievatje. Daar zit(ten) ook klemmen op waar die slang mee aan de radiateur vast zit. Als je die klemmen niet strak genoeg klemt aan de slang, bouwt het koelsysteem niet genoeg druk op.Haas schreef:weet ff niet welk slangetje je bedoelt, maar is een restrictor logisch?Tom schreef:hmmz, denk het niet. het lijkt echt aan de klem te zitten zeg maar. Ik het er zo effe geen foto van
ahaa, heb hele verhaal eens gelezen . Dan is die klem die jij bedoeld geen restrictor. Ik denk iid dat ie ook wel met een gewoone slangklem vast kan, zolang dat blokje maar niet in die slang iets doet. Zit er op/in die samco slang wel een restrictor, of is de diamter van die slang kleiner dan de std slang.
- Car: MB
hier effe een fotoke.
Heb even een foto uit Martijn(HAAS) zijn topic gehaald.
A is dus de restrictor die in de slang zit en bij B zit de slangenklem. Het blokje dat ik bedoel zit dus aan die klem
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... i_mod..JPG[/img]
niet een soort van geleider om te zorgen dat die slang niet afsluit??
geen idee eigenlijk... 2 restrictors klinkt als onzin...
hoewel...tis een renault
nee...afsluit..
bedoel, datie niet knikt oid . Weet ik veel, probeer ook maar iets te verzinnen
t is gewoon een slangenklem, renaultstyle..volgens mij zitten ze bij mij nog wel ergens, ff foto zoeken..
zo..hier hebben we t over toch Tom?
- Car: diverse
das gewoon een klemmetje
- Car: diverse
ja zijn voor eenmalig gebruik en volgens mij maak je hem los/kapot door aan dat blokje te draaien/wrikken
Foto's
zwarte piet was vroeg dit jaar?Tom schreef: er zal wel iemand de deur op een kier gezet hebben het pakketje
mooi dat t er is
vroeg? eerder te laat!
Maar dat t er eindelijk is!
hoezo te laat? komt sinterklaas bij jou altijd in de zomervakantie dan???
jep.. (vakantiegeld )
