ACT: Banden
welkom hier
stel je ook even voor in het wie is wie
- Car: Clio 16V 2.0
Met de 16v op Toyo R888
De rs op Yokohama s-drive 195/40/16
De Rs in de winter op Vredestein Snowtrac 3 195/50/15
- Car: diverse
Ik heb zwarte banden, is dat wel goed?
- Car: Renault 19 2.0 16V
Zijn ze wel rond ?Luco/Alpine-racer schreef:Ik heb zwarte banden, is dat wel goed?
- Car: diverse
Volgens mij wel
- Car: SLK55 AMG + Berlingo
Ik zoek ook een setje banden maar twijfel tussen deze.
De toyo's lees ik (hier) veel goed maar ook slechte berichten over, ik rijd best sportief met de RS maar wil wel wat grip hebben in de regen en bochten bij drassig weer. Er zit nu goedkope troep (zat op de velgen toen ik ze kocht) maar wil/moet gewoon een betaalbare knappe band hebben. Heb jaren met banden gereden die gleden/slipten in drassig weer en rotonde's en dat wil ik absoluut niet meer. Nu lees ik dat de toyos daar wel naar nijgen maar droog wel erg goed zijn (helaas ook snel slijten ).
Maat: 195/45/16
Vredestein Sportrac 3
Toyo T1R
De vredesteins zijn in duitsland voor 70 ps te krijgen en de toyos zijn een paar euro goedkoper via camskill.
Lees hier niets over de vredesteins zodoende dat ik het even post, want deze komen heel heel heel goed uit de tests.
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=So
Maat: 195/45/16
Toyo T1R
Laatst gewijzigd door SmokeyTheBandit op ma 2 jan 2012 19:10, 1 keer totaal gewijzigd.
heb eerst vredestein sportrac 2 gehad, daarna toyo's. vond de sportrac met nat weer wel beter dan de toyo's maar met droog zijn de toyo's weer beter dan de sportrac
Hoe deden de sportracs het met oog op slijtage ?
Ze krijgen echt top reviews vooral in het nat zijn ze een van de beste zo niet de beste.
tja als je normaal mee rijdt gaan ze best lang mee, maar dat was de sporttrac 2, hoe de 3 is geen idee.
vraagje.. gisteren setje wrc superturismo's gehaald, in eerste instantie alleen voor de velgen.. 16R 7.5j... in alles achter de 7. zit misschien een klein probleempje.. de achterbanden van de set is 225 / 50 dus dat past sowieso niet (onder mijn clio 2002 1.6 ).. de andere kant is 215 / 40 en ziet er best goed uit..
het plan was om PE2 195 / 45 op de velgen te zetten, maar weet niet of dat staat onder 7.5j.. plan twee is nu de 215 x 40 achter te zetten en te zoeken naar 205 /40 voor...
Eerste vraag past dit voor (heb nu 195 / 50 R15), tweede vraag, wie heeft er suggesties voor een betaalbare 205 /40 R16 band.. de 215 zijn UNiroyal Rainsport, wat best een goede band is, maar in 205 bestaat die niet...
Sowieso eens verder googelen en 4 centreerringen bestellen, zat nu 57 in..
[img]http://img856.imageshack.us/img856/3740/002mtl.jpg[/img]
[img]http://img84.imageshack.us/img84/16/003ixt.jpg[/img]
deze zomer komen er 4x Toyo R1R's onder bij mij.
heb gekeken voor R888's maar ... vrij duur en vind de R1R's net iets beter presteren op nattig wegdek zoals in belgie (en NL) wel vaker voorvalt.
denk dat ik gewoon maar 215 x 40 voor erbij zet... koop ik twee nieuw erbij, gaan die voorop en dan achter deze, die hebben noh een mm of 4..
dacht ze alleen even voor erop te zetten, stomme wielsleutel schiet niet op, krijg alleen antidiefstalbout los...
zodra ze eropzitten post ik wel ff foto..
stijgerpijp +1
???? stijgerpijp + 1 ???
standaardsleutel -1, dus 17... gaat allemaal goed, banden op 2.3 bar, loopt niets aan, heb denk ik 1.5 cm over tot veerpoot...
centreerringen schiet niet op, 15 euro pst, volgens zowel Rijsbergen als Nooteboom in Gouda alleen via OZ te krijgen.. buitenmaat 68.5 of 68, iemand nog setje liggen voor weinig ??
je krijgt de wiel bouten niet los toch? dan schuif je de lange pijp over je sleutel heen en trekt zo de bout losClioBart schreef:???? stijgerpijp + 1 ???
nee Paul, ik moest ff achter de juiste sleutel aan, dus nu heb ik maat 17... standaard zat er denk ik ooit 18 op dus vandaar dat renault er alleen een sleutel 18 bij heeft gedaan.. zit wel netjes verloop bij voor antidiefstalmoer, daar kan zowel 17 als 18 op..
- Daan2D
- Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Waardeloze band op nat wegdek! geen grip bij acceleren bochten en remmenEntity_Razer schreef:deze zomer komen er 4x Toyo R1R's onder bij mij.
Daan2D schreef:Waardeloze band op nat wegdek! geen grip bij acceleren bochten en remmenEntity_Razer schreef:deze zomer komen er 4x Toyo R1R's onder bij mij.
Mwoah.. met nieuw profiel viel dit wel mee hoor.
achso!ClioBart schreef:nee Paul, ik moest ff achter de juiste sleutel aan, dus nu heb ik maat 17... standaard zat er denk ik ooit 18 op dus vandaar dat renault er alleen een sleutel 18 bij heeft gedaan.. zit wel netjes verloop bij voor antidiefstalmoer, daar kan zowel 17 als 18 op..
Staat toch wel leuk...
[img]http://img689.imageshack.us/img689/4039/clio4x163.jpg[/img]
wat vollere wielkasten
[img]http://img857.imageshack.us/img857/4261/clio4x164.jpg[/img]
en lekker profiel...
[img]http://img849.imageshack.us/img849/349/clio4x162.jpg[/img]
wel nodig met zo'n dag als vandaag
andere voorstellen voor een band die zowel op de baan kan gebruikt worden (om van A naar B te gaan en nu en dan een stoplicht sprintje ) veilig, zowel als voor licht track gebruik ?Daan2D schreef:Hehe zeker niet van Leeuwarden naar limburg ermee gereden in de regen
Was weinig mee aan te vangen in de regen
Ik zoek Toyo R888, R1R of gelijkwaardig in 15 inch.
De bedoelde functie van de banden: incidenteel straatgebruik, maar vooral voor circuitgebruik/trackdays.
Graag advies welke merk en welke maatvoering. Ze moeten op Clio 16 V schoepenvelgen komen.
Ik hoor de laatste tijd ook veel over Hankook.
Wie heeft er tips en weet een goed en goedkoop adres?
voor je 5je? dat gaat niet zomaar passen.
ik zou dan geen r1r nemen, maar r888. echter krijg je dat echt moeilijk pas omdat die banden serieus breder zijn dan normale 195 banden en ook nog is 195/50r15.
ik had onder mijn 5je die Federal semi's en heb echt veel weg moeten halen om dat pas te krijgen.
camskill.co.uk
camskill.co.uk
- Daan2D
Wil je echt een semislick of performance straatband?
Semi's
toyo r888
Federal 595 rsr
Hankook Z212
Komho Kumho Ecsta V70A
Zijn allemaal in 195-50-15
Performance bandjes
Toyo R1R
Yokohama parada spec2
Yokohama AD08 Advan neova
Prijsverschillen zijn best groot onderling
Semi's
toyo r888
Federal 595 rsr
Hankook Z212
Performance bandjes
Toyo R1R
Hmmm.. dus dan maar mijn 5je wegdoen...? hahaha.
Nee, wat dan? Gewoon niet geschikt voor een 5je?
Moet ik dan maar naar een 16 klapper op zoek gaan?
nee 12mm spoorverbreders had ik dus gewoon et36.
nee gewoon pas maken maar niet te zuinig zijn op je carros of spatbordverbreders dan..Willeon de Zoete schreef:Hmmm.. dus dan maar mijn 5je wegdoen...? hahaha.
of je gaat 14inch of 13inch rijden..
Wat is de maximale (hoogste) ET die er op een 5je kan?
Dan kan ik nog overwegen te spelen met de ET-waarde.
Anders alleen achterbumper naar achteren, randje van de verbreders weghalen?
Extra camber geven?
Extra camber geven?
achter krijg je geen camber, dat kost je 2cm ruimte die je niet hebt.
et48 kan niet, loopt aan aan binnenkant. beste is gewoon et36-38 aanhouden, achterbumper iets naar achteren, ronding groter slijpen achterscherm.
voor moest ik de verbreders zo dun mogelijk slijpen en de voorschermen ook verslijpen (achter de verbreder), maar ik had mijn voorzijde aanzienlijk verbreed. dus ik denk dat je alleen achter last hebt.
Hangt natuurlijk ook sterk van de hoogte af
Ik heb vorige week zaterdag 4 nieuwe sportrac 3's onder de clio 16v laten leggen (jaja in 1 keer economisch totall los als er 4 nieuwe banden onder dat wagentje moeten) inclusief uitlijnen zorgt dat er toch weer voor dat het wagentje retestrak stuurt en deze bandjes plakken toch wel iets meer dan de toyo t1r's of federal ss595 (normale straatband). Als het wegdek vochtig is dan heb ik merkbaar meer grip dan met de andere bandjes. Ben er nu nog heel tevreden over, kijken wat de slijtage doet maar dat was voor mij een minder belangrijk puntje want alle andere banden gingen ook hard...
En weer een apk tje er op, da's ook fijn. Vier nieuwe bandjes worden keurmeesters altijd blij van.
ligt het aan mij of is dit een erg mooie prijs voor een r888 tegenhanger
http://www.camskill.co.uk/m12b0s662p596 ... R15_82V_TL_
