[Grotere Remmen]
In het geval van de delta is beter en lichter niet echt mogelijk. Lijkt me voor de clio ook lastig. Wel beter en maar een beetje zwaarder, en daarom kijk ik ook naar ap racing...
Gijs
Gijs
Bezemer Rally Team
http://www.Bezemer-Rally.nl
waar kan je een set ap racing verkrijgen in nl?clio_rally schreef:In het geval van de delta is beter en lichter niet echt mogelijk. Lijkt me voor de clio ook lastig. Wel beter en maar een beetje zwaarder, en daarom kijk ik ook naar ap racing...
Gijs
Naar mijn weten zijn er geen setjes op maar voor de clio, of heb ik dat mis?
- Car: Renault Clio III RS
asp autosport parts te delft is de importeur van ap racing in nederland.Robert dB. schreef:waar kan je een set ap racing verkrijgen in nl?clio_rally schreef:In het geval van de delta is beter en lichter niet echt mogelijk. Lijkt me voor de clio ook lastig. Wel beter en maar een beetje zwaarder, en daarom kijk ik ook naar ap racing...
Gijs
hoe zit dit nou Ro? Is de binnenwerkse maat van speedlines enorm gunstig ofzo?RO 16v schreef:In 15" passen ze wel, als het maar een Speedline velgen zijn, in andere velgen past het bijna nooit.GTI1-G60 schreef:Het zal niet gaan in een 15inch, je radius is groter.robert001 schreef:wat is de maximale maat schijf (los van de ET) die met de brembo 4 pots in een 15 inch velg past ? moeten voor deze klauwen nog aan passingen gemaakt worden aan de hoofdrem cylinder,of welke specs moet deze hebben ??
Denk aan 300mm als minimale schijf maat.
Hoofdrem cylinder is niet zo spannend, je pedaalslag zal hooguit iets langer worden.
thanx antoine
15"wiel (origineel Williams wiel) schijf 283mm 1295 Euro ex BTW
16"wiel schijf 305mm 1344 Euro ex BTW
17"wiel schijf 318mm 1479 Euro ex BTW
dit zijn prijzen die ik van de importeur gekregen heb
http://www.tarox.com
gr antoine
gr antoine
Gaat dit om torax schijven? of complete setjes?ant1 schreef:15"wiel (origineel Williams wiel) schijf 283mm 1295 Euro ex BTW
gr antoine
dit zijn complete setjes
[img]http://www.superkitcar.nl/verwijderen/tarox.jpg[/img]
Jeb, de velgen zijn ontwikkeld voor competitie gebruik zodat er groter spul achterpast zonder dat je ruimte te kort krijgt tussen je klauw en velg zoals met bijna elk ander merk velg, die velgen van Prima sport hebben ook die extra ruimte.Robert dB. schreef:hoe zit dit nou Ro? Is de binnenwerkse maat van speedlines enorm gunstig ofzo?RO 16v schreef:In 15" passen ze wel, als het maar een Speedline velgen zijn, in andere velgen past het bijna nooit.GTI1-G60 schreef:Het zal niet gaan in een 15inch, je radius is groter.robert001 schreef:wat is de maximale maat schijf (los van de ET) die met de brembo 4 pots in een 15 inch velg past ? moeten voor deze klauwen nog aan passingen gemaakt worden aan de hoofdrem cylinder,of welke specs moet deze hebben ??
De opstaande rand in je velg is wat kleiner en verder naar buiten geplaats bij Speedline, vandaar dat extra ruimte verschil.
Voor AP kan je het beste kijken bij Biesheuvel, is één van de goedkoopste in NL, maar AP blijft duur.
ja daar ben in ook al achter gekomen...RO 16v schreef: ...maar AP blijft duur.
Maar ik ga dan maar als uitgangspunt voor 300mm schijven
Update pagina 1
2 foto's van een schijven upgrade naar Clio 16v maatvoering... 238mm naar 259mm...
Een flinke verbetering van de warmteafvoer, je kunt net ff langer tot het "gaatje" rijden zonder dat de remmen oververhitten
Andere klauwen en goodridge remslangen zijn de volgende stap. Het doel is meer vertraging met minder pedaaldruk. Meer progressiviteit dus maar niet ten koste van de doseerbaarheid.
De hoofdremcilinder moet er dus op termijn ook aan geloven.
Met vriendelijke groet,
Zzpeedie...
Zzpeedie...
de foto's doen het bij mij niet.
1. Heeft iemand dit al een keer gemonteerd op een clio?Tijn schreef:speedline schreef:Clio 16v
Clio 16v Williams 2.0
R19 16v
Standaard remsysteem vooras:
259 x 22mm
Remsysteem Laguna 2.0 16v Volvo N-motor
(foto's remmen Laguna 2.0 16v nodig !)
(Adapterplaten nodig voor bevestiging Laguna remklauw op Clio fusee.)
Laguna schijfremmen/ blokken
285 x ??mm
2. Wat waren de resultaten?
3. Waar haal ik die adapterplaten en wat moeten die kosten?
4. Moet er nog wat worden gedaan aan de remdruk?(verhoudingen ofzo)
Die groter remschijven van een Laguna zijn wel 5-gaats!
Kijk maar voor afmetingen enzo op;
http://www.needforspeed.co.uk/pages/sbv ... le=RNLAG01
1.Donleben schreef:1. Heeft iemand dit al een keer gemonteerd op een clio?Tijn schreef:speedline schreef:Clio 16v
R19 16v
259 x 22mm
285 x ??mm
2. Hoef het pedaal niet meer zover in te drukken, remt als een gek.
3. Adapter platen???? ik heb gewoon de hele naaf over gezet.
4. Remdruk hoef je niet te veranderen, wat je wel kan doen is een hoofdrem cilinder van een Laguna of Megane plaatsen, geeft meer druk.
Op de Megane zijn ook 280 mm schijven geleverd, is hetzelfde verhaal.
- Car: MB
4 pots conversie kit van K-tec:
[img]http://www.k-tecracing.com/products/cli ... ke_kit.jpg[/img]
big brake schijven voor de clio van k-tec. Deze set houd het mogelijk bestaande klauwen te blijven gebruiken
[img]http://www.k-tecracing.com/products/cli ... e_kits.jpg[/img][/url]
Raar, de schijven van een Laguna 1.6 16v of 1.8 16v passen ook op een Megane 2.0 16v en zijn beide 280 mm en 4-gaats.Donleben schreef:Die groter remschijven van een Laguna zijn wel 5-gaats!
Die set van K-Tec kost nog wel 380 euro, maar is wel erg mooi. Wordt wel lastig als de blokken of schijven op zijn!RO 16v schreef:Raar, de schijven van een Laguna 1.6 16v of 1.8 16v passen ook op een Megane 2.0 16v en zijn beide 280 mm en 4-gaats.Donleben schreef:Die groter remschijven van een Laguna zijn wel 5-gaats!
Ik ga toch maar kijken of ik een 2 naven en klauwen van een Megane of Laguna weet te vinden. Dan koop ik daarvoor weer nieuwe schijven met Ferodo blokken!
@RO 16v:
-blokken
-schijven
-klauwen
-....etc?
Wat moet er dan allemaal worden overgezet?RO 16v schreef: 1.
-blokken
-schijven
-klauwen
-....etc?
De schijven van de k-tec set zijn gewoon los verkrijgbaar,Donleben schreef:Die set van K-Tec kost nog wel 380 euro, maar is wel erg mooi. Wordt wel lastig als de blokken of schijven op zijn!RO 16v schreef:Raar, de schijven van een Laguna 1.6 16v of 1.8 16v passen ook op een Megane 2.0 16v en zijn beide 280 mm en 4-gaats.Donleben schreef:Die groter remschijven van een Laguna zijn wel 5-gaats!
Zelfde voor de remblokken,zijn origineele uitvoering alleen in kevlartype.
Uitwisselbaar met elk ander merk voor de 16v.
Let me helpspeedline schreef:Update pagina 1
Zzpeedie...
[img]http://www.xs4all.nl/~elffers/Temp/102-0244_IMG.JPG[/img]
[img]http://www.xs4all.nl/~elffers/Temp/102-0246_IMG.JPG[/img]
mhhawww, de 300 mm set is wel aardigTom schreef:4 pots conversie kit van K-tec:
300mm is een 4 pots remsysteem word geleverd zoals op de foto.Jasper16v schreef:bij die 300mm schijven zijn de huidge klauwen zeker niet meer te gebruiken ?
dan zit je vast aan de 285mm ?
Price: £660.00+vat (775.50) is me toch wat te veel
Remklauwen,remblokken,schijven brackets,helemaal compleet.
Met het 4 pot 285mm systeem krijg je massieve schijven ipv schijven met een los hart zoals op de foto.
Het goedkoopste systeem met behoud van je eigen remklauwen is het big brake set van 285mm.
380 euro inc, dat zijn 2 schijven 4 blokken en brackets.
Naar mijn idee goedkopere oplossing dan een laguna ombouw van ongeveer 500 euro!En dat voor dezelfde diameter.
Huh??Arjen schreef:Heeft iemand al eens geprobeerd om de remmen van een R19 diesel(bah) op zijn 5 of 11 turbo te zetten? Die hebben toch ook geventileerde schijven? En die zijn toch weer groter dan 16v schijven.
Dat lijkt me wel heel sterk........
Maar ik heb het R19 16v spul op mn ieleffen, en dat past hartstikke goed. Is 259mm systeem.
Wel 14 inch wielen minimaal, maar dat heb je al......
Ja, dat klopt helemaal. Maar ik zet er niets voor niets bij van een 2.0 16v!!!Donleben schreef:Die groter remschijven van een Laguna zijn wel 5-gaats!
Er is dus een Laguna Phase II 2.0 16v RTI 140pk met Volvo N-Motor geleverd met hetzelfde (sport)onderstel als het V6 model. Maar nu met 4-gaats (4x100) schijven en velgen.
Grtz,
Zzpeedie...
Laatst gewijzigd door speedline op di 11 nov 2003 22:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Ten tijde van de 24V V6 L7X levering (phase 2 en 3?) werdt de RTI met een 140pk N motor geleverd voor zover ik weet. Maar dat verdient een onderzoekMenno schreef:Sure? Volgens mij was de phase 2 er alleen met F4R, en geen volvo motor.
Grtz,
Zzpeedie.
Gisteren weer even wezen kijken. Als de spaarpot gevuld is worden het zes-post klauwen van AP met 330 schijven, het is zo ontzettend geil spul, kan er uren naar kijken...RO 16v schreef:Gijs, ik heb er ervaring mee, m'n broertje had onder z'n Corrado en nu onder z'n RS4 AP's zitten, remt echt als een beest, op de RS4 zitten 6-zuiger klauwen met 335 mm schijven, als je het pedaal goed indrukt, lijkt het net als of je tegen een muur aanrijdt, een verschrikkelijke vertraging.
Als ik het goed had en je neemt 305 mm schijven kan je met 15" gaan rijden, maar dan moeten het wel Speeline velgen zijn.
Gijs
Bezemer Rally Team
