PaulM's Clio I 1.8 16v topic
canonballman
Je hebt daar 3 pakkingen zitten broer konijn:
-kleppendekselpakking (papier)
-2 nokkenashuispakkingen (vloeibare pakking)
De eerste gaat meestal lekken, de vloeibare pakking zelden.
De eerste is ook het makkelijkste om te vervangen, hoeven de nokkenassen er niet uit.
canonballman
en hang die bak er onderhand eens in, anders kom ik m weer halen!
klopt meneer kanonskogel ;)
zag in de vraagbaak al dat de onderste uit twee delen bestaat. :)
distr moet toch vervangen worden, is het zoveel meer werk om de nokkenassen er uit en erop te snukken?
canonballman
Nee, misschien 1 of 2 uur, als je alles netjes schoonmaakt e.d.
Maarrrrr....if it aint broke.....
moet nog kijken welke er lekt...maar de bovenste zag er netjes uit, dus zal de onderste wel zijn
canonballman
onderste lekken zelden is mijn ervaring.....
Calle
Moet je ook direct de nokkenas keerringen doen...
ik weet er helaas bar weinig vanaf :S
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... 110030.jpg[/img]
oke, blok :)
multiriem eraf, geen enkel probleem. Alleen men raad t al, krijg de krukaspoelie niet los.
Wie heeft er tips? :D
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... 110031.jpg[/img]
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... 110033.jpg[/img]
kleppendekselpakkingen..die lekken
Bovenste was bijna kurkdroog geen enkel lekpunt kunnen ontdekken. Dan zel t de onderste wel zijn. Denk dat t minimaal is, maar toch. Als ik die wil vervangen moeten die torxbouten eruit en die doppies 10 naast de nokkenstok? Distributie moet er toch af vanwege vernieuwing :)
Je kan de krukas blokkeren met een lange M8 bout. Aan de voorzijde van het blok zit rechtsonder in de hoek een bout. Als je de krukas op BDP zet kan je hier een M8 bout insteken, en het zaakje zit geblokkeerd. Is overigens ook erg handig met het monteren van de distributiesnaar (Y)
Die nokkenaskappen kan je er idd wel ff afschroeven, gewoon alle die M8 en M6 torxen losdraaien bovenop (gelijkmatig verdeeld) Ze lekken daar wel vaker.... (pas op met de nokkenaskeringen :p )
ej haas je krijgt hem ook wel weer in elkaar he :P:P:P ;)
canonballman
Oei Paul, als dat maar gaat goedkomen...... Straks krijg je een clio terug met een kofferbak vol onderdelen :@
:wink: Geintje!
@Haas: wat bart zegt kan, je kunt ook met een grote schroevendraaier de starterkrans op het vliegwiel blokkeren. Moet je wel effe een bout in het blok schroeven, om de schroevendraaier tegen aan te zetten.
Vwb nokkenashuizen: alles gelijkmatig losdraaien, en gelijkmatig vast.
Haas krijgt t wel weer in mekaar..kan zijn dat je hier of daar een onderdeeltje overhoudt ;) :lol: schroefje meer of minder :p >-)
Nee komt heus wel goed... :p
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... 120030.jpg[/img]
ziet dit eruit als een clio16V waterpomp? Ja he :)
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... 120032.jpg[/img]
nieuwe onderdelen.
rest ga ik morgen ophalen, was nog niet binnen, onder andere een looprol, spanrol, multiriem en 3 kleppendekselpakkingen :)
wel bling bling hoor :D
owja..en natuurlijk een krukaskeerringetje :D
Haas schreef:owja..en natuurlijk een krukaskeerringetje :D
Heb je dit keer wel dat speultje er bij? Of moet je die van mij weer lenen??
Wat moet je met 3 kleppendekselpakkingen?
moet uiteraard ff die van jou lenen :P
ken je die morgen ff meenemen? :D
@bart, die grote bovenin en die twee eronder bij de nokkenassen..
haha, dacht al dat je dat ging zeggen :)
Die nokkenaslagerkappen, daar zitten geen pakkingen tussen, maar moet je met (de juiste) vloeibare pakking afdichten. Ik gebruik er altijd loctite (dacht 501) voor, kan je gewoon halen bij de dealer, dat is van die rode zooi wat niet keihard word.
grappig dat ik die dan toch kan bestellen :S
Dan hebben ze vast de verkeerde motor....er hoort niets tussen.
canonballman
canonballman schreef:Je hebt daar 3 pakkingen zitten broer konijn:
Oplettuh Haas! :wink:
En hoezo NOG een looprol?
Op de foto staat al een looprol, enigste wat je dan nog nodig hebt is een spanrol....
ja, weet ik wel reinier, maar dan nog..
nouja, ik zie morgen wel waar ze mee aankomen zetten, haha!
looprol en spanrol voor distr
spanrol voor multiriem
das 3 in totaal :)
canonballman
sterker nog: als je er een pakking tussenfrot, heb je teveel speling op de nokkenassen.....
canonballman
ah, spanrol voor de multiriem.....
zit hier ook een druklager bij? heb ooit eens gehoord dat als je koppeling vervangt dan ook meteen de druklager meot vervangen? anders zijn we iets vergeten :)
canonballman schreef:sterker nog: als je er een pakking tussenfrot, heb je teveel speling op de nokkenassen.....
heb zojuist al opgeschreven: loctite 501 met een keurig vraagtekentje erachter ;)
+Clio16v+ schreef:zit hier ook een druklager bij? heb ooit eens gehoord dat als je koppeling vervangt dan ook meteen de druklager meot vervangen? anders zijn we iets vergeten :)
ik denk aan alles ;) Die zit bij de set :)
*kuch* nouja...bijna :P
canonballman
Zal me niks verbazen als je morgen een TUBE krijgt.
Dialogys van de dealer op het moment is köt.
Vaak wordt een onderdeel aangeduid op de tekening wat er NIET op lijkt, en (doordat toch het goede chassisnr. is ingevoerd) krijg je dan toch het juiste geleverd.
Maar zorgt er wel voor dat er een hoop twijfel bestaat totdat het onderdeel binnen is.
aha mooi :) maaruh hebben we straks teveel over of klopt het nu wel qua onderdelen ;)
canonballman schreef:Zal me niks verbazen als je morgen een TUBE krijgt.
klopt helemaal!! echt bagger als je geen bestelnummers weet, dan weet je tenminste zeker dat t goed is :)
die pakking komt niet van dealer af btw :)
ach, komt wel goed, tubetje loctite is zo gehaald. Was al hoogst verbaast toen ze strax zeiden, die set bestellen we. Uh..set? Ja, alle drie. Voor 20 eu kun je geen miskoop hebben, maar ben toch erg benieuwd waar ze morgen mee aankomen ;)
+Clio16v+ schreef:aha mooi :) maaruh hebben we straks teveel over of klopt het nu wel qua onderdelen ;)
wees niet bang, het teveel wordt geretourneerd met teruggaaf van geld. Ik regel dat wel goed hoor ;)
wel cool nieuw spul allemaal erop :)
snap eigenlijk niet hoe ik nu weer bij die 3 pakkingen kom :S
haha...gister nog gekeken :lol:
zal wel door mijn examens komen en de bijkomende stress :(
nouja, komt goed :)
Moet t perse rooie loctite zijn btw? of is blauwe ook goed? weet t verschil niet namelijk, die blauwe is olie en waterbestendig en geschikt tot 200 graden.
