ACT: F.A.Q. ICE
Had geloof ik iets met actieve subwoofer te maken..
Ssangyong Rexton : [img]http://images.spritmonitor.de/313612.png[/img]
De naam zegt het al.Ronnie schreef:Zie ook de nieuwe Pioneer DEH-P88RS maar die is een stuk duurder of de Pioneer DEH-P6800MP (wat betekent non fading?) /Pre-outs: 3 (front/rear/sub (non fading))
Normaal kun je met de fader de luidsprekers voor en achter wat afstellen, deze non-fading uitgang blijft altijd op hetzelfde niveau spelen ongeacht de stand van de fader.
Meestal zit er dan een aparte volumeregeling voor de sub uitgang.
Moet het perC naar de fabrikant?Ronnie schreef:Iemand ervaring met het opsturen van een pioneer radio naar de fabrikant? Hoe lang duurt dat meestal?
Ik heb mijn Pioneer al twee keer bij Correct laten repareren, was niet zo duur en binnen +/- 4 dagen weer klaar.
Mijn vorige pioneer had ik bij Correct gekocht, die hebben ze ook in de garantie gerepareerd.
Wandaar dat ik reageerde. Maar een weekje kwijt is vrij normaal denk ut.
2 tot 4 weken is mij net verteld, maar kan ook zijn dat ik volgende week al een belletje krijg, maar nu ben ik er nog niet uit welke mp3 radio ik wil gaan halen
Denk dat ik ff wat geld opzij leg voor de Pioneer DEH-P88RS
Denk dat je wel waar voor je geld krijg dan.
Hallo, ik ben op zoek naar een leuk geluidssetje voor in mijn clio ('94). Ik ben student en heb dus niet zon geweldig budget maar ik wil wel een leuk setje in me auto (zitten nu soort van gamma-speakers in ofzo van de vorige eigenaar)...
Ik pas bij de mediamarkt een radio gekocht: Sony CDX-GT200:
[img]http://strommen-bilradio.no/images/gt200.jpg[/img]
Wie weet wat te beste oplossing voor in mijn auto zou zijn? En wat voor merken zijn goed? Moet ik naar een autoradioboer of kan ik ook goed bij een mediamarkt oid terecht voor een leuk setje?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Ik heb me laten vertellen dat het volgende setje ff klikken best een nette set is voor die prijs
Dat ziet er wel netjes uit. Ik zat te kijken naar deze Klik. Deze is pasklaar voor in de clio.Ronnie schreef:Ik heb me laten vertellen dat het volgende setje ff klikken best een nette set is voor die prijs
die ander ook wel hoor
ligt er aan hoeveel je wilt uitgevenTommeer schreef:Dat ziet er wel netjes uit. Ik zat te kijken naar deze Klik. Deze is pasklaar voor in de clio.Ronnie schreef:Ik heb me laten vertellen dat het volgende setje ff klikken best een nette set is voor die prijs
dan weten wy ook maar we je mee kunnen adviseren.
Marcel
Nu heb ik deze radio
[img]http://www.rondevries.nl/catalog/images/kd-sh1000_e.jpg[/img]
Uitgangsvermogen: 4 x 50 W max.
MOS FET eindversterker
Advanced DSP: Digitale 9-bands iEQ, 3-bands parametrische iEQ, LPF/HPF crossover en Time Alignment
Advanced Multi-bit DAC
BBE Digital High Definition Sound
Geschikt voor iPod®*
USB geheugen slot voor muziek weer te geven (MP3/WMA)
SD-Card Slot
DAB Full Control
DiAS digitale tuner
MP3/WMA compatibel met ID3/WMA-tags
CD/CD-R/CD-RW compatibel
5 V lijnuitgang
Vergulde lijnuitgangen (2 paar)
Vergulde subwoofer aansluiting met instelbaar niveau en frequentie
Vergulde regelbare lijningang
Gemotoriseerd uitschuifbaar front
Rotary Encoder Multi-Control
Multifunctionele draadloze afstandsbediening
Dot-Matrix Fluorescent Display
Geschikt voor afstandsbediening op het stuur
* In combinatie met de KS-PD100.
En deze boxen achter
[img]http://www.rondevries.nl/catalog/images/jblt595.gif[/img]
Eigenschappen
Rigid-pulp woofer conus
Titanium-Composite midrange
Titanium dome tweeter
Rubber surround
Die-cast chassis
Frequentie bereik: 35Hz-22kHz
Vermogen, 300W max / 150W rms
Montage diepte: 8.75 cm
Gevoeligheid: 94 dB
Impedantie: 4 Ohm
Nu ben ik opzoek naar een versterker voor tussen de boxen en radio, watvoor versterker en met welke spec's kan ik nu het beste nemen. Ben nog al een niwit op dit gebied dus alle info is welkom
SD-Card Slot
DAB Full Control
DiAS digitale tuner
5 V lijnuitgang
Eigenschappen
Rubber surround
Die-cast chassis
Gevoeligheid: 94 dB
Impedantie: 4 Ohm
JBL 595 "limited" zie ook
http://www.rondevries.nl/catalog/produc ... ucts_id=87
klik eens op de eigenschappen van het ploatje
kd-sh1000
kd-sh1000
gewoon een 2*150 watt versterker merk ja wat je geldboom toelaat.-PAZ- schreef:iemand enig idee watvoor versterker ik hier het beste tussen kan zetten??
vind zelf Audison of hifonics wel goed maar ja er zijn ook goedkopere oplossingen .
Je moet wel een goede dikke hoeden plank hiervoor aanschaffen .
Heb ze ook nog liggen maar dan de echte "decades"maar heb ze nog niet gemonteerd begin eerst eens met men compo goed in te bouwen en dan een kist erby .
Als dat niet genoeg mocht zyn kan ik de decades altyd nog gebruiken voor de rearfill.
Marcel
- Car: megane 2
heb hier nog een 2 kanaals rf versterker liggen.
Zie:http://www.renault-tuning.com/markt/shwad.php?i=3386
rubenvdw schreef:Ik zit met een probleem.
Ik ga in mijn ClioIII een muziekinstallatie plaatsen maar kweet nie juist waar ik al die kabels kan leggen?
Iemand dit al gedaan?
Ik heb in me megane een sony radio zitten.
Maar ik wil deze gaan vervangen. aangezien deze nog met tape-deck is.
Alleen heb ik er niets bij. Hoe kan ik die radio eruit krijgen?
Als ik een sony radio koop passen die dingetjes die je erbij krijgt om je radio los te krijgen op elke sony radio?
paar stukjes ijzerdraad (hard en recht), laselectroden, breinaalden, satehprikkers etc
Nee joh, je moet gewoon een klemmetje indrukken, zodat hij weer uithaakt.
Beetje frotten.
[img]http://members.lycos.nl/rielnotermans/radio.GIF[/img]
Dat rooie is je satehprikker
Beetje frotten.
Is dat dezelfde kabel als op het aansluitblokje van de radio waar ook een cdwisselaar zijn stroom vandaag haalt? (Batt) op het pionneerblokje de gele kabel??Mike (spitsoor) schreef:En als je radio die niet heeft op de stroomdraad die achter het contact zit. Zodat wanneer je je contact aanzet de radio en versterker gelijk tijdig aangaan
oke, met een extra klemmetje zou dit wel moeten lukken. zit een splitter tussen waardoor er nog een draad aangesloten kan worden.-PAZ- schreef:Dat is idd die kabel, of je kan ook de draad pakken van de radio die evt naar de elktro antenna zou gaan
Heeft iemand enig idee wat de uitgebreidde specs zijn van de JBL GTO 963 MKII?
Ik heb een setje van een maat van mij en toen ik ze testte vond ik ze toch iet mooier dan mijn huidige JBL CS936e. Ik kan ook echt niks op google vinden. Iemand ervaring verder met deze speakers?
