PaulM's Clio I 1.8 16v topic
pff, maakt niet zoveel uit hoor. Vloeibare pakking die oliebestendig is, en tegen temp. van 120 graden kan is al voldoende.
Hoeft niet perse loctite te zijn.
had al een tube loctite meegenomen, dus
en druklager van je koppeling absoluut doen hoor!
staat ook op de foto, die is present
Dit wordt er vervangen:
= Distributieriem incl looprol en spanrol
= Multiriem incl looprol
= waterpomp
= kleppendekselpakking
= koppeling incl drukgroep en druklager
= krukaskeerring
= waterpomp
= krukaskeerring
Heb je die loop- en spanrol van de distributie los besteld of als setje?
Dat scheeld nogal in prijs namelijk (als je via h-base hebt besteld tenminste).
Mijn garage had ze los besteld, maar omdat ik wist wat het als setje kostte heb ik ook niks meer betaald dan dat.
Scheelde rond de 60 euro's !
Gr, Frits.
Gr, Frits.
los
Dat was in mijn geval en dus voor paul, stukken goedkoper
goed bezig haas
Zijn die hele sets nog leverbaar bij van heck? Volgens mij niet namelijk.Clio Baccara 16v schreef:Heb je die loop- en spanrol van de distributie los besteld of als setje?
Gr, Frits.
Is van heck hetzelfde als h-base?
Dan wel namelijk, en los ben je dan 60 euro meer kwijt t.o.v. het setje (slaat echt nergens op)
Gr, Frits.
Gr, Frits.
Ja, ze staan wel op de site, maar van Heck = hbase = Heuts, en ik ga naar heuts en daar krijg ik de hele set niet meer.
nou, vanmiddag de resterende onderdelen opgehaald, komt allemaal prima voor mekaar
owja,ook nog nieuwe homokineeethoes, die was gesneuveld bij het demonteren
wij willen fotos zien ;)
Denk dat ie eerst nog ff gaat ontdooien ownee, voetballen was het
oke, fotootje dan
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... 140034.jpg[/img]
bakolie en koelvloeistof komt er nog aan
die veel besproken andere kleppendekselpakkingen...dat waren de rubbers die onder een gtt kleppendeksel moeten, van die dikke rubberen gevallen "Doe mij die maar 1 voor mezelf "
ziet er goed uit kan cliootje er weer tegenaan :D
Duhh..Haas schreef:oke, fotootje dan
de linker aandrijfas is ook weer gefixed, mooie nieuwe hoes erom heen getrokken en ff nieuw vet erin geprut. Ook ff de kant van de bak goed schoongemaakt, daar kwam ook nog een baal ijzervijlsel uit zeg kun je een tandwiel van vormen Denk niet dat je dat terug in je bak wil hebben, he paul? dus maar ff helemaal schoongemaakt
morgen motor opbouwen
dat klinkt niet goed als er zoveel ijzerslijpsel uit die bak komt.
Daarom is de bak ook gereviseerd..toch?
als er uit een gereviseerde bak slijpsel komt dan is het naar mijn mening niet goed gedaan.
Dit is de oude aandrijfas. is verder na demontage nog niet schoongemaakt. dus dat daar slijpsel in zit is toch normaal?mark 5t schreef:als er uit een gereviseerde bak slijpsel komt dan is het naar mijn mening niet goed gedaan.
ok is dat ook weer duidelijk
hoop het wel iigrobclio16V schreef:Hij bedoelt dat er in de ashoes nog wat olie met slijpsel zat denk ik.
yeps...en voor we die in een gereviseerde bak stoppen, maken we die ff schoonrobclio16V schreef:Hij bedoelt dat er in de ashoes nog wat olie met slijpsel zat denk ik.
haas nog zo laat op? je post 1 minuut later
zelfs nu nog wakker
nu snel slapen, moet morgen niet te laat komen natuurlijk
zit ff te kijken hoe ik de schade aan het slot beste kan regelen. Moet ik voor de verzekering een aangifte doen voor poging tot inbraak bij de politie? Of hoeft dat neit en kan je het via de schadebedrijf laten regelen?
ik moest toen een copy van de aangifte meesturen naar de verzekering waar duidelijk op stond welke schade er waar was ontstaan
tralalallala....hij is er weer klaar voor, blokkie
vandaag de hele handel erop gemikt, ging redelijk vlot, mede door hulp van hobby Rob. Nog bedankt bij deze
Niet veel bijzonders, alleen n stuk van me middelvinger afgekaasschaafd door wat enthousiast een kleppendekselbout los te draaien
Oke, kleppendekselpakkingen vervangen
Riempjes vervangen:
Met oude waterpomp
Met nieuw waterpompie
Koppelingetje switchen:
bak erop, tadaa, klaar
owja, koppelingetje was nog uit 94, dik respect dus! Hij was ook echt op t eind van t latijn, dat wel
owja, leuk wagenpark voor de deur
Riempjes vervangen:
Met oude waterpomp
goed bezig heren dat verdient wel een
Schelden? je had ze bezig moeten zien vanmiddag..Steven schreef:Whehe wanneer gaan we met 23 man jouw clioot doen Haas?
Kan ik es lekker schelden op Rob tijdens het sleutelen, lijkt me heerlijk.
Ojah, het kleine armpje voor de kleine dopjes kan niet zoveel hebben he?
Benieuwd hoe dat gaat met jou er nog bij Steven
Gezellig toch?
zeker als Haas de krukas-keerring er weer niet in krijgt
