heb al sinds 3 dagen last van het lampje die aangeeft dat me blokken zijn versleten..
ging vandaag kijken maar zit nog een dik profiel op. rem olie nagekeken zit tot max wordt gek van die lampje brand steeds en flikkert steeds op..
wat zal het kunnen zijn..
lampje van de rem flikkert en soms brand die
is sluiting in de draad naar de remblokken. Normaal geeft deze een signaal als de blokken op zijn (dan wordt een circuit gesloten). Bij sluiting.. zelfde verhaal, dus even draadjes nakijken.
waarschijnlijk inderdaad van die draadjes (gele als ik het goed heb)
Gewoon doorknippen zoals volgens mij iedereen zo ongeveer heeft gedaan
